ЧПУ станок по дереву/пластику/ размером 2000х2400мм
androns
Re: ЧПУ станок по дереву/пластику/ размером 2000х2400мм
Сообщение androns »
Спасибо за мнение.
И все же. Мой расчет дает 4 блока питания. Коллега считает, что 1 достаточно...
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
4 блока так 4.
У меня 3 моторчика Nema34 питаются от одного трансформатора ТПП296 (110Вт), он даже теплым не становится
Mamont
Сообщение Mamont »
MX_Master писал(а): В момент удержания, в большинстве случаев, драйвер урезает ток вдвое, для экономии. Поэтому брать показания в этот момент и рассчитывать дальше на их основе - странный совет.
откуда цифра 2? для 60 вольт питания эта цифра ближе к 40-50 будет
Пожалуй, не буду вам мешать (:
androns
Сообщение androns »
вы мне не мешаете :)
один коллега приводил расчет мощности
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0&start=40
итого
N = omega * M = 2*Pi*M*n/60,
скорость оборота двигателя 1000об\мин
достигаемый момент на данных оборотах - 2Н.м.
угол 1.8гр.
итого N = 2*3.14*2Н.м.*1000об/мин /60 = 209Вт
КПд 75%
итого полная N = 209/0.75 = 279Вт на 1 движок
Mamont
Сообщение Mamont »
Это здорово если сможет такую мощность отобрать из БП.
Но в реальности может быть несколько иначе.
Индуктивность мотора какая будет?
При индуктивности 10мгн и 1000об минуту (шаг 300мкс), средний ток будет не более 0.9А, что дает около 75вт (без учета противоЭДС)
А самая большая потребляемая мощность может быть на скорости 300об/м
androns
Сообщение androns »
Индуктивность мотора 4.2 мГн +-20% как написано в описании двигателя
как задавать скорость вращения двигателей пока еще не совсем разобрался
Mamont
Сообщение Mamont »
androns писал(а): Индуктивность мотора 4.2 мГн +-20% как написано в описании двигателя
Какая то малая индуктивность. Сcылку на описание мотора. Вероятно указано для 8 проводного мотора в паралельном включении
androns
Сообщение androns »
вот описание
86HSE82-86116.pdf
(586.9 КБ) 1180 скачиваний
Mamont
Сообщение Mamont »
Ну да, с такой малой индуктивностью потенциал весьма высок у двигателей
androns
Сообщение androns »
Mamont писал(а):Ну да, с такой малой индуктивностью потенциал весьма высок у двигателей
для меня это набор букв :)))
сути из этого я не могу вынести ввиду отсутствия энергетического образования
androns
Сообщение androns »
Господа, купил концевики.
При прозвонке сигнального падает напряжение с 10в до 3в. Полагаю, это не нормально, ТК должно падать до нуля.верно?
Mamont
Сообщение Mamont »
androns писал(а): для меня это набор букв :)))
Моторы обладают высоким потенциалом и при 60 вольтах. С одного блока 400Вт бегать будет, но не так резко, как могла бы
androns писал(а): При прозвонке сигнального падает напряжение с 10в до 3в. Полагаю, это не нормально, ТК должно падать до нуля.верно?
А что говорят даташиты на концевики?
androns
Сообщение androns »
datasheet нет на них. вот такие дела
androns
Сообщение androns »
Господа, пришли драйверы и степперы с энкодерами
есть вопрос по подключению драйвера к контроллеру
не могу разобраться, куда подключаются разъемы из Control Signal и Signal драйвера к контроллеру.
фото драйвера в приложении
фото контроллера выше в теме
IMG_20161121_225602.jpg (2462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95466&sid=b7075039840c31c8c97b5d00196362dd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
IMG_20161121_232615.jpg (2462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95468&sid=b7075039840c31c8c97b5d00196362dd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
если посмотреть на лидшайника, прослеживается аналогия
pu= PUL = step
di = DIR = direction
ena= enable = активация драйвера
остается найти нужные точки на контроллере
зы очень смущает надпись "Servo" и наличие энкодера
Пощупать напряжометром напряжение с контролера в точках XD-, XP- .... в состоянии покоя относительно точки 0в. Если будет около 6-10вольт, то просто их подать на драйвер x_pu-, x_di-, а на х_pu+ x_di+ подать +5в с контролера
androns
Сообщение androns »
Mamont писал(а):Пощупать напряжометром напряжение с контролера в точках XD-, XP- .... в состоянии покоя относительно точки 0в. Если будет около 6-10вольт, то просто их подать на драйвер x_pu-, x_di-, а на х_pu+ x_di+ подать +5в с контролера
да. это все написано на контроллере.
вопрос по каналам enable+ enable- и группе контактов signal
драйвер для сервошагового. движки у меня с энкодерами
Mamont
Сообщение Mamont »
androns писал(а): вопрос по каналам enable+ enable- и группе контактов signal
Дифпара означает логическую "1" если напряжение на + больше чем на - и наоборот.
На "энаблю+" подай +5в, "энаблю-" 0в
А что, драйвер вот так и пришел, просто устройство, без всякого описания-мануала?
androns
Сообщение androns »
драйвер пришел с китайской описаловой.
запросил у поставщика английскую.
но как раз нашел на purelogic описание аналогичного драйвера.
но все-равно мне не совсем понятно было, что и куда.
про enable более-менее ясно. активация драйвера. зачем эта опция, непонятно.
androns
Сообщение androns »
пришел контроллер
подключение по USB
инструкции все на английском.
все расписано, как и что подключать к контроллеру
единственное, не могу найти распиновку по осям
IMG_20161122_140413.jpg (2397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95537&sid=b7075039840c31c8c97b5d00196362dd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
IMG_20161122_142006.jpg (2397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95538&sid=b7075039840c31c8c97b5d00196362dd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
