Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
Сообщение Алексс »
Не совсем понимаю что ты имеешь в виду.
Я пробовал ставить кажется твою версию hy_vfd и панель. Все красное. Даже не знаю пыталось оно подключаоься или нет.
Короче, снимай пастмассину морды и делай фотку платы выше этих отсутствующих клемм.
Что хоть за шпиндель? А лучше дай ссылку на мануал к нему.
hy_vfd рано запускать, сначала надо RS485 оживить.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
в выходные попробую снять все.
мануал
если ссылка кривая то в гугле ищется по фразе "fuling dzb100j"
шпиндель - асинхронный мотор 1.5kw/3000rpm
Алексс писал(а):мануал
Получается-ли менять значения параметров F1-77 и F1-78? Сохраняются-ли новые значения?
Попробуй в F1-00 записать 2, а в F1-01 записать 3 или 4. Сохраняются эти значения? При этом инвертов рестаёт реагировать на кнопку RUN?
Если на все эти вопросы ответ положительный, то ещё не всё потеряно.
Ну и ложка дёгтя: С hy_vfd этот инвертор работать не будет - формат команд не совпадает.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
на все вопросы ответ да.
UAVpilot писал(а):hy_vfd этот инвертор работать не будет
ну и хер с ним :)
pwm сделаю и все дела. главное чтобы выводов хватило на порту.
Кстати, кто-нибудь пробовал гонять обычные промышленные асинхронники от инверторов на частотах выше/ниже 50Гц? Как они ведут себя?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
у меня на 75 максимум настроено.
пробовал и 100. в мануале на мотора написано что можно на 100% превысить частоту.
пришлось ротор балансировать. после этого можно юзать, но вой от вентилятора адский.
и от станка сдувает :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
пришла посылка с газовыми аммортизаторами.
подешману взял аж 4 штуки. попробовал один продавить рукой - даже не пошевелился.
надавил всем телом - пошло. неожиданно мощные.
даже с учетом замедления должно быть хорошо. тем более что планирую через шкив сделать.
Алексс писал(а):даже с учетом замедления должно быть хорошо. тем более что планирую через шкив сделать.
Это на ось Z что ли?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
точно так.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
прикрутил один амортизатор.
даже как-то все очень легко получилось...
берем амортизатор двери
DSC_0486.jpg (5222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6926&sid=03291673c5a1cf955e6c34234f306116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.53 КБ)</a>
скручиваем наконечники. получается с двух сторон резьба M6
изготавливаем верхний упор для амортизатора из чего бог послал. а послал он кусочек алюминия.
два отверстия для винтиков M4 для крепления к суппорту, отдо отверстие снизу D7, куда потом вставим амортизатор.
DSC_0480.jpg (5222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6930&sid=03291673c5a1cf955e6c34234f306116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.49 КБ)</a>
в супорте сверлим два отверстия и режем резьбу M4. для этого использую чудо переносной шуруповерт.
DSC_0483.jpg (5222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6932&sid=03291673c5a1cf955e6c34234f306116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.25 КБ)</a>
крепим упор к суппорту головы двумя винтиками
DSC_0478.jpg (5222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6928&sid=03291673c5a1cf955e6c34234f306116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.68 КБ)</a>
в станине станка сверлим отверстие D7. туда вставляем второй конец амортизатора
DSC_0485.jpg (5222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6933&sid=03291673c5a1cf955e6c34234f306116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.82 КБ)</a>
все в сборе
DSC_0477.jpg (5222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6927&sid=03291673c5a1cf955e6c34234f306116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.17 КБ)</a>
поднимать опускать голову пришлось шуруповертом. очень удобно.
DSC_0479.jpg (5222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6929&sid=03291673c5a1cf955e6c34234f306116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.54 КБ)</a>
эта фотка тут просто так для примера того, что случается с пластиковой бутылкой, если ее использовать в качестве ресивера компрессора.
выберживает 10атмосфер. больше не качал.
DSC_0482.jpg (5222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6931&sid=03291673c5a1cf955e6c34234f306116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.41 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Алексс 27 июл 2012, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Чет я не понимаю, как все это работает, и бутылки для чего?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
все подписал.
если надо что-то подробнее показать - сделаю.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
а вот видео с halscope
https://www.youtube.com/watch?v=T2Y5wg82D80
по сути ничего нового там не видно. причина проблемы не ясна :(
любопытно еще что позиция не меняется. может быть это нработает только в режиме квадратурного энкодера ?
Как то и тики не совсем равномерно идут... или только так кажется?
Скачки скорости синхронны с растущей гранью тика?
Если да - то сто пудов не хватает частоты, и нужен фильтр :)
Алексс писал(а):любопытно еще что позиция не меняется. может быть это нработает только в режиме квадратурного энкодера ?
он у тебя в режиме счетчика, по идее полодение не должно меняться...
setp encoder.3.counter-mode true
Кстати, скинь свой hal целиком....
