Сделать насечку на тормозных дисках
funkb
Настоящее имя: Игорь
Сообщение funkb »
Добрый день,
необходимо нанести насечку на тормозных дисках, всего 2 диска с обеих сторон, диаметр диска 340мм
Во вложении рисунок.
Можно ли? Сколько будет стоить?
Москва
slot.jpg (4273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99506&sid=9c01bb0fc23a51beda905762ef33c79b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
Последний раз редактировалось funkb 16 янв 2017, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сделать насечку на тормозных дисках
интересно кто возмется за такой заказ?
1) нужно будет грызть каленую сталь
2) никто не обещает что диск не деформируется, а деформация будет
3) никто не обещает, кормить жену и детей изготовителя, когда Вы убьетесь, а изготовителя посадят как виновного
тормозные диски... хехе.. я бы сам себе не доверился :freak:
1. Там не калёная сталь.
3. Изготовителя не за что сажать, ибо не в его компетенции контроллировать для чего заказчик будет использовать изделие.
funkb
Сообщение funkb »
С одной стороны я понимаю Ваши опасения, с другой стороны если посмотреть на то, что колхозят на просторах, то можно быть спокойным. Это копия насечки известного бренда, она проверена и она работает.
Duhas
Сообщение Duhas »
форму/глубину насечки огласите, ну и где вы. видимо дефолт сити
funkb
Сообщение funkb »
Duhas писал(а):форму/глубину насечки огласите, ну и где вы. видимо дефолт сити
Глубина 1.5 мм, форма указана в первом сообщении во вложении.
Москва либо Московская область Юго-Восток, но не сильно принципиально.
Duhas
Сообщение Duhas »
про форму - спрашивал в сечении насечки, ее чем то фрезеровать, т.е. насечка это будет след от фрезы. какой формы фреза - вот один из вопросов. я не в Москве, так что не потенциальный исполнитель точно )
Карабас
Сообщение Карабас »
Для чего на дисках данные насечки?
Много для чего может быть - для выгона влаги, для очистки колодок от всякой грязи, для улучшения сцепления, для увеличения износа колодок наконец.
Карабас писал(а):Для чего на дисках данные насечки?
Чтобы после мойки в мороз, и последующем оставлении на ручнике колодки крепче примерзали :hehehe:
Карабас
Сообщение Карабас »
nevkon писал(а):для увеличения износа колодок наконец.
Вот в это я поверю, всё остальное ерунда , если делать на серийном диске.
funkb
Сообщение funkb »
Duhas писал(а):про форму - спрашивал в сечении насечки, ее чем то фрезеровать, т.е. насечка это будет след от фрезы. какой формы фреза - вот один из вопросов. я не в Москве, так что не потенциальный исполнитель точно )
полукруглый след от фрезы, наверное так можно сказать )
funkb
Сообщение funkb »
Мы давно занимаемся тормозами на вопрос есть ли в них смысл просто скажу есть )
Карабас
Сообщение Карабас »
funkb писал(а):Мы давно занимаемся тормозами на вопрос есть ли в них смысл просто скажу есть )
В тормозах? Без сомнения есть. Мы про насечки говорим. Если давно занимаетесь, всё должно быть отлажено, налажено, а ты суда пришёл с непонятным эскизом и спрашиваешь нас про возможность нанесения. Может просто " понты"?
valb
Сообщение valb »
Карабас писал(а): Может просто " понты"?
Ну человеку нужно красивые насечки. Что не понятно то... Зубилом получается не очень...
Карабас
Сообщение Карабас »
valb писал(а):Зубилом получается не очень..
Сразу так бы и сказал..
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Справедливости ради, насечки на тормозных дисках вполне существуют и в заводском исполнении, смысл в них есть. Другой вопрос, что их проточка на непредназначенных для этого дисках может привести к печальным последствиям - прочностные характеристики диска ведь меняются.
Да вряд ли чего то случится с прочностью, диск в процессе стачивается и не ломается :)
Диски довольно часто трескаются, если после интенсивного торможения въехать в лужу.
Ещё бывает отламывается само кольцо от той части, что крепится к ступице.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Насечка-перфорация обычно делается для самоочистки диска. Правда такая форма с завитушками несколько странная
Вернуться в «Услуги»
