Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
niksooon
Re: Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
Сообщение niksooon »
Труба Reci W2 .....как-то один добрый Дядечька в гости заезжал со специальным прибором. намерили на выходе излучателя реальных 85 Вт мощщи......
На видео скорость на 20% занижена т к фанера полное Г ...... (сучкИ,шпакля ,благо что не гвозди)
nyx
Настоящее имя: Айрат
Сообщение nyx »
не совсем правильно поняли похоже. Я не имел в виду чтоб воздуховод был вертикальным. Нет. Имелось в виду горизонтпльный воздуховод как у вас и врезается он тоже в боковую грань только ниже(где вертикальная грань, а не наклонная, куда щас врезается у вас). И колоколу претензий нет. А обдув какой? Смотрел компрессоры есть с рессивером 50 литров 200 литров в минуту 8 бар. Такой интересно пойдет?
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
nyx писал(а):не совсем правильно поняли похоже. Я не имел в виду чтоб воздуховод был вертикальным. Нет. Имелось в виду горизонтпльный воздуховод как у вас и врезается он тоже в боковую грань только ниже(где вертикальная грань, а не наклонная, куда щас врезается у вас). И колоколу претензий нет. А обдув какой? Смотрел компрессоры есть с рессивером 50 литров 200 литров в минуту 8 бар. Такой интересно пойдет?
Тогда вообще ничего не понимаю...
аааа!
Я понял.
Я не дорисовал, а вы поэтому не правильно поняли :)
В нижней части колокола, где сейчас квадрат, будет выдвижной ящичек, в который и будут падать все обрезки! А если я поставлю туда колокол, тогда ящик сделать не получиться :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
nyx
Сообщение nyx »
получится, но при этом надо будет увеличить высоту станка чуток
def
Сообщение def »
nyx писал(а):получится, но при этом надо будет увеличить высоту станка чуток
Хм :) А не проще оставить как есть? Что сильно измениться? Ну кроме огромного количества времени на перерисовку?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
если я правлиьно понимаю предложение, то будет проще это дело изготавливать.
nyx
Сообщение nyx »
По изготовлению думаю разница небольная будет если будет квадратный воздуховод. Но еще есть 2 момента. В нынешнем виде как мне кажется часть мусора будет падать прямо в воздуховод. Второй момент: если переделать то мне кажется вытяжка будет равномернее. А перерисовывать мне кажется не обязательно
def
Сообщение def »
nyx писал(а):По изготовлению думаю разница небольная будет если будет квадратный воздуховод. Но еще есть 2 момента. В нынешнем виде как мне кажется часть мусора будет падать прямо в воздуховод. Второй момент: если переделать то мне кажется вытяжка будет равномернее. А перерисовывать мне кажется не обязательно
Да, вполне возможно, именно поэтому я и поставил решётку :)
Думаю, когда дойдёт дело до реализации, ещё раз внимательно покурю этот проект :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
nyx
Сообщение nyx »
только заметил. по фото похоже что направляющие и каретки для разных осей разные. а это зачем? и какие там и там применены? :)
Alex52
Сообщение Alex52 »
экономика должна быть экономной
def
Сообщение def »
nyx писал(а):только заметил. по фото похоже что направляющие и каретки для разных осей разные. а это зачем? и какие там и там применены? :)
Я выкладывал в теме ссылку на гугл докс, в котором веду ссылки на комплектующие, цены. Дублирую. В нём можно посмотреть :) Почему разные? Да хз :) Такие нашёл :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Пока суть да дело, рассчёты и просчёты, решил я заморочиться с нормальной системой охлаждения трубы.
