Скринсет для Mach3, русскоязычный
Собственный скринсет для Mach3:
Скринсет я сделал довольно давно, но на этом форуме он опубликован не был.
2014-06-15 00-54-15 Скриншот экрана.png (201947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29520&sid=9a6a5aba43b35f41557401797d8ee1ee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (670.21 КБ)</a>
Скринсет адаптирован под любые разрешения экрана,
при изготовлении учитывались просьбы большого числа пользователей.
Инструкции по установке - в архиве, пожалуйста прочитайте.
Скринсет бесплатный создан просто для того чтобы сделать мир чуть чуть лучше, однако при этом является вполне серьезной работой.
Скрипты пользовательских кнопок придется отредактировать под свои требования.
При желании нет проблем подменить файлы изображений кнопок.
Читайте инструкцию по установке.
RussianScreenset.zip
(3.07 МБ) 9771 скачивание
Последний раз редактировалось michael-yurov 14 июн 2014, 22:02, всего редактировалось 3 раза.
ALS
Re: Скринсет для Mach3, русскоязычный
Сообщение ALS »
Михаил, спасибо.
Собрал небольшой монитор для станка, Ваш скринсет встал там как родной. Работает тоже отлично, без нареканий.
Экранное разрешение - 1024х768, диагональ - 9,7 дюймов.
Версия Mach3 - R3.043.053
18.jpg (4593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97122&sid=9a6a5aba43b35f41557401797d8ee1ee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.42 КБ)</a>
FLUKE
Сообщение FLUKE »
ALS писал(а):встал там как родной
Справа у вас обрезалось 5ть кнопок.
Чуть больше.
Но, вообще, если стоит галочка в настройках - должен масштабироваться под экран.
ALS
Сообщение ALS »
Точно, только сейчас заметил :)
В реальности он смасштабировался, все кнопки сейчас на месте.
SerF
Сообщение SerF »
Здравствуйте.
Поставил данный скринсет, очень понравился.
Возникла проблема, стало дергать (стали стучать) двигатели по всем осям.
Ставлю обратно стандартный скринсет, все становится нормально.
Из-за чего это? Как это можно решить?
SerF писал(а):Из-за чего это? Как это можно решить?
Скорее всего из за размера окна предпросмотра.
Вероятно, не работают драйверы видеокарты,
или используется очень слабый процессор, вроде селерона на 775 сокете, или более старом.
Либо, по рекомендациям настройки виндоуса для mach3 из сети была отключена многопоточность процессора.
Может быть используется Win XP (у него многопоточность, я бы сказал, не поддерживается).
Либо, файл УП очень большой.
Если нет желания использовать скринсет с меньшим окном предпросмотра - можно сдвинуть траекторию за пределы окна, или отключить визуализацию (в моем скринсете есть кнопка).
SerF
Сообщение SerF »
Драйверы видеокарты работают.
Процессор Intel Pentium Dual CPU E2180 2.00GHz.
Используется Win XP.
Отключил графику и все заработало, но хочется с графикой.
Как это можно сделать?
SerF писал(а):Как это можно сделать?
Не знаю.
Процессор приличный.
Пентиум 775 отрисовывает траекторию в mach3 намного шустрее, чем селерон 775.
Файл траектории большой?
Оптимизация по рекомендациям с отключением ядер процессора проводилась?
Ну и XP...
Не понимаю, зачем его использовать в наше время.
SerF
Сообщение SerF »
Двигатели без файла траектории стучат.
Как проверить отключены ядра процессора или нет?
А на счет XP понимаю. ХР стоит уже с древних времен, да и по рекомендациям где-то читал, что для Mach3 лучше ХР.
SerF писал(а):Как проверить отключены ядра процессора или нет?
В диспетчере задач посмотреть загрузку ядер процессора.
SerF писал(а):Двигатели без файла траектории стучат.
Тогда не знаю, в чем дело.
Ничего особенного в скринсете для стучания двигателями я не делал.
SerF писал(а):А на счет XP понимаю. ХР стоит уже с древних времен, да и по рекомендациям где-то читал, что для Mach3 лучше ХР.
Против таких аргументов я бессилен.
SerF
Сообщение SerF »
Спасибо за ответы.
Буду думать, что делать.
deBosch
Сообщение deBosch »
Вот, то что сделано на данную минуту. Будет время еще поковыряюсь.
Минимальное объяснение здесь: http://cxo.lv/other/howto/258-russkij-jekran-dlja-mach3
Еще раз большое спасибо Михаилу.
