передача как у велосипеда ) Имеет ли право на существование?
Kinord
Сообщение Kinord »
Приветствую.
Хочу для фрезерного станка использовать цепную передачу по следующему принципу:
Вал приводится в действие с помощью ШД, который стоит по середине. На концах вала закреплены звёздочки, они приводят в действие две цепи: с одной стороны и с другой стороны. Цепи натянуты каждая между своими двумя звездочками. На цепях закреплен портал.
Графическими редакторами не владею - постарался нарисовать как смог :)
станок.png (3585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96757&sid=e7a233f7db15c00636a5e9cb0f511e07&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.31 КБ)</a>
vladumur
Re: передача как у велосипеда ) Имеет ли право на существова
Сообщение vladumur »
На существование имеет право все и все, другое дело выживет ли, приживется ли.
Да и поставьте звездочки с переключением скоростей от горного велосипеда, вот и узнаем как будет работать спортивно горный чпу :).
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
Натяжение цепи надо будет постоянно подкручивать и всё равно будут люфты.
Имхо.
Kinord
Сообщение Kinord »
Andrey@KZN писал(а):Натяжение цепи надо будет постоянно подкручивать и всё равно будут люфты.
Имхо.
есть в продаже натяжители пружинные для цепей, довольно мощные.
Карабас
Сообщение Карабас »
Рабочее поле, какое хочешь?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Где то в интернете видел фотки ( или даже видео) станков, сделанных на велосипедных цепях. Если не нужна точность - я думаю вполне.
p.s Чур про тросики не вспоминать! :hehehe:
Далеко ходить не надо )
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=5322
Kinord
Сообщение Kinord »
Карабас писал(а):Рабочее поле, какое хочешь?
2000х2000, обработка только ДСП и фанера
Я планирую не влосипедные компоненты, а вполне промышленные цепи и звездочки с нормальным качеством и допусками.
вот это например: http://podolsk-privod.ru/catalog/zvezdochki
На тросиках у меня была пенорезка - нормально работало, для грубых работ по порезке пенопласта вполне.
Тот фанерный станок, что по ссылке - у него цепь натянута одним рядом и закреплена с двух сторон. А я хочу натянуть между двумя звёздочками как у велосипеда, одна звездочка приводная, другая натяжная
Последний раз редактировалось Kinord 05 дек 2016, 08:55, всего редактировалось 1 раз.
Карабас
Сообщение Карабас »
Kinord писал(а):2000х2000, обработка только ДСП и фанера
И точность, при этом, какую хочешь?
Kinord
Сообщение Kinord »
Мне нужно резать из дерева криволинейные детали для мебели - точность, я думаю, порядка 1-2 мм.
Карабас
Сообщение Карабас »
Проект имеет право на жизнь. Почему нет. Только цепочку не стандартную надо.
Kinord
Сообщение Kinord »
Карабас писал(а):Проект имеет право на жизнь. Почему нет. Только цепочку не стандартную надо.
Цепь планирую такую: 05В-1
http://podolsk-privod.ru/catalog/cepi-p ... -privodnye
Как правильно рассчитать количество зубьев у звездочки? Двигатель планируется с шагом 1.8°
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Kinord писал(а): Как правильно рассчитать количество зубьев у звездочки? Двигатель планируется с шагом 1.8°
Спроектируй редуктор так, чтобы перемещение осей станка было как у самой распостраннёной ШВП - 5 мм на один оборот двигателя, ИМХО.
Тенгель, Можно 10 мм, станок же для раскроя, будет шустрей "летать". ;)
Kinord
Сообщение Kinord »
Тенгель писал(а):Спроектируй редуктор так, чтобы перемещение осей станка было как у самой распостраннёной ШВП - 5 мм на один оборот двигателя, ИМХО.
Редуктор имеете ввиду на тех же звездочках или типа червячных, планетарных и т.д. Я так понимаю, что готовый не купить в моем случае?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Kinord писал(а): Редуктор имеете ввиду на тех же звездочках или типа червячных, планетарных и т.д. Я так понимаю, что готовый не купить в моем случае?
Ну, можно купить ШД уже с редуктором. Но думаю это не твой случай, поскольку вариант нифига не бюджетный, а строить станок на цепях я думаю ты планируешь не от избытка средств. Можно наверное взять редуктор на зубчатом ремне, повесить на него самую маленькую звёздочку.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 67#p128167
Хотя по моим грубым расчётам получается если взять редуктор 1/3 и звёздочка 8 зубьев 20 мм, то 20 мм/оборот ШД.
Kinord
Сообщение Kinord »
Тенгель писал(а):Хотя по моим грубым расчётам получается если взять редуктор 1/3 и звёздочка 8 зубьев 20 мм, то 20 мм/оборот ШД.
Да, нужно именно бюджетное решение, если бы смотрел в сторону ШД с редуктором, то наверное взял бы зубчатую передачу…
20 мм/оборот не много ли получатеся?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
А может не париться и просто использовать зубчатые ремни вместо цепей ?
Сходу не смог нагуглить нагрузочную способность таких ремней с металлокордом, но что то мне подсказывает что достаточна для привода портала для фрезеровки дерева. В автомобилях вот по сто тыщ выхаживают распредвалы крутят.
Где то на форуме помню был проект неплохой раскройщика пластиков на ремнях.
Kinord
Сообщение Kinord »
Тенгель писал(а):А может не париться и просто использовать зубчатые ремни вместо цепей ?
Читал, где-то, что ремни сильно растягиваются, что бы не утверждали их производители :)
А если всё-таки использовать ремни - какая схема будет? Аналогичная моей или всё-же перенести вал в нижнюю часть портала и использовать ремни по типу зубчатой рейки?
R6MF49T2
Сообщение R6MF49T2 »
Kinord писал(а):Читал, где-то, что ремни сильно растягиваются, что бы не утверждали их производители
Цепи тоже растягиваются со временем, только в отличии от ремней ещё и звёздочки стачивают сильно при этом.
Вернуться в «Механика»
