Фото и видео станков
Re: Фото и видео станков
шпиндель писал(а):обращаюсь с просьбой к правительству форума, запретить размещение этих и им подобных видео, так как они разжигают межнациональную зависть
Запретить выкладывать такие ролики на ночь глядя :)
шпиндель писал(а):а Афтаеву вынести предупреждение с занесением ! )
И уволить с форума, чтоб не расстраивал нежную психику хобячников такими видео :)
exup
Сообщение exup »
вот не знаю, было ли ранее, но всё же...
https://www.youtube.com/watch?v=fjmjYVNuLEE
john1987887
Сообщение john1987887 »
20 лет убирали стружку компрессором. Brother TC-225 1996 г.в.
IMG_1342_zps3b7da31e.jpg (7079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95819&sid=7b846bbd175078f0fb1107774d459605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.16 КБ)</a>
Оно за 20 лет и без компрессора возможно...
john1987887 писал(а):20 лет убирали стружку компрессором. Brother TC-225 1996 г.в.
я все больше и больше укрепляюсь во мнении что наладчикам которые рекомендуют это своим клиентам нада этот пистолет вставлять поглубже.. и давление продувки выставлять побольше...
Универсальная отрезная машина :)
https://www.youtube.com/watch?v=h28vdEXalZE
exup
Сообщение exup »
Тенгель
Сообщение Тенгель »
ПРикольная штука, по идее сделать ничего сложного, я даже загорелся, всего две оси, можно мач подцепить, только чем УП дизайнерить ?
Тенгель писал(а):ПРикольная штука, по идее сделать ничего сложного, я даже загорелся, всего две оси, можно мач подцепить, только чем УП дизайнерить ?
Когда изучал алгоритм слежения по видео, баловался вот такой штукой https://www.youtube.com/watch?v=0DqcnHE6r9M видео не моё, но похожая конструкция, так вот тут не получиться просто сгенерировать G-код, т.к. из-за неровности поверхности, микроямочек, шарик убегал иногда немного в другую сторону, и приходилось выполнять компенсацию, для удержания шарика в нужном месте.
Ориентировался на эту работу:http://origamata.com/projects/ballbalancemachine/
AndyBig
Сообщение AndyBig »
С песком шарик, скорее всего, тягается магнитом под столом, так что сильное убегание там не грозит и компенсация не нужна :)
AndyBig писал(а):С песком шарик, скорее всего, тягается магнитом под столом, так что сильное убегание там не грозит и компенсация не нужна :)
Ну тогда в принципе .... да... Главное ещё регулировать силу магнита, что-бы не сильно продавливать, и не очень слабо, что-б не разорвалась связь межу шариком и магнитом.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Песок продавить не так уж и просто :) Берем магнит с избыточной силой, чтобы шарик гарантированно не потерялся, и все должно работать :)
Меня другой вопрос интересует - как добиться того, чтобы со временем весь песок не собрался где-нибудь кучкой.
elephant007
Сообщение elephant007 »
там система с полярными координатами? интересно, как цепляют контакты на второй мотор, через щетки?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Через подобную штуку, думаю - https://www.aliexpress.com/item/12-5mm- ... 99507.html
muxa
Сообщение muxa »
AndyBig писал(а):Меня другой вопрос интересует - как добиться того, чтобы со временем весь песок не собрался где-нибудь кучкой.
скорее всего с помощью вибрации. песок то стопудово мытый и калёный.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Хозяина такого стола вряд ли обрадует если его стол будет трястись несколько раз в день :)
Скорее всего каким-то хитрым алгоритмом движения шарика.
exup
Сообщение exup »
и фракционный...
на ночь профилактическую программу продольно-поперечного перемещения,типа шахматного поля, или рисунок семечек подсолнуха... или типа изображения "пружины". вообще, имхо, любой линейный орнамент с перекрытием линий растащит концентрации по площади.
свет потух- смена декораций ...
а с утра свежий рисунок :)
"тысяча и одна ночь" ;)
и вот это почему то вспомнилось :)
антракт.jpg (6664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97482&sid=7b846bbd175078f0fb1107774d459605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.72 КБ)</a>
andrew75
Сообщение andrew75 »
Как немцы полимергранитный станок строили https://www.youtube.com/watch?v=EaxnEKCUREk и далее на их канале
savo
Сообщение savo »
Меняли на неделе печатающую башку на принтере,
немножко фоток
2016-12-06 11-01-08.JPG (6315 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97937&sid=7b846bbd175078f0fb1107774d459605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6 МБ)</a>
2016-12-06 11-00-46.JPG (6315 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97938&sid=7b846bbd175078f0fb1107774d459605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.09 МБ)</a>
2016-12-06 09-58-06.JPG (6315 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97939&sid=7b846bbd175078f0fb1107774d459605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.6 МБ)</a>
2016-12-06 11-01-19.JPG (6315 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97936&sid=7b846bbd175078f0fb1107774d459605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.98 МБ)</a>
болгаркой они его что ли пилили (6315 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97941&sid=7b846bbd175078f0fb1107774d459605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.18 МБ)</a>
вот так примерно оно печатает
https://youtu.be/gTBjcMglfBw
принтер вот такой ProJet® 3500 CPXMax
projet3500cpxmax-overview.jpg (6315 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97940&sid=7b846bbd175078f0fb1107774d459605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.57 КБ)</a>
Сообщение shalek »
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Вернуться в «Видео»