С наступающим.
russianscreenset_mod.zip
Модифицированный скринсет.
(2.58 МБ) 554 скачивания
01.png (4301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=98941&sid=9a6a5aba43b35f41557401797d8ee1ee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.6 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Приветствую всех! Огромный респект автору за работу!
Установил скринсет из первого поста. Пытаюсь разобраться.
Подключил преобразователь "Omron VS mini J7" для шпинделя. Все включается и обороты регулируются. НО...
Если в настройках шпинделя ("Spindle Pulley") выставить максимальные обороты 1100, то в программе все отображается честно: 100% -1100 оборотов. Правда верхняя шкала показывает 50%, что не совсем корректно: если выставляется МАКСИМАЛЬНАЯ частота вращения, то шкала должна быть заполнена полностью, на 100%.
Шпиндель1.JPG (4224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99033&sid=9a6a5aba43b35f41557401797d8ee1ee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.97 КБ)</a>
Шпиндель2.JPG (4224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99034&sid=9a6a5aba43b35f41557401797d8ee1ee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.42 КБ)</a>
Далее в настройках шпинделя выставляем максимальную частоту 25000. А в окне программы как было соотношение 100% -1100 оборотов так и осталось.
По идее должно было быть 100% -25000 оборотов.
Шпиндель3.JPG (4224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99035&sid=9a6a5aba43b35f41557401797d8ee1ee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.09 КБ)</a>
А чтобы реально раскрутить шпиндель на 100% до 25000 оборотов необходимо выставить 2273%.
Шпиндель4.JPG (4224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99036&sid=9a6a5aba43b35f41557401797d8ee1ee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.37 КБ)</a>
Как бы так подправить, чтобы 100% на экране(+полная шкала) соответствовали максимальным оборотам, которые мы прописываем в "Spindle Pulley"?
И можно как то прикрутить "лампочку" или кнопку сделать поярче на включение шпинделя, чтобы индикация включения была более заметной?
Еще один глюк со шкалой подачи. Вроде шкалы одинаковые, а отображают по-разному.
Подача.JPG (4224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99037&sid=9a6a5aba43b35f41557401797d8ee1ee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.8 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
Может быть стоило mach3 перезапустить после изменения настроек.
Шкалы, действительно могут не всегда перерисовываться. Если замечен глюк - стоит сдвинуть шкалу на максимум и обратно - тогда все сегменты обновятся.
Исправить проблему не могу. На разных версиях mach3 проблема проявляется по разному.
Про 100% и середину шкалы не подскажу. Мне казалось, что 100% шкалы должны быть справа. Буду дома - проверю.
Более заметной кнопку включения сделать не могу. Это нужно было обдумывать до прорисовки всего скринсета.
Если исправлять сейчас - будет ничем не лучше родного скринсета mach3.
Rom327
Сообщение Rom327 »
После перезагрузки происходит следующее: шпиндель включается, но скорость равно 0.
Попытка забить любое значение скорости в поле "обороты/мин" приводит к установке скорости "-1".
Шпиндель5-1.JPG (4200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99043&sid=9a6a5aba43b35f41557401797d8ee1ee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.22 КБ)</a>
Загружаю скринсет "1024" устанавливаю скорость в поле "Spindle Speed" 25000, вертикальная шкала правдивая: 50%=12500.
Шпиндель5.JPG (4200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99042&sid=9a6a5aba43b35f41557401797d8ee1ee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.61 КБ)</a>
Загружаю русскоязычный скринсет, все работает шкала правдивая 50%=12500.
Шпиндель6.JPG (4200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99044&sid=9a6a5aba43b35f41557401797d8ee1ee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.55 КБ)</a>
После перезагрузки программы все настройки слетают все возвращается на круги своя: шпиндель включается, но скорость равно 0.
deBosch
Сообщение deBosch »
Попробуй руками скомандовать S5000 M3. У меня после этого все нормально работает. Т.е. если просто кнопками пытаться включать шпиндель и регулировать обороты - не работает, а если выполняется Г-Код или руками вбить команды - все нормально.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Ну так это же баг! Надо исправить!
Chpok
Сообщение Chpok »
Очень интересно!
Rom327 писал(а):Ну так это же баг! Надо исправить!
Ну, так напиши разработчикам в диномоушн, пусть исправят. ;)
Я посмотрю, возможно ли что-то сделать.
Скорее всего решения проблемы не найти.
Менять горизонтальные шкалы на стандартный вертикальный регулятор не буду.
Вернуться в «Windows / Mach»
