Подключение переключателя и переменного резистора
Фрост
Сообщение Фрост »
Подскажите, переключатель перемещения (х1-х10-х100) или осей (X-Y-Z-4) заводится с каждого положения на отдельный пин или можно через резисторы на один?
И вопрос по переменным резисторам скорости (шпинделя-подач) - как правильно и какой номинал нужен?
Вопрос возник, т.к посчитал входы, а их немного не хватает, думаю как сэкономить...
vovafed
Re: Подключение переключателя и переменного резистора
Сообщение vovafed »
к чему пульт подключаете?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 86#p168786 неплохой вариант для вас :good:
Фрост
Сообщение Фрост »
Точно, главное не написал - хочу использовать рязанскую месу (аналог 5и25+7и77)
Вариант интересный, спасибо, как раз на недостающие входы
vovafed
Сообщение vovafed »
в настоящей 7i77 есть аналоговые входы
а в рязанской на сколько знаю нет
T00T
Сообщение T00T »
Пока нет, но скоро будет :).
Я не волшебник я пока учусь......
Фрост
Сообщение Фрост »
А как скоро? К концу этого месяца уже хотел бы купить, но желательно с возможностью двух аналоговых входов (можно и четырех, вдруг...)
mmv
Сообщение mmv »
К концу месяца не будет точно. Китайский новый год еще тут на носу...
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
Фрост
Сообщение Фрост »
vovafed писал(а):в настоящей 7i77 есть аналоговые входы
или плохо смотрел, или их и там нет
777.jpg (3739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99910&sid=b8f30f18bef3a56ef778fec713a7265e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.37 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Надо читать инструкцию
T00T
Сообщение T00T »
В 7i77 есть аналоговые входы. В to_pci пока нет, но готовиться к релизу плата ethernet - io в которой так же будет 2 аналоговых входа,помимо цифровых.
Фрост
Сообщение Фрост »
T00T писал(а):плата ethernet - io
а можно ее небольшой анонс, думаю многим будет интересно? Какие возможности и/или вкусняшки будут или копией какой месы будет?
vovafed
Сообщение vovafed »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 689#p45689
тут про аналоговые входы 7i77 можно почитать
T00T
Сообщение T00T »
Фрост писал(а):копией какой месы будет?
У месы таких плат нет.
Techno
Сообщение Techno »
На станке с рязанской месой использовал ардуину и ее ацп.
mmv
Сообщение mmv »
Techno, а ардуина как с компом соединяется? Кстати, сам комплект нормально работает?
Techno
Сообщение Techno »
Да полет нормальный. Станок грубый обдирочный . Ардуина юсб уарт,вот по этим примерам делал http://rkmiit.ru/main/all/students/educ ... uxcnc.html.
mmv
Сообщение mmv »
Помню какой-то набег у енкодеров был. Решилось?
