Продам шаговый двигатель FL86STH80-5504 BG100 + Драйвер
mikis71
Продам 2 волновых безлюфтовых редуктора SPINEA TS 170 - 59
Сообщение mikis71 »
Продам два новых безлюфтовых гармонических волновых редуктора. Номинальный момент - 495 Н/м, максимальный момент 1295 Н/м, скорость вращения 2000 об/мин.
SPINEA TS 170 - 59 TB E 11A 1159 (передаточное отношение 59, посадочное под вал 24 мм со шпонкой ).
sp1.jpg (4055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93498&sid=71d610a5d4ef16f4d37dd6244cb58d43&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.01 КБ)</a>
sp12.jpg (4055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93499&sid=71d610a5d4ef16f4d37dd6244cb58d43&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (379.86 КБ)</a>
и
SPINEA TS 170 - 59 TB E 11A 0691 (передаточное отношение 59, посадочное под вал 19 мм со шпонкой ).
sp2.jpg (4055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93500&sid=71d610a5d4ef16f4d37dd6244cb58d43&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.37 КБ)</a>
sp22.jpg (4055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93501&sid=71d610a5d4ef16f4d37dd6244cb58d43&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.46 КБ)</a>
Начальная цена - 90000 за штуку. Торг уместен.
Я в Москве. Оплата либо наличными, либо на карту СБ. Могу постараться организовать отправку по РФ.
Последний раз редактировалось mikis71 03 ноя 2016, 13:04, всего редактировалось 2 раза.
mikis71
Re: Продам 2 волновых безлюфтовых редуктора SPINEA 170 - 59
Сообщение mikis71 »
Прецизионные редукторы ТwinSpin (ТС) представляют собой высокоточные редукторы, основанные на новом редукционном механизме и решении конструкции выходного радиальноупорного подшипника и таким образом являются новым поколением систем для передачи мощности. Понятие „высокоточный редуктор“ выражает полную интеграцию высокоточной коробки передач и радиально -упорного подшипника в одом целом.
Эта новая трансмиссионная концепция позволяет использовать ТС редукторы непосредственно в качестве шарниров роботов, поворотных столов или в качестве колесных коробок передач транспортных систем.
Прецизионные редукторы ТС пред - назначены для применения, при котором нужно высокое передаточное отношение, высокая кинематическая точность, небольшой мертвый ход, высокая моментная емкость и высокая жесткость при компактной конструкции с небольшим пространством застройки и небольшой массой.
twinspin.JPG (3966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93551&sid=71d610a5d4ef16f4d37dd6244cb58d43&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.41 КБ)</a>
Предлагайте вашу цену.
Карабас
Сообщение Карабас »
Это не гармоник.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
а мне понравилась надпись на картинке "трансформаторный член" )))
нікому нічого не нав'язую.
mikis71
Сообщение mikis71 »
Продам шаговый мотор - редуктор (редуктор можно выкинуть, если что) FL86STH80-5504 BG100. Как я понимаю, передаточное отношение редуктора 1:100.
20161105_213152.jpg (3706 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94078&sid=71d610a5d4ef16f4d37dd6244cb58d43&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
К нему шел вот такой драйвер (контроллер). Что за "зверь" - не знаю, но вся маркировка есть и он 100% корректно работал с этим движком.
Вид спереди (3706 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94079&sid=71d610a5d4ef16f4d37dd6244cb58d43&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
Вид спереди
Вид сзади (3706 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94080&sid=71d610a5d4ef16f4d37dd6244cb58d43&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
Вид сзади
Есть два таких комплекта.
Не могу сказать, что новые - скорее с хранения. Но и не б/у. Были установлены на опытный образец оборудования, подергали их и сняли. Далее все хранилось у меня.
Отдам по 4500 р. за 1 комплект (мотор - редуктор + драйвер).
