все о Renishaw
Re: все о Renishaw
Шероховатость им не померишь а вот отклонения от плоскости можно. По крайней мере мне так кажется :)
Как заработала коробочка или нет?
Re: все о Renishaw
TAV писал(а):Не дороговато ли за Проковыряться ??
у нас есть в городи дяди которые покупают прицелы на ружье за несколько десятков килобаксов, и это ради того чтоб животных убивать(у них такое хобби), а у меня такое - разобрать/поковырять ;)
TAV писал(а):А что им мерить то собрался?
геометрию станков
TAV писал(а):Это наверное после шлифовки мерить шероховатость ?
Нет. Им шероховатость не померишь (наверно), это прибор для измерения прямолинейности, параллельности, перпендикулярности.
https://www.youtube.com/watch?v=LgFMj_c9YNo
Re: все о Renishaw
Nick писал(а):Как заработала коробочка или нет?
1. заказали лазер - в пути :)
2. оптика на подходе ;)
Re: все о Renishaw
Купил моторизированную руку
Подключил к плате питание 24в, мотор. Подключаю разрешение. Что то щелкает в моторе, но не крутится. На плате то зажигается красный светодиод, то моргает. На самой руке светодиод вообще не горит :thinking:
DSC04545 (Копировать).JPG (9109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97860&sid=75aab80ce144f20225777ac771937094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289.11 КБ)</a>
Будем разбираться.
Сам датчик инструмента меньше спичечного коробка
DSC04538 (Копировать).JPG (9109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97856&sid=75aab80ce144f20225777ac771937094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.11 КБ)</a>
Зачем то в местах стыка есть резиновые манжетики и замазано типо солидолом :thinking:
DSC04542 (Копировать).JPG (9109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97859&sid=75aab80ce144f20225777ac771937094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.46 КБ)</a>
Снял заднюю крышку, там попа мотора закрыта крышкой
DSC04540 (Копировать).JPG (9109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97857&sid=75aab80ce144f20225777ac771937094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.65 КБ)</a>
Снял переднюю крышку, там плата замазанна какими соплями инопланетян :hehehe:
DSC04541 (Копировать).JPG (9109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97858&sid=75aab80ce144f20225777ac771937094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (337.87 КБ)</a>
PKM
Re: все о Renishaw
Сообщение PKM »
А это она в рабочем положении или поднята?
Re: все о Renishaw
PKM писал(а):А это она в рабочем положении или поднята?
Вроде поднята.
Re: все о Renishaw
Датчик вынут
DSC04537 (Копировать).JPG (9074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97881&sid=75aab80ce144f20225777ac771937094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.12 КБ)</a>
Плата снята под ней моторчик на 24в. Вид на зад моторчика
DSC04547 (Копировать).JPG (9074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97882&sid=75aab80ce144f20225777ac771937094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (277.59 КБ)</a>
DSC04549 (Копировать).JPG (9074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97883&sid=75aab80ce144f20225777ac771937094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (347.42 КБ)</a>
Моторчик на 24в
DSC04552 (Копировать).JPG (9074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97886&sid=75aab80ce144f20225777ac771937094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.7 КБ)</a>
Планетарный редуктор
DSC04550 (Копировать).JPG (9074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97884&sid=75aab80ce144f20225777ac771937094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.09 КБ)</a>
DSC04551 (Копировать).JPG (9074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97885&sid=75aab80ce144f20225777ac771937094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.43 КБ)</a>
Место под моторчик
DSC04553 (Копировать).JPG (9074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97887&sid=75aab80ce144f20225777ac771937094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.94 КБ)</a>
Re: все о Renishaw
Моторчик, планетарку смазал. Начало все бегать. До механизма защелкивания руки не добрался. В конструкции похоже нет концевиков, но есть какие то сигналы что рука готова или нет. Если рука защелкнулась и малость переехала то моторчик ее сдернуть уже не может.
Re: все о Renishaw
aftaev, Саня, в общем поглядел я, поспрошал токарей, никаких М команд на опускание/подъём руки нет. Опускается/поднимается кнопкой на стойке, также можно вручную опускать/поднимать. :wik:
Re: все о Renishaw
aftaev, Сейчас щелкну ещё стойку, кнопку ;)
Re: все о Renishaw
Predator писал(а): также можно вручную опускать/поднимать.
Моя рука ручками не отпускается. На ней наклейка есть что этого делать нельзя. Руками пробовал очень, очень тяжко отпускается.
Чтобы руку подключить к ЧПУ там много чего намудрено. Нужно подать один сигнал, потом другой, потом ЧПУ должна посмотреть что рука отпустилась и горит зеленый светодиод, выбрать канал измерения Х+ Х- Z+ Z- ... И ради чего - кнопочкой руку отпускать :) Автоматом измерять резцы не планирую.
Проще вытащить моторчик из руки и руками ее отпускать :) По паспорту у нее точность позиционирования 1 мкм.
Нужно как то развернуть руку в сочленениях. Написал в Ренишоу.
Re: все о Renishaw
Predator писал(а):aftaev, Сейчас щелкну ещё стойку, кнопку
Ты лучше руку отпили и мне вышли(можно со станком) :) Я на ней по экспрементирую как ее разворачивать .
Re: все о Renishaw
И почему-то, я не удивлён. :hehehe:
Стойка (9028 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97889&sid=75aab80ce144f20225777ac771937094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.71 МБ)</a>
Стойка
Две кнопки отпустить/поднять (9028 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97890&sid=75aab80ce144f20225777ac771937094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.12 МБ)</a>
Тут, только с кнопок, вручную нельзя, это просто один типчик, перепутал с ручной, на другом станке.
Re: все о Renishaw
Видео работы руки:
https://youtu.be/Bcu-J1_HcWM
PKM
Re: все о Renishaw
Сообщение PKM »
Классно, но как-то слишком быстро, аж бьется в упоры. Это так и задумано?
Re: все о Renishaw
Вообще-то, всё должно быть плавно.
Re: все о Renishaw
PKM писал(а): аж бьется в упоры. Это так и задумано?
Это не упоры. В крайних положениях рука как бы притягивается и как бы защелкивается. Когда рука едет в вертикальное положение, на видео видно как она в конце ускоряется.
Руку не поломав, полностью разобрать нельзя. Из того что видно при разборке, думаю конструкция такая: диск по которому ездит подпружиненый ролик. На диске есть какие то углубления под этот ролик. Когда ролик попадает в углубления - рука встает в нужную позицию.
Как то так
01.png (8946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98018&sid=75aab80ce144f20225777ac771937094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.61 КБ)</a>
Re: все о Renishaw
Predator писал(а):Вообще-то, всё должно быть плавно.
Плавно думаю оно не будет ездить. Она и без моторчика так же руками в конце защелкивается. Видать така конструкция ;)
Re: все о Renishaw
В конце да, защелкивается, но сам ход плавный. Хотя, твоё видео не смотрел. :)
Re: все о Renishaw
Так я еще проводок держу руками на БП и не всегда контачит :)
На Ютубе искал как рука Ренишоу отпускается автоматом, так и не нашел.
Вернуться в «Инструмент»
