Установка ЧПУ на 16И05АФ10
Токарные станки с ЧПУ.
pkasy
Re: Установка ЧПУ на 16И05АФ10
Сообщение pkasy »
все, разобрался.
от теоретического, с учетом того, что резец имеет фаску.
Беру заглубления из этой таблички
Резьбопроходы.jpg (3012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96435&sid=49141d6e7dae1904dfaf8ca6c23ed314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (996.75 КБ)</a>
pkasy
Сообщение pkasy »
спасибо.
а я уже все посчитал и программку написал. ставишь свои параметры, к примеру М24х3, а дальше она сама.
а вот с глубиной различных проходов не сталкивался. G76 умеет это делать автоматом. ставишь начальный, дальше оно само ))
как ты их реализуешь?
и в G76 есть хорошая стратегия резки, поочередно. нет проблем с увеличением нагрузки на резец.
Через солид не могу сделать разные по глубине проходы
у меня вобще урезанный пост под резьбу
Немного подзабыл, уточню
в общем если в коде есть какая то переменная , то контролер делает резьбу с равным заглублением, как дано в солиде
если убрать эту переменную , то контролер будет разбивать глубину как в этой таблице
Резьба в разбежку целесобразна после шага М1.5, до этого практически нет смысла делать разбежку
pkasy
Сообщение pkasy »
nik1 писал(а):в общем если в коде есть какая то переменная , то контролер делает резьбу с равным заглублением, как дано в солиде
в каком коде и какая переменная?
можешь пример показать?
В g76 вроде как
показать не могу, еще не уточнил , а сам не помню
Напутал малость, вроде так должно быть
Если в G76 стоит Р1 , то заглубление переменное , (берет из таблички)
если Р3 , то заглубление постоянное , делает как задано в каме
pkasy
Сообщение pkasy »
P - это шаг резьбы
ты, наверное, хотел сказать R.
R1 - постоянная глубина
R2 - постоянная площадь
R- - The depth degression. R1.0 selects constant depth on successive threading passes. R2.0 selects constant area. Values between 1.0 and 2.0 select decreasing depth but increasing area. Values above 2.0 select decreasing area. Beware that unnecessarily high degression values will cause a large number of passes to be used. (degression = a descent by stages or steps.)
Да , R
pkasy
Сообщение pkasy »
теперь надо сгородить что-то с привязкой инструмента.
думаю, пару-тройку контактов для начала. или 4 или датчик по типу на шариках/роликах. вот только как и из чего делать контактные площадки?
можно из кусков фрез. они у меня очень твердые и качественные, но я их научился ломать в лет )) целая коробка стоит. или просто квадрат шлифануть с отвестием для штока? лучше готовый приспособить, вот только от чего? головки, которые на ебее все какие-то сложные.
nik1, а как ты привязываешь инструменты типа резьбового резца? с проходными все понятно, у них какая-то кромка выпирает.
а у этих есть какой-то отступ. или оффсет.
учитывать его программно или в таблицу заносить? пока не вижу, как заносить программно в таблицу, там же только значение от сработавшего датчика, и ничего прибавляться не буде, кмк.
У меня есть иконка.. смещение ...в замере по Зет
Перед замером ставлю нужное смещение и мерю по краю пластинки , прога сама добавит это смещение к длине в таблице
Таким образом привязываю и другие подобные резцы, мне нравится :)
Приспособь датчик контакт 3, недорогой и точный :good:
pkasy
Сообщение pkasy »
понятно, спасибо.
попробую.
pkasy
Сообщение pkasy »
а сверла как? смещение по X? есть такая иконка?
pkasy
Сообщение pkasy »
nkp писал(а):PROGRAM_EXTENSION = .ngc Script sed
так перестало работать
PROGRAM_EXTENSION = .ngc sed Script
так заработало.
но что то не то с настройкой. резьбу режет, значит датчик отрабатывает.
loadrt orient names=orient
net orient-angle motion.spindle-orient-angle orient.angle
net orient-mode motion.spindle-orient-mode orient.mode
net orient-enable motion.spindle-orient orient.enable orient-pid.enable
#net spindle-pos hm2_5i20.0.encoder.02.position orient.position orient-pid.feedback
net orient-command orient.command orient-pid.command
если убрать коммент, резьбы не будет.
Свера на оси вращения, зачем их мерить?
Один раз обкатал сверло, забил в таблицу и все дела
желательно хомяки поставить точные, что бы не менялся центр после хомления
У меня есть ручное измерение, это проточка и запись параметра в таблицу и авто измерение
ручным пользуюсь когда нужно настроить датчик , в остальных случаях применяю авто
pkasy
Сообщение pkasy »
сверло в револьверке? или в задней бабке?
хотя и там и там одинаково.
авто при смене инструмента? это точно, ведь можно проверить наличие инструмента и его износ, если отклонение от табличного значения на ... мм, то фреза слома, стоп машина.
ну, у меня пока ручная смена. не могу клинья для револьверки найти, чтобы купить. за 90 долларов не хочется брать. буду делать сам, но позже.
Замеры после установки новой пластинки, после смены инструмента не мерю
Револьверка довольно точная при сменах
с ручной сменой много не наточишь, конечно задачи разные, но порой по 5-6 инструментов меняю за раз
Что за клинья для револьверки?
Ты уже остальное доделал?
pkasy
Сообщение pkasy »
клинья, которые wedge vdi20
ну, круглые такие, которые резцедержатели в диске зажимают.
у меня пока стоит хороший резцедержатель, быстросменный.
могу фото сделать.
nik1 писал(а):Замеры после установки новой пластинки
это при установке такой же или другой? вроде они все калиброванные.
nik1 писал(а):Приспособь датчик контакт 3, недорогой и точный
купил японческий, чуть дороже.
теперь надо городить лапу. пойду смотреть в твоей теме. твоя тема - лучший справочник))
Понятна
пластинки ни фига не одинаковые, у них есть класс точности
Так что при смене пластинки мерить полюбому надо, если конечно это не обдирка :)
Резцедержалка мультификс? Или другая?
Сфоткай датчик еще, посмотрим на него
pkasy
Сообщение pkasy »
датчик еще едет.
резцедержалка не мультификс.
просто с клиновым зажимом.
Вернуться в «Токарные станки»
