Варианты компоновки оси Z. Примеры и обсуждение.
Filyushin
Re: Прямая или обратная схема оси Z? Ответы.
Сообщение Filyushin »
MX_Master писал(а):а мы проверим давайте эти 300 мм и поставим задачей
а случайно нет ли у кого-нибудь чертежа Оси Z из фанеры с ходом 200мм? хочу временно сделать бюджетный вариант
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
А ведь есть еще 2 варианта (даже 4, а если извратиться то 8)
Это когда рельс 4, две из них к шпинделю, 2 к порталу, а кареток возможных вариантов размещения вообще дофига, несимметричных в том числе.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
ещё так можно.
если не брать во внимание двойной люфт, то получается достоинство обоих схем.
Screenshot_11.png (8185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91896&sid=dde4b3755d0e1aed7fd58c5e35833fe3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.16 КБ)</a>
Chpok
Re: Варианты компоновки оси Z. Примеры и обсуждение.
Сообщение Chpok »
У меня вот такие соображения есть,еще можно с низу к той части которая к порталу крепится пластину привентить,прорезать в ней пазы по профилю рельс чтоб как скребок работала?
Z .JPG (7901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=97586&sid=dde4b3755d0e1aed7fd58c5e35833fe3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (597.21 КБ)</a>
donvictorio
Chpok писал(а):прорезать в ней пазы по профилю рельс чтоб как скребок работала?
там ещё и винт, можно и гайку резиновую приколбасить - аще шикарно будет.
ultrus
Сообщение ultrus »
donvictorio писал(а):ещё так можно.
А можно и с такими каретками поизвращаться:
Подщипник крест.jpeg (16.38 КБ) 7846 просмотров
Фердинанд Порше
Chpok
Сообщение Chpok »
donvictorio писал(а):там ещё и винт, можно и гайку резиновую приколбасить - аще шикарно будет.
Винт не мешает он на неподвижной части сборки,гайку винта можно по максимуму вверх задрать,получается полностью закрытая Z-ка
vladumur
Сообщение vladumur »
При движении подвижной части вниз, нижний торец и рельсы всегда открыты.
Ну никак не получается полностью закрытыми
Chpok
Сообщение Chpok »
Так с низу можно пластинку поставить миллиметров на 3 ,и с задней стороны приладить п-образную гармошку между ней и не подвижной частью(суппорт вроде) 10мм как вроде занимат гормошка,и если кареки со стороны портала со смещением то там и место найдется,аналогично можно и сверху сделать если уж совсем все закрыть хотца
с гофрой.JPG (7691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=98088&sid=dde4b3755d0e1aed7fd58c5e35833fe3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (556.79 КБ)</a>
Chpok
Сообщение Chpok »
Спасибо за оценку!
С гофрой 2.JPG (7662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98111&sid=dde4b3755d0e1aed7fd58c5e35833fe3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (530.98 КБ)</a>
С гофрой 1.JPG (7662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98112&sid=dde4b3755d0e1aed7fd58c5e35833fe3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (530.06 КБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
Если кто-то никак не может определился какая из схем лучше, делайте так: :hehehe:
https://youtu.be/tLbkrCvz--0
Фердинанд Порше
Chpok
Сообщение Chpok »
Да и ни кому не обидно)))
Немного моих примеров с обраткой. Вылет кареты Z, шпинделя и фрезы свободно регулируется под конкретную задачу, и не зависит от конструкции кареты.
2016-12-23_135023.jpg (7590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98312&sid=dde4b3755d0e1aed7fd58c5e35833fe3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.31 КБ)</a>
2016-12-23_135135.jpg (7590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98313&sid=dde4b3755d0e1aed7fd58c5e35833fe3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.01 КБ)</a>
2016-12-23_135504.jpg (7590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98314&sid=dde4b3755d0e1aed7fd58c5e35833fe3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.26 КБ)</a>
2016-12-23_140045.jpg (7590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98315&sid=dde4b3755d0e1aed7fd58c5e35833fe3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.29 КБ)</a>
А если задача обработать высокую деталь сферу например без перестановок шпинделя.
donvictorio
frezeryga писал(а):А если задача обработать высокую деталь сферу например без перестановок шпинделя.
токарный использовать.
не всегда это цилиндр. мастермодель какаянибудь или матрица глубокая. в моем понимании если есть рабочее поле к примеру 150мм в высоту то оно должно 100% обрабатыватся максимально возможным инструментом например под ER20 максимально разумная фреза с вылетом 80мм + 20мм хотябы запас на переход. в итоге под поле 150 ход оси для комфортной работы 250мм ну и чтобы никаких плит в самом низу не мешалось поскольку при высоких работах часто цанга уходит в деталь. иногда от такихмелочей зависит то можно вообще сделать конкретную деталь или нельзя. и если уж станок имеет поле 150 то он должен на нем работать полноценно а не только кубики в тисках торцевать.
на примере с картинке вообще непонятно как работать. в исходном виде высота совсем маленькая а если шпиндель переставить то получим плиту сразу за гайкой шпинделя и сможем только кубики плоские торцевать. а матрицу на какойнибудь капот самолетный уже не сделать.
donvictorio
а можно просто использовать станок под посильные ему задачи. и не придумывать костыли и неадекватные станку требования.
а не кто не придумывает. станок имеет рабочее поле деталь влазит значит его тема а когда влазит но сделать невыходит это уже ущербность станка в том что он поле имеет а работать в этом поле неумеет.
donvictorio
у станка есть зона обработки. при чём тут влезет? у всяких там DMG и прочих кобургов места "пустого" вагон, а область обработки дай боже половина от этого пространства. в лучшем случае. и что-то никто не воет, что "нивлазиит!!!1!!"
твоя глобальная ошибка в том, что ты пытаешься всё свободное место сделать зоной обработки.
Вернуться в «Механика»