В начале думал притащить с Китая чиллер CW3000, но когда посмотрел, из чего он состоит изнутри, решительно отказался от этой идеи. Блин, в нём даже компрессора нет! Что за дрянь :)
Во время моих рассуждений, один хороший товарищ с нашего форума (ещё раз спасибо serge.1976!), подсказал, что есть такая вещь, как пивной охладитель. Тут же полез на OLX и вот оно, счастье! Б/У пивной охладитель, цена 50$! Так же к нему были докуплены:
- Кусок оргстекла 22х27 см, цена 2$;
- Набор переходников для шлангов, что бы их можно было врезать в крышку и врезка для бочки с крышкой в качестве заливной горловины, всё вместе вышло 6$;
- Водяная помпа 18$;
- Термометр с выносным датчиком 3$.
- Силиконовый герметик (правда он у меня уже был, но для чистоты тоже добавим) 4$.
На выходе, всего за 83$ мы получили вполне себе мощный чиллер на 10л с возможностью регулировки температуры :) ИМХО, очень даже приятно, с учётом того, что подобный CW5000 будет стоить от 300$.
Вот немного фото:
IMG_6615.JPG (2969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97278&sid=f146d6ed034015e963db72c2947d71fc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
IMG_6616.JPG (2969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97279&sid=f146d6ed034015e963db72c2947d71fc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
IMG_6617.JPG (2969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97280&sid=f146d6ed034015e963db72c2947d71fc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
IMG_6618.JPG (2969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97281&sid=f146d6ed034015e963db72c2947d71fc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
IMG_6619.JPG (2969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97282&sid=f146d6ed034015e963db72c2947d71fc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
IMG_6620.JPG (2969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97283&sid=f146d6ed034015e963db72c2947d71fc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
IMG_6621.JPG (2969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97284&sid=f146d6ed034015e963db72c2947d71fc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (973.46 КБ)</a>
IMG_6623.JPG (2969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97285&sid=f146d6ed034015e963db72c2947d71fc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
IMG_6624.JPG (2969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97286&sid=f146d6ed034015e963db72c2947d71fc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
nyx
Сообщение nyx »
стекляная крышка просто прикрывает сверху а не приклеивается, я правильно понял?
def
Сообщение def »
nyx писал(а):стекляная крышка просто прикрывает сверху а не приклеивается, я правильно понял?
Нет, именно приклеевается. Я хотел получить закрытую систему, из серии запустил и забыл :) что бы не было леобходимости подливать антифриз, следить за уровнем, качеством и так далее...
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
nyx
Сообщение nyx »
Не совсем понял как реализована функция регулирования температуры. Или уже есть в пивном охладителе, а термометр чисто для себя?
nyx
Сообщение nyx »
Вижу еще есть дополнительный корпус. Нужно предусмотреть отвестия (для нормальной конвекции) возле конденсатора охладителя если они еще не предусмотрены
def
Сообщение def »
nyx писал(а):Вижу еще есть дополнительный корпус. Нужно предусмотреть отвестия (для нормальной конвекции) возле конденсатора охладителя если они еще не предусмотрены
Зачем? :thinking:
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
nyx
Сообщение nyx »
чтобы обеспечить беспрепятственный поток холодного (комнатной температуры) воздуха к конденсатору. Иначе эффентивность охлаждения кондесатора будет сильно снижена. Следовательно и эффективность всей системы упадет. Лично я бы вообще уомпрессор и конденсатор не стал бы помещать в отдельный корпус. Кстати у обычного холодильника они тоже находятся вне корпуса.
def
Сообщение def »
nyx писал(а):чтобы обеспечить беспрепятственный поток холодного (комнатной температуры) воздуха к конденсатору. Иначе эффентивность охлаждения кондесатора будет сильно снижена. Следовательно и эффективность всей системы упадет. Лично я бы вообще уомпрессор и конденсатор не стал бы помещать в отдельный корпус. Кстати у обычного холодильника они тоже находятся вне корпуса.
Там естественно есть специальные решётки по бокам, с помощью которых обеспечивается приток воздуха к радиатору.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
nyx
Сообщение nyx »
а ну ладно) не заметил
