Шпиндель с RC-модельным двигателем
kernel
Re: Шпиндель с RC-модельным двигателем
Сообщение kernel »
Парой сообщений выше на самом нижнем видео который вариант - я от него отказался (муфту использовать на таких оборотах не рискнул, вибрации были не слабые), впоследствии шпиндель был переделан таким образом: Вот такая схема с прямым валом уже была работоспособной и в свое время, до покупки нормального шпинделя, я им успел очень много дерева порезать, различного пластика, цветмета.
Самодельный 3-х фазный драйвер?
kernel
Сообщение kernel »
nevkon, на видео? Нет, это обычный регулятор авиамодельный, только с замененным у него мелким радиатором на покрупнее и самодельный сервотестер (в то время думал через Mach управлять мотором шпинделя).
Texnik
Сообщение Texnik »
Собрал конструкцию с прямым приводом - двигатель на полные обороты не выходит, хоть и перекоса нет. Переделал на ременную передачу, двигателю полегчало. Вывод: или сажать er11 прямо на двигатель (вместо вала двигателя) или ременная передача.
Romzesdn
Настоящее имя: Роман
Сообщение Romzesdn »
Добрый день. Уже не первый месяц копаю интернет, собирая инфу и читая о шпинделях для себя) для хоббийных нужб остановился на бесколлекторнике) (под мои цели как раз). С питанием вопрос решил последовательным соединением двух серверных БП по линии +12 В. По паспорту до 46 А, но учитывая, что БП изрядно б/у и ёмкости уже подвысохли, то меньше.) Регулятор у ме5ня Мистери на 6 банок, 80 А. Двигатель под пятисотый геликоптер ( вал 6 мм был).
И тут недавно я наткнулся на Алибабе на вот это https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 96275.html , но найти что-либо аналогичное на алиэкспрессе не получилось. Даже модель блендера не получилось узнать. А зацепил меня этот двигатель тем, что у него и габариты поболее (значит, и тепловые режимы полегче), И КОНТРОЛЛЕР К НЕМУ СРАЗУ на 220 В, и вал порядка 10 мм. Думаю, при небольшом напилинге его на шпиндель можно было бы пустить. Но, опять же, там мало кто продаёт поштучно, а названия блендера, как и схемы к нему, нету...
