Существует ли такой шпиндель?
Re: Существует ли такой шпиндель?
trafbite писал(а):Потому и завел тему что бы понять в сторону чего смотреть вообще.
Станки подбираются под необходимые задачи. Какие детали из сталюки нужно делать?
trafbite
Сообщение trafbite »
Maxekb77 писал(а):Бери ременник да вешай на него 1,5 квт
какой именно ременник?
trafbite
В основном выравнивание плоскости (возможно чем-то на подобии "балеринки") и вырезка по контуру (толщина до 7мм).
trafbite писал(а):В основном выравнивание плоскости (возможно чем-то на подобии "балеринки")
Диаметр фрезы(балеринки)? Чем больше диаметр инструмента тем меньше нужны обороты и больше мосчь шпинделя.
trafbite писал(а):и вырезка по контуру (толщина до 7мм).
Для прикидывания мощи шпинделя нужна не глубина контура, а сколько фреза будет снимать за проход, какой материал, каким диаметром фрезы ...
Шпиндель с 30м конусом не для стали.
ukr-sasha писал(а):Шпиндель с 30м конусом не для стали.
Только, если обрабатывать медленно и печально, снимая по чуть-чуть :)
trafbite
aftaev писал(а):Диаметр фрезы(балеринки)?
Думаю 50-60мм.
aftaev писал(а):сколько фреза будет снимать за проход, какой материал, каким диаметром фрезы
снимать до 1мм, сталь 40Х, d=6-8мм.
А с каким для стали?
NKS
Сообщение NKS »
trafbite писал(а):А с каким для стали?
40 и выше. Но даже 40 конус иногда немного отгибает при фрезеровке скоростной фрезой.
trafbite писал(а):Думаю 50-60мм.
trafbite писал(а):снимать до 1мм, сталь 40Х, d=6-8мм.
Есть калькуляторы расчетов режимов резанья и по ним можно прикинуть какой момент и мощь шпинделя нужна.
01.png (2664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95270&sid=9b3466474862d203c2cd03f281f1cbeb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.99 КБ)</a>
trafbite
NKS писал(а):40 и выше. Но даже 40 конус иногда немного отгибает при фрезеровке скоростной фрезой.
Т.е. шпиндель будет выглядеть так же (ну может больше габарит), и иметь конус бОльшего размера?
aftaev писал(а):Есть калькуляторы расчетов
Это уже прям мои значения вбиты.
Правильно ли я понял, что вот у этого двигателя (для примера) момент вдвое превышает минимально необходимый?
http://www.esbk.ru/products_info/ed/101 ... _71b2.html
NKS
Сообщение NKS »
trafbite писал(а):Т.е. шпиндель будет выглядеть так же (ну может больше габарит), и иметь конус бОльшего размера?
Да, выглядят они похоже.
У меня оправки BT-50, при этом, диаметр самого шпинделя более 200 мм, стали обрабатываю не более 5 мм за проход в зависимости от марки стали. Например сталь 34ХН1М, от 3.7 до 4.5 мм за проход и не более 15 мм перекрытия фрезы, хотя можно и больше, просто у паковки такой припуск. Ну и станок весит 10 тонн, а не 100-200 кг. ;) Вообще не представляю, как такой станок может фрезеровать стали, если только - медленно и печально с минимальным съёмом. :silent:
trafbite
andrew75 писал(а):Шпиндели,судя по их ценовому разбросу,и по качеству,соответственно, разные.Есть пара контор(которые в памяти). Исполнения и для NT,BT,MT и ER .Вдруг пригодится
http://www.sun-eagle.cc/tzsy03-ParentList-107045/
https://tzjysk.taobao.com/search.htm?sp ... o=1#anchor
Это в смысле по своему опыту у них качество хорошее?
trafbite писал(а):Это уже прям мои значения вбиты.
специально вбивал.
trafbite писал(а):Правильно ли я понял, что вот у этого двигателя (для примера) момент вдвое превышает минимально необходимый?
У этих движков момент указан в номинале оборотов тобишь при 3000 об/мин. При низких оборотах момент будет ниже. Нужно искать график момента таких движков. И самое интересное видел его размеры? Серво моторы имеют намного меньше габариты и момент практически одинаковый во всем диапазоне оборотов.
Брать моторы нужно с запасом, так как режимы указаны для идеальных условий, новые заточеные фрезы, СОЖ вымывает стружку ...
trafbite
Про сервы согласен.
Т.е. логика такая: если мне нужно минимум 1,7Нм момента, а у сервы 3,2Нм почти во всем диапазоне, т.е. двухкратный запас по моменту, значит мне ее хватит?
Диаметр балеринки и какой съем за проход будет?
john1987887
Сообщение john1987887 »
Да ладно вам уже. И 30-й конус для стали пойдет. На видео пример. Старенький Tapping-Drilling center от фирмы Brother, конус 30-й. https://www.youtube.com/watch?v=-WvXc9gKkCM
Predator писал(а):Ну и станок весит 10 тонн
Ты теперь вообще в каждой теме будешь этот свой станок рекламировать?
trafbite
aftaev писал(а):Диаметр балеринки и какой съем за проход будет?
50-60мм, съем ну пусть 0,5мм.
john1987887 писал(а): Ты теперь вообще в каждой теме будешь этот свой станок рекламировать?
С чего, ты решил, что я что-то рекламирую? :wik:
Просто хочу, чтобы у человека сформировалось правильное понимание вопроса.
На МС12-250М1-6, тоже 30-й конус в шпинделе, у него жёсткая чугунная пиноль, обрабатывал на нём и стали, и белый чугун серийно, но это ведь совсем не означает, что на этом станке можно сдирать по 5 мм за проход, например 50 мм фрезой.
trafbite писал(а):50-60мм, съем ну пусть 0,5мм
01.png (2592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95299&sid=9b3466474862d203c2cd03f281f1cbeb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.58 КБ)</a>
