Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500
Re: Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500
gekaxxx83 писал(а):Сань распиши весь этот процесс для тех кто в танке
Мсье, наверное шутник? :wik:
gekaxxx83 писал(а):как вылет измерить, когда стоит заготовка?
Датчик длины инструмента есть у тебя?
gekaxxx83
Сообщение gekaxxx83 »
Есть, но куда его поставить? На заготовку? Ведь начало координат у меня в центре заготовки. От чего отбится? Или я что то не так понимаю?
gekaxxx83
Predator писал(а):Что-то, ни так понимаешь... :)
Вот поэтому и прошу разжевать мне весь этот процесс
gekaxxx83 писал(а):Есть, но куда его поставить?
Поставь, где-нибудь в углу стола, на постоянное место жительства. ;)
gekaxxx83
В смысле? Ничего не могу понять. Как поставить в угол. Я перестал вообще что то понимать, запутался совсем . Как поменяв инструмент добраться в середину заготовки этим новым инструментом, а сейчас ты мне говоришь в угол вынести. Я сейчас застрелюсь. Тоесть сделать площадку равную по высоте с центром вращения? И потом отгонять туда и обнулять инструмент.
Я имею ввиду, поставить в угол датчик измерения длины инструмента, у него своя постоянная привязка должна быть, к детали, её базе и координатам, он отношения не имеет.
Датчик высоты заготовки - отдельно, датчик длины инструмента - отдельно, в углу стола. Можно обойтись одним, но тогда его надо будет переставлять.
Здесь принцип работы для LinuxCNC, но можно адаптировать для других систем.
Re: Вкладки в pyvcp. Автопереключение #89
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Если речь о МАЧ-3, то не вдаваясь в подробности:
ставите датчик длинны практичеки в углу рабочего поля станка - фиксируете - это будет его постоянное "место жительства"
в макросе отвечающего за привязку фрезы по вертикали указываете точное местоположение цента нажимной кнопки датчика длинны (используются машинные координаты станка).
После каждой смены инструмента нажимаете на кнопку - фреза едет в место установки датчика - касается - происходит привязка по вериткали
В других системах управления станком - скорее всего примерно также, но я с ними пока не знаком. С Мачем знаком отлично.
Dim H As String
code "G90" 'абсолютная СК
code "G53 G0 Z-0.1" 'машинная СК,ускоренная подача, поднимаемся в самую высокую точку по Z
code "G53 G0 X-36.39 Y-51.27" 'машинная СК,ускоренная подача, едем в место установки датчика
code "M5" 'выключить шпиндель
code "M9" 'выключить СОЖ
code "G4 P4" 'задержка 4с. для полного выключения шпинделя и СОЖ
code "G31 G91 Z-200 F300" 'опускаем фрезу по Z до касания датчика
While ismoving 'дожидаемся конца движения
Wend
code "G91 G1 Z1" 'подпригиваем вверх на 1мм
code "G31 G91 Z-20 F100" 'опускаем фрезу по Z до касания датчика, на пониженной подаче
Wend
Call SetDRO(2,GetUserDRO(1151)) 'вписываем в окно координаты Z значение Н
code "G4 P1" 'абсолютная СК
code "G90" 'пауза 1с для успешной записи
CNC-Logic писал(а):code "G4 P4" 'задержка 4с.
Вообще-то, задержка 4 секунды, выглядит так G04 X4.0, а если, делать через «P» задержку 4 секунды, будет выглядеть так G04 P4000
gekaxxx83
Predator писал(а):Я имею ввиду, поставить в угол датчик измерения длины инструмента, у него своя постоянная привязка должна быть, к детали, её базе и координатам, он отношения не имеет.
Сань мы может о разных датчиках говорим! Датчик длины инструмента это шайба с крокодитьчиком? Когда нажимаешь кнопку автоноль инструмента на главном экране фреза дотрагивается и обнуляет инструмент, это ты имеешь виду? Или же эта кнопка в вкладке корекций находится может там скрипт прописан какой должен быть, т.к. станок при нажатии на все кнопки стоит как вкопанный. Может я тебя в этом моменте не понял.
CNC-Logic
Надо будет проверить, когда закончу делать деталь. Может быть вы и правы.
gekaxxx83 писал(а):Датчик длины инструмента это шайба с крокодитьчиком?
У тебя возможно и шайба с крокодильчиком :)
У меня на станке, такой.
Renishaw-TS27R.jpg (2526 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99834&sid=10540be039ef1058f4289d8642378383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.9 КБ)</a>
gekaxxx83 писал(а):Когда нажимаешь кнопку автоноль инструмента на главном экране фреза дотрагивается и обнуляет инструмент, это ты имеешь виду?
Ну видимо, да.
gekaxxx83
Ну видимо, да.
Крутая вещица :) Высота твоего датчика не совподает с центром оси?
Сань но при дотрагивании к датчику обнуляется координата по Z, и при смене инструмента тоже обнуляется, относительно плоскости на которую ты этот датчик поставишь. Кнопка на главном экране обнуляет координату и все и ни каких корекций не делает. Целый день долблюсь и ни какого результата, сейчас кувалду возьму все разобью и поеду домой , задрало вся эта конетель уже ..........
gekaxxx83 писал(а): Высота твоего датчика не совподает с центром оси?
Нет конечно. :)
gekaxxx83 писал(а):при дотрагивании к датчику обнуляется координата по Z, и при смене инструмента тоже обнуляется
Странно, это всё, не должно такого быть, хотя, я не понятия не имею, как эти шайбы с крокодилами работают, я их за датчик не считаю. Может, кто подскажет тебе с форума, как правильно с ним обращаться, чтобы он длину инструмента в корректор заносил.
Карабас
Сообщение Карабас »
У меня все длины прописываются в специальной программе.......датчика на станке нет.
gekaxxx83
Нет конечно. :)
Покажи скрипт на своей кнопке
gekaxxx83 писал(а):Покажи скрипт на своей кнопке
На какой кнопке, у меня ОЦ со стойкой Fanuc, а не Mach3 :hehehe:
gekaxxx83
Карабас писал(а):У меня все длины прописываются в специальной программе.......датчика на станке нет.
Раскажи !