Пишите - договоримся. ;)
Тех. характеристики:
Шаг, град 1,8 (движка, а не движка + редуктор)
Ток/фаза, А 5.5
Кр. момент, Нм 4.511
Сопр./фаза, Ом 0.42
Индукт./фаза, мГн 3.5
J ротора, кг-м2 0.00014
Кол-во выводов 4
Длина, мм 80
D. Вала,мм 12.7
Вес, кг 2.3
mikis71
Re: Продам шаговый двигатель FL86STH80-5504 BG100 + Драйвер
Сообщение mikis71 »
Уважаемые Господа.
У меня не работает ЛС!
Сообщения я получаю, а ответить не могу. Пока я не решу этот вопрос с Администрацией прошу связываться со мной по почте mikis71@mail.ru или +7 926 795 6464 (Москва). Михаил.
Это, потому-что, у тебя не набрано 10 сообщений на форуме, наберешь - ЛС заработает. Такая тут "защита" от спамеров. :)
Coffeein
Сообщение Coffeein »
ТС. Отписался в личку тоже. На зубчатую рейку посадить шд самый раз. Для моих целей не подойдёт сниму бронь.
mikis71
Re: Продам 2 волновых безлюфтовых редуктора SPINEA TS 170 -
Сообщение mikis71 »
Новое ценовое предложение:
65000 за один редуктор! Это произведение инженерного искусства. У дилера такой стоит 3400 Евро (есть пруф). Налетай!
mikis71 писал(а): 65000 за один редуктор! Налетай!
Ты, видимо думаешь, что в сказку попал?!
mikis71
Сообщение mikis71 »
Да нет. Просто я в свое время за этот редуктор заплатил дилерскую цену. Это было не в сказке, а на самом деле. И уж точно это устройство стоит тех денег, что за него просят. Это действительно шедевр инженерной мысли в лучшем исполнении. А сколько бы вы за него предложили?
МотоАтелье
Настоящее имя: Иван
Сообщение МотоАтелье »
За пару готов предложить 60 тр .
Но лимит на хорошие штуки , которые будут лежать на полке ограничен )
mikis71
Сообщение mikis71 »
МотоАтелье писал(а):За пару готов предложить 60 тр .
Напишите мне на почту mikis71@mail.ru или по телефону 926 795 6464 (Москва). Обсудим. Мне не дают тут писать сообщения. Михаил.
mikis71 писал(а): Мне не дают тут писать сообщения. Михаил.
Ещё 3 сообщения и можно будет отвечать в ЛС. :)
Я, имел ввиду, что тут не то место, где люди готовы выложить такие деньги, здесь в основном хоббийщики. ;)
mikis71
Сообщение mikis71 »
mikis71 писал(а):Продам шаговый мотор - редуктор (редуктор можно выкинуть, если что) FL86STH80-5504 BG100. Как я понимаю, передаточное отношение редуктора 1:100.
Видимо 4500 дорого? Давайте сделаем 4000 за двигатель + контроллер. Welcome.
mikis71
Сообщение mikis71 »
Только пишите не в ЛС, а на почту mikis71@mail.ru или 926 795 6464
mikis71
Линейные Актуаторы древние
Сообщение mikis71 »
Есть совершенно древние линейные приводы. См. фото.
Может пригодятся кому.
20161105_145425.jpg (3635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94442&sid=71d610a5d4ef16f4d37dd6244cb58d43&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
Отдам энтузиастам за 1000 р. Нет ни драйвера ни софта.
И более тяговитый раритет за 2000 р. Тягал, помню тонны....
тяговитый (3635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94443&sid=71d610a5d4ef16f4d37dd6244cb58d43&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
тяговитый
20161023_141223.jpg (3635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94444&sid=71d610a5d4ef16f4d37dd6244cb58d43&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.62 МБ)</a>
Честно - нет ничего. Ни драйвера, ни софта.
Для большого движка - опора сделана уже нами в России.
mikis71
Сообщение mikis71 »
Новая цена: 40000 за редуктор.
Вернуться в «Продам»
