Фрезерный по дереву 600*400, как первый станок - прошу совет
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Фрезерный по дереву 600*400, как первый станок - прошу с
Сообщение ScrewDriver »
igsru писал(а):Есть критичные замечания?
Есть, но не критические - верхнюю балку портала сделай как нижнюю длиной,а стойки увеличь.
Дело в том, что при резке, в той же Алюмике - одинакового размера палки будут идентичные - все сойдется. А вот разного - будут отличаться в погрешность реза.
Валы на опоре я бы поставил на всю длину портала по Y - т.е. с заходом на правую стойку. просверлишь доп отверстие в опоре - получишь дополнительный крепеж.
Мой Ютуб канал.
А зачем кусок профиля между каретками и ногой портала? Возьмите мой проект аля народный и подгоните под свои запросы.
igsru
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igsru »
frezeryga писал(а):А зачем кусок профиля между каретками и ногой портала? Возьмите мой проект аля народный и подгоните под свои запросы.
Версия с исправлениями -4.JPG (2832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96285&sid=b895554e4502a452d18e08ab3215cdf5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.92 КБ)</a>
вы про обведенное красным ?
igsru
Сообщение igsru »
frezeryga писал(а):Да.
Этот профиль позволяет закрепить каретки на расстоянии. Т.к. Профиль задающий высоту портала (боковины) 60*60 а между каретками нужно расстояние больше и их нужно к чему то крепить, там кусок профиля 60*30 длинной 175мм.
Либо там нужно ставить фрезерованную деталь :)
Кусок стали 10мм вырезаный на лазере или отфигаченый болгаркой. Ну или из дюраля пластина. Но профиль там тока все портит своей толщиной. Также как ноги из профиля ненужны.
dimon.3d
Настоящее имя: Дмитрий Владимирович
Сообщение dimon.3d »
Лучше ставить 2 винта по Х. Да, это немного дороже, зато плюсов больше. Сразу исчезнет геморрой со столом, и еще в крайних положениях станок станет точнее. у меня китаец beaver 9a, с одним винтом. Так вот если взяться за портал и надавить, он отгибается минимум на полмиллиметра. А на моей кривой косой самоделке такого нет, ибо 2 винта держат оба края.
igsru
Сообщение igsru »
dimon.3d писал(а):Лучше ставить 2 винта по Х. Да, это немного дороже, зато плюсов больше. Сразу исчезнет геморрой со столом, и еще в крайних положениях станок станет точнее. у меня китаец beaver 9a, с одним винтом. Так вот если взяться за портал и надавить, он отгибается минимум на полмиллиметра. А на моей кривой косой самоделке такого нет, ибо 2 винта держат оба края.
Разве винты должны нести нагрузку о которой вы говорите?
Не забываем при двух винтах свои проблемы (например пропуски шагов), которые, возможно, не столь критичны при одном винте. Да поправят меня бывалые.
igsru
Сообщение igsru »
Посчитал стоимость.
Исходил из цен поставщиков alumica и bolt
Расчет стоимости рамы..JPG (2735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96316&sid=b895554e4502a452d18e08ab3215cdf5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.12 КБ)</a>
сама рама с учетом дополнительных советов.
Версия с исправлениями -5.JPG (2734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96317&sid=b895554e4502a452d18e08ab3215cdf5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (502.58 КБ)</a>
В принципе почти вошел в планируемые 15 000 руб.
Предполагаю что кое где можно попробовать сэкономить найдя метиз в том же Китае.
Последний раз редактировалось igsru 01 дек 2016, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
dimon.3d
Дело в том что все стараются экономить, чтобы расширить рабочее поле, каретки близко друг с другом, вот и теряется жесткость. Тоже не знаю как это сформулировать, но что портал отгибается это факт. Что то вроде упругой деформации, потом назад возвращается. Станок не убитый. А на самодельном с одним винтом это проявится еще больше. Либо очень широко каретки расствлять,тогда жесткость будет хороша.
dimon.3d
А пропуски шагов неважно с одним или двумя винтами = неисправный станок. Если уж неохота с двумя моторами можно ремнем связать. У меня так раньше и было
ScrewDriver
igsru писал(а):Предполагаю что кое где можно попробовать сэкономить найдя метиз в том же Китае.
Тысячи 2-3 точно экономии будет. Болты верно выбрал? В уголках отверстия под М6.
Сухари посмотри вот тут
http://www.aliexpress.com/store/2035093
Я брал сразу 100 м5 и 50 м6.
Углы ищутся по фразе 6060 bracket и тп. Только размеры проверяй, ато они разные бывают.
igsru писал(а):дополнительных советов.