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
в халмонитору видно что меняется а в халскопе нет :(
мой.hal (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
# Generated by stepconf at Sun May 1 20:57:25 2011
# If you make changes to this file, they will be
# overwritten when you run stepconf again
loadrt trivkins
loadrt [EMCMOT]EMCMOT base_period_nsec=[EMCMOT]BASE_PERIOD servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES
loadrt probe_parport
loadrt hal_parport cfg="0x378 out "
setp parport.0.reset-time 5000
loadrt stepgen step_type=0,0,0
loadrt abs count=1
addf parport.0.read base-thread
addf stepgen.make-pulses base-thread
addf parport.0.write base-thread
addf parport.0.reset base-thread
addf stepgen.capture-position servo-thread
addf motion-command-handler servo-thread
addf motion-controller servo-thread
addf stepgen.update-freq servo-thread
addf abs.0 servo-thread
net spindle-cmd <= motion.spindle-speed-out
net probe-in => motion.probe-input
net xstep => parport.0.pin-02-out
setp parport.0.pin-02-out-reset 1
setp parport.0.pin-03-out-invert 1
net xdir => parport.0.pin-03-out
net ystep => parport.0.pin-04-out
setp parport.0.pin-04-out-reset 1
setp parport.0.pin-05-out-invert 1
net ydir => parport.0.pin-05-out
net zstep => parport.0.pin-06-out
setp parport.0.pin-06-out-reset 1
net zdir => parport.0.pin-07-out
net both-home-x <= parport.0.pin-10-in
net both-home-y <= parport.0.pin-11-in
net probe-in <= parport.0.pin-15-in-not
setp stepgen.0.position-scale [AXIS_0]SCALE
setp stepgen.0.steplen 1
setp stepgen.0.stepspace 0
setp stepgen.0.dirhold 30000
setp stepgen.0.dirsetup 30000
setp stepgen.0.maxaccel [AXIS_0]STEPGEN_MAXACCEL
net xpos-cmd axis.0.motor-pos-cmd => stepgen.0.position-cmd
net xpos-fb stepgen.0.position-fb => axis.0.motor-pos-fb
net xstep <= stepgen.0.step
net xdir <= stepgen.0.dir
net xenable axis.0.amp-enable-out => stepgen.0.enable
net both-home-x => axis.0.home-sw-in
net both-home-x => axis.0.neg-lim-sw-in
net both-home-x => axis.0.pos-lim-sw-in
setp stepgen.1.position-scale [AXIS_1]SCALE
setp stepgen.1.steplen 1
setp stepgen.1.stepspace 0
setp stepgen.1.dirhold 30000
setp stepgen.1.dirsetup 30000
setp stepgen.1.maxaccel [AXIS_1]STEPGEN_MAXACCEL
net ypos-cmd axis.1.motor-pos-cmd => stepgen.1.position-cmd
net ypos-fb stepgen.1.position-fb => axis.1.motor-pos-fb
net ystep <= stepgen.1.step
net ydir <= stepgen.1.dir
net yenable axis.1.amp-enable-out => stepgen.1.enable
net both-home-y => axis.1.home-sw-in
net both-home-y => axis.1.neg-lim-sw-in
net both-home-y => axis.1.pos-lim-sw-in
setp stepgen.2.position-scale [AXIS_2]SCALE
setp stepgen.2.steplen 1
setp stepgen.2.stepspace 0
setp stepgen.2.dirhold 30000
setp stepgen.2.dirsetup 30000
setp stepgen.2.maxaccel [AXIS_2]STEPGEN_MAXACCEL
net zpos-cmd axis.2.motor-pos-cmd => stepgen.2.position-cmd
net zpos-fb stepgen.2.position-fb => axis.2.motor-pos-fb
net zstep <= stepgen.2.step
net zdir <= stepgen.2.dir
net zenable axis.2.amp-enable-out => stepgen.2.enable
net estop-out <= iocontrol.0.user-enable-out
net estop-out => iocontrol.0.emc-enable-in
loadusr -W hal_manualtoolchange
net tool-change iocontrol.0.tool-change => hal_manualtoolchange.change
net tool-changed iocontrol.0.tool-changed <= hal_manualtoolchange.changed
net tool-number iocontrol.0.tool-prep-number => hal_manualtoolchange.number
net tool-prepare-loopback iocontrol.0.tool-prepare => iocontrol.0.tool-prepared
#spindle speed
loadrt encoder names=encoder_spindle
loadrt scale names=scale_encoder_to_rpm
addf encoder.update-counters base-thread
addf encoder.capture-position servo-thread
addf scale_encoder_to_rpm servo-thread
setp scale_encoder_to_rpm.gain 60
setp encoder_spindle.position-scale 16
setp encoder_spindle.counter-mode true
net encoder_spindle_velocity scale_encoder_to_rpm.in <= encoder_spindle.velocity
net spindle-position encoder_spindle.position => motion.spindle-revs
net spindle-velocity scale_encoder_to_rpm.out => motion.spindle-speed-in
net spindle-index-enable encoder_spindle.index-enable <=> motion.spindle-index-enable
net spindle-phase-a encoder_spindle.phase-A
net spindle-phase-b encoder_spindle.phase-B
net spindle-index encoder_spindle.phase-Z
net spindle-phase-a <= parport.0.pin-12-in
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
что фильтровать ?
вообще есть у меня чувство что хочу что-то железное типа месы или подобного.
выходов скоро не хватит...
Алексс писал(а):в халмонитору видно что меняется а в халскопе нет
что не меняется, положение? Как выглядит?
Алексс писал(а):что фильтровать ?
Фильтр ставь на скорость. тогда колебания будут меньше или совсем исчезнут.
Алексс писал(а):вообще есть у меня чувство что хочу что-то железное типа месы или подобного.
Железное - хорошо :), Только еще энкодер надо будет поменять.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
угу, положение.
выглядит как горизонтальная прямая.
пока я решил на это дело покласть. ибо пинов ввода не осталось - 3 концевики, три (два минимум) на шпиндель, один на щуп. итого 6 из имеющихся 5ти...
думаю может еще одну teensy++ купить, будет она как плата расширения. только вопрос если halcmd понятет две тинси одновременно.
Алексс писал(а):выглядит как горизонтальная прямая.
Может масштаб маленький в halscope, может там наклон есть, но очень маленький?
Алексс писал(а):3 концевики
Концевики можно все на 1 пин завести практически без потерь в функциональности.
