Черный список организаций
Fisher
Сообщение Fisher »
При выкладывании информации о каком-либо нечестном поведении со стороны продавца(покупателя или иной стороны) необходимо подкреплять ее не только словами, но и фактами, дабы избежать лжи, как со стороны заявителя оного, так и "черного пиара" со стороны обвиняемой организации.
В противном случае необоснованные обвинения будут удаляться незамедлительно.
Последний раз редактировалось Fisher 25 дек 2012, 09:32, всего редактировалось 11 раз.
Re: Черный список организаций
Сергей Саныч, Я и не писал, что плохая , написал другая ;)
Поверх хрома, скорее всего, родий тоже отлично ляжет...
А как они вообще хром удаляют так, чтобы шарики шариками оставались ?
Это весьма может быть нетривиально.
SVP писал(а):А как они вообще хром удаляют так, чтобы шарики шариками оставались ?
Химически стравить хром в общем-то нетрудно. А вот как добиться, чтобы при этом сталь не превратилась в лунную поверхность - вопрос отдельный.
savo
Сообщение savo »
а зачем его вообще удалять, он не облуживается что ли?
SVP писал(а):Поверх хрома, скорее всего, родий тоже отлично ляжет...
надо попробовать будет шарик от подшипника помазать...
verser
Сообщение verser »
savo писал(а): а зачем его вообще удалять, он не облуживается что ли?
Покрытие на шарике не предназначено для электрического контакта, "отшелушивается",
как-то так
шарик_покрытый_x500.JPG (7996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96804&sid=69d1b06ad3fd2e2fe4b93ba4bbe0abf1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.07 КБ)</a>
а это протравленный шарик (увеличение х500)
шарик_протравленный_x500.JPG (7996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96805&sid=69d1b06ad3fd2e2fe4b93ba4bbe0abf1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.09 КБ)</a>
Шарик от подшипника и отшелушивается?.. :shock:
Что за подшипник такой одноразовый?..
UAVpilot писал(а): Что за подшипник такой одноразовый?..
Может-быть, шарики китайской национальности. :)
at90
Сообщение at90 »
Мож у китаезов заказать шарики из карбида вольфрама?Правда неизвестно как паяться они будут.
verser
Сообщение verser »
UAVpilot писал(а):Шарик от подшипника и отшелушивается?.. :shock:
Predator писал(а): Может-быть, шарики китайской национальности. :)
Серьёзные люди, а хлебом не корми дай пофлудить :)
А Вы возьмите немецкий-японский шарик от подшипника и поиздевайтесь над ним под микроскопом - поцарапайте, капните кислотой, пустите искру - вобщем, хоть что-нибудь из того, что мне довелось проделать с разными шариками. А потом скажите, стоит их травить для центроискателя или нет :) .
Холмс! Но как!.. они работают в подшипниках под нагрузкой?..
verser
Сообщение verser »
Элементарно, Ватсон! :hehehe: Работа под нагрузкой, совсем не одно и то же, что работа в электро-коррозийнной среде.
У тебя такой большой ток идёт через них?..
at90 писал(а):Мож у китаезов заказать шарики из карбида вольфрама?Правда неизвестно как паяться они будут.
Здравая, кстати, идея. Есть серьезное предположение, что в Контакте-3 нечто подобное:
- очень твердые. Китайская твердосплавная фреза их не царапает.
- слабо магнитные, возможно карбид вольфрама в кобальтовой матрице (кобальт - ферромагнетик).
- удельное сопротивление довольно высокое.
- цвет темноватый, хоть и полированные.
- они не припаяны. Соединение с платой при помощи пружин.
Кстати, материал цилиндриков аналогичный. Может, имеет смысл поискать твердосплавные ролики какие-нибудь ?
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 06 дек 2016, 02:21, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Саныч писал(а):Может, имеет смысл поискать твердосплавные ролики какие-нибудь ?
Идеальный вариант - хвостовики поломаных фрез диаметром 1/8".
UAVpilot писал(а):Идеальный вариант - хвостовики поломаных фрез диаметром 1/8".
Заготовки под фрезы продают относительно недорого.
Наломанных не напасешься.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
А разве нельзя сделать датчик без механческих контактов ?
Вспоминаю свою радиолюбительскую юность, когда я проигрыватель виниловых пластинок переделывал. Малейшее прикосновение к иголке звукоснимателя с пьезоэлементом приводило к тому, что диффузоры динамиков стремились из колонок выпрыгнуть, думаю можно использовать этот принцип для детекции прикосновений.
Duhas
Сообщение Duhas »
вибрации станка вас на обрадуют с таким датчиком
megagad
Сообщение megagad »
Тенгель писал(а):А разве нельзя сделать датчик без механческих контактов ?
И тогда стоимость таких "звукоснимателей" взлетит до небес. Тут с шариками-то по сотке баксов толкают, а вы хотите пьезу/индукцию/ёмкость в датчики всунуть!
К слову о шариках и "электро-корозионной среде" - чем вам хром не угодил в этом плане? Или может таки повышать напряжение было не совсем удачной идеей?
И да - а взять шарики не их обычного, а из "Ю"-подшипника не пробовали? Там применяют нержавейку(подшипники для агрессивно-коррозионных сред).
s-l1600 (1).jpg (7832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96869&sid=69d1b06ad3fd2e2fe4b93ba4bbe0abf1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.87 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=UMW_4pCekJU
SVP писал(а):Заготовки под фрезы продают относительно недорого.
у меня пара-тройка сотен хвостовичков от наших твердосплавных сверл лежит - надо ??
Вернуться в «Организации»