Вал на опоре по y не продлил на вертикальную палку порталп. Экономишь? :ura:
Мой Ютуб канал.
igsru
Сообщение igsru »
Пересчитал метиз. Но это уже с доставкой с Китая. По России, что ранее считал доставка не учитывалась.
Как то все не так радужно стало :)
метиз.JPG (2658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96371&sid=b895554e4502a452d18e08ab3215cdf5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.83 КБ)</a>
igsru
Сообщение igsru »
Экономишь? :ura:
Экономлю. Оставил так чтоб было куда закрепить опоры. Исходил из размеров уже полученных ШВП и валов на опоре. (например ШВП 750, а Вал на опоре 700мм)
Где брали болты и каких размеров, подскажите ? Я запутался.
В уголках китайских 60*60 отверстия под М8, в Алюмике под М6. Если учитывать что Китай так же подойдет, то логичнее выходит покупка болтом М8 в большом количестве, в паз войдут лучше и шляпка больше зацеп иметь будет чем М6.
ScrewDriver
igsru писал(а):Где брали болты и каких размеров, подскажите ? Я запутался.
Болты и прочее стандартное на ближайшем рынке, так дешевле вышло.
А вот сухари и уголки заказывал из китая.
Весь крепеж М5 и М6.
Валы на опоре крепятся М5, уголковые соединители -М6, опоры под ШВП - М6.
Профили между собой с закруткой в профиль спец болты с низкой шляпкой - М8
Уголки брал вот эти под 30 серию профиля: https://ru.aliexpress.com/item/6060-Cor ... 0.0.URvuXV
Сухари:
https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-lo ... 0.0.UqNzb1
https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-l ... 0.0.UqNzb1
И прежде чем оплачивать - положи в корзину, початься с продавцом. Скажи рекламу сделаешь и тд.
Скинут сотню-две с общей цены, проверено.
Мой Ютуб канал.
igsru
Сообщение igsru »
ScrewDriver писал(а): Уголки брал вот эти под 30 серию профиля
Думаю ваши взять или вот эти
У ваших какая толщина стенки ? Они в именно 60*60 ? Потому что у продавца что я нашел подешевле указаны другие размеры.
Как по качеству литья, которые заказали вы?
UPD: посчитал из китая с доставкой уголки 60*60 + 60*30 и из Алюмики разница в 400р вкруг т.к. при заказе доставки профиля получается 20 кг .добавил в калькуляторе еще 5 кг - цена доставки через ПЭК не изменилась. Вот думаю стоит ли заказывать из китая с учетом качества. Тут как бы все один к одному по идее.
Что скажете?
ScrewDriver
igsru писал(а): Думаю ваши взять или вот эти
Можно на ты.
Советовать сложно - у тех что подешевле, по ссылке не указано расстояние между центрами отверстий - могут быть проблемы.
У тех что я брал - именно 30 мм. и на чертеже это указано.
размер 59x59
Толщина стенок 4мм
Качество литья на 4 с минусом - пришлось кое где надфилем убрать заусенцы.
В общем и целом, если разница с алюмикой не пугает - я бы взял там.
Но их уголки я тоже не видел живьем.
Мой Ютуб канал.
ultrus
Сообщение ultrus »
ScrewDriver писал(а):Но их уголки я тоже не видел живьем.
Я собирал станок на улах из Алюмики. Хорошее качество, ничего подпиливать не пришлось.
Фердинанд Порше
igsru
Сообщение igsru »
Я собирал станок на углах из Алюмики. Хорошее качество, ничего подпиливать не пришлось.
Спасибо за подсказку. Буду брать у них.Судя по чертежам у них стенка толще чем у китая: 6 против 4 мм
Подскажите пожалуйста имеет ли смысл добавления профиля (60*30 длинна 145мм) обведен:
Версия с исправлениями -6.JPG (2486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96615&sid=b895554e4502a452d18e08ab3215cdf5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (371.49 КБ)</a>
для создания двух замкнутых контуров по длинной оси (1м).
Версия с исправлениями -7.JPG (2486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96616&sid=b895554e4502a452d18e08ab3215cdf5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.51 КБ)</a>
пояснение: вдоль длинной оси будет 2 профиля 60*60 - по одному под каждым валом и 2 профиля 60*30 в середине рамы как ребра будущего стола + жесткость самой рамы.
Ну и как доп плюс вижу что пластину для крепления мотора вроде как жестче можно закрепить в дальнейшем.
Или это все бред и есть лучше решение?
ultrus
Сообщение ultrus »
igsru писал(а):Подскажите пожалуйста имеет ли смысл добавления профиля
Какие опоры винта ШВП собираешься ставить?
Фердинанд Порше
