Цилиндрические рельсы SBR20, каретки и всякая хрень
T72
Сообщение T72 »
Новые цилиндрические рельсы SBR20.
2 по 120 см
2 по 100 см
2 по 80 см
2 по 60 см
2 по 30 см
3 пары (1000, 600 и 300 мм) приобретал в Китае, 2 у нас с рук (1200 и 800 мм), ранее приобретённые в Duxe. Человек хотел собрать станок, но передумал и купил готовый.
На основаниях этих пар есть незначительные следы установки и гаражного хранения. Впрочем такие рельсы и из Китая приходят с потёртыми и обкоцанными основаниями, особенно по углам.
Цена, скажем 1500 р за метр.
Линейные подшипники 16 штук SBR20UU. По 250 р. Т.к. часть подшипников так же брал с рук, есть ещё 4 со следами установки, на паре из них рваные резинки от необработанных концов рельсов и кривых рук. Их отдам так же в нагрузку.
ШВП 350 мм с обработкой концов под 12 опоры. 1500 р.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 66189.html
5 кареток на профильные рельсы CHTR TRH20B. Аналог HGR20. 3000 р за все.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 43361.html
Кнопка аварийного останова с подсветкой (DC12V). 200 р.
https://ru.aliexpress.com/item/Mushroom ... 08871.html
Бегать по почтам не хотелось бы. Москва м. Павелецкая или ЮАО.
Цилиндрические рельсы 1.JPG (4172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97349&sid=e81a4ef1810d0d250166a93ca93cc64c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (800.74 КБ)</a>
Цилиндрические рельсы 2.JPG (4172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97350&sid=e81a4ef1810d0d250166a93ca93cc64c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
Последний раз редактировалось T72 13 янв 2017, 14:01, всего редактировалось 10 раз.
aleck
Re: Цилиндрические рельсы SBR20, каретки и всякая хрень
Сообщение aleck »
Если можно,то взял бы винт,4 подшипника и рельсы 2 по 60 см.Cвязь:8 905 718 07 5один.Москва. PS.Поправьте ссылку на каретки.
T72
Сообщение T72 »
Благодарю, поправил!
aleck
Сообщение aleck »
Если можно,то бронь на рельсы 2 по 80 см и на 8 подшипников до 22 часов.Спасибо.
T72
Сообщение T72 »
Хорошо.
UserCCR
Сообщение UserCCR »
Отредактировано: свою бронь отменяю.
T72
Сообщение T72 »
Остались 4 рельсы SBR20.
andrein
Сообщение andrein »
Транспортной отправишь? И какие остались
Igor1
Сообщение Igor1 »
Хотел бы купить 2 метровые направляющие SBR 20. Остались? Когда и куда можно подъехать? Я в Москве.
Игорь
T72
Сообщение T72 »
Остались только две по 1.2 метра. Метровые забрали сегодня. Скинул телефон в ЛС.
T72
Сообщение T72 »
Всё, распродажа капут. :D
Вернуться в «Продам»
