Хоббийный станок ЧПУ
FarAlex
Re: Хоббийный станок ЧПУ
Сообщение FarAlex »
Что сейчас есть из станочков?
Питерский
Сообщение Питерский »
Есть аналогичный станок в доделке, примерно еще неделю надо, рабочее поле 275х300х100мм.
Личное мыло zykusmooo@rambler.ru
EevanW
Настоящее имя: Иван
Сообщение EevanW »
Приобрёл у уважаемого Питерского станок.
Очень доволен. Довольно долго ждал отправки станка, в связи с тем, что он находился в доработке.
С момента перевода денег до звонка из курьерской службы прошло пять дней, при том, что я нахожусь в Омске.
В нагрузку получил дополнительный ремень привода оси Z. И запасную шайбу M6 :)
Покуда ждал оплаты, получил исчерпывающие консультации по связанным вопросам.
Попутно получил файлы с пошаговыми инструкциями по сборке станка, настройке контроллера, калибровке, запуску Mach3, созданию моделей в ArtCam. (Впрочем, после тестирования я переполз на LinuxCNC, но инструкции очень помогли)
Станок собран аккуратно. Оси ортогональны в пределах погрешности измерений (в Mach3 нарисовал квадрат со стороной 150мм и измерил диагонали с точностью 1мм).
Жёсткость конструкции оценить не могу, т.к. полноценный шпиндель ещё не заказал, а тестирую с помощью 125 Вт бор-машинки.
При нагрузке портала вдоль оси X есть упругое смещение на 2-3 градуса. Собственно, Михаил честно предупредил, что дюраль резать можно, но не более чем несколько десятых за проход. Вдоль оси Y смещений не почувствовал.
Люфты если и есть (а куда они денутся?), руками не ощущаются.
Работает без воя, с приятным мягким жужжанием, при том, что сейчас стоит на очень звонком дощатом полу, который не хуже гитарной деки звучит.
В общем, спасибо Михаилу и новых свершений в деле станкостроения!
Питерский
Удачи в освоении!
Питерский
Продам механику настольного станка ЧПУ для домашнего хобби, рабочее поле 260х380х100мм.
Механика - направляющие осей Х,У валы диаметром 16мм, ось Z - 10мм. Ходовые винты трапециидальные 12х3мм (оси Х,У), ось Z - 10х2мм, ходовые гайки капролоновые, разрезные, с регулируемым люфтом. Шаговые двигатели НЕМА 23 с моментом 10-11кг. Боковые порталы толщиной 10мм, выкроены из полосы 120х10мм, общий вес механики 13-15кг.
На станке установлено крепление для шпинделя диаметром 65мм, возможна установка как проф. шпинделя-"частотника", так и бытового фрезера, как на ссылках
http://www.220-volt.ru/catalog-181686/
http://www.220-volt.ru/catalog-92377/
Станок пригоден для изготовления рельефных гравюр, деталей для моделизма - шпангоутов, нервюр, качалок и т.д., т.е. обработки дерева, фанеры и различных пластмасс, а также непрочных металлов, но "не спеша". Также можно резать и различные платы для радиолюбителей.
Общая цена без стоимости пересылки 30000р, пересылка за счет покупателя наложенным платежом, торг возможен. Также возможна разная комплектация, включая электронику.
DSC05920.JPG (8744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121386&sid=465f219a1aa857fae2c764e3ec1cd6d1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.87 КБ)</a>
DSC06078.JPG (8744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121387&sid=465f219a1aa857fae2c764e3ec1cd6d1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.33 КБ)</a>
DSC06090.jpg (8744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121388&sid=465f219a1aa857fae2c764e3ec1cd6d1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.55 КБ)</a>
DSC06093.jpg (8744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121389&sid=465f219a1aa857fae2c764e3ec1cd6d1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.51 КБ)</a>
Питерский
Новая цена - 28500р.
UmkaAP
Сообщение UmkaAP »
Станок отправляется в разобранном виде?
Питерский
Снимается только портальная часть, т.е. откручиваются по три винта с каждого портала. Больше ничего не разбирается! Подробности - мобила +7-951-681-33-91
al_us
Сообщение al_us »
к чему на втором фото угольник приставлен?
Питерский
Чтобы показать размер возможной заготовки по высоте. А вообще ход шпинделя по оси Z - 100мм.
Питерский
Новая цена 28000р. Работает примерно так:
https://www.youtube.com/watch?v=OP4GatpeWZ8
Maddoc
Сообщение Maddoc »
Еще в продаже ?
Питерский
Через неделю примерно будет. Мыло zykusmooo@rambler.ru мобила +7-951-681-33-91
Александр Д
Сообщение Александр Д »
Доброго дня
На этом станке возможно делать платы с дорожками 0.5мм и между ними 0.5мм?
я полный нуль, извиняюсь за такие вопросы :)
Питерский
Вопросом в лоб огорошили! Лично я сам не пилил платы, поэтому также категорически ответить не могу. Но люди брали и у них, вроде, получалось. Правда шпиндель уже ставили другой - высокооборотный и фрезы подбирали тоненькие с кончиком до 0.1мм. Посмотрите на фотки по этой ссылке, там я про это писал:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1&start=40
Александр Д
благодарю!
так... ну, фрезы купить можно, на Али нашел пяток поставщиков, хвалят их продукцию.
А шпиндель какой и где покупать?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
подш.jpg (6738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131714&sid=465f219a1aa857fae2c764e3ec1cd6d1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.57 КБ)</a>
Плохие подшипники для ходовых винтов.
Питерский
Да Вы что!? Зато стоят незадорого и меняются просто. А Вы что можете предложить для хоббийного станка?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Питерский писал(а):Да Вы что!? Зато стоят незадорого и меняются просто. А Вы что можете предложить для хоббийного станка?
Зато люфтят, сколько не перещупал. Могу предложить ставить пару обычных с компенсацией люфта осевой затяжкой, где то на форуме тёрли про это. Однако крепить сложнее, гораздо прощё эти говёшки самоцентрирующие ставить :hehehe:
Вернуться в «Продам»
