Хорошая фреза для выраванивания алюминия
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Хорошая фреза для выраванивания алюминия
Сообщение donvictorio »
SVP писал(а):Какой момент для такого вылета нужен ? Какие обороты, и какая жесткость станка ?
Присоединяюсь к предыдущему оратору - улетит летучка, очень быстро улетит и очень далеко.
хороший момент нужен, если снимать за раз много. у меня 3,5 квт шпиндель справлялся на ура с диаметром в 100мм на 500 оборотах. но я делал летучку сам, под один фиксированный диаметр и балансировал её. регулируемые только в одном положении ровно крутятся. добивался, чтобы на холостых станок не колбасило только потом пробовал строгать.
ну и ессно ТБ никто не отменял.
А вот обломался я с поиском фирмовой, чтобы в 10мм вошла и 30-40 драла.
Нашел на 12мм... видать какие-то не те серии смотрю
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
вот такой вот байдой деревяшечной пару раз ровнял алюминий - в принципе, могЕт помаленьку, по 0.2 снимал. За долговечность ничего не скажу. Ну и стОят они у китайцев в районе 300-400р.
HT12AUPFKRbXXagOFbXa.jpg (4222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.62 КБ)</a>
donvictorio
тоже вариант, правда, как повезёт с фрезой. я первым делом попробовал "типа бош" http://www.castorama.ru/freza-pazovaja- ... 8392-1-sht хз, что там за материал, но после метра съёма амг6 кромки намертво залипли алюминием. в кроте отмочил и использовал только по дереву.
попробовать можно, цена эксперимента копеечная.
raddd
Сообщение raddd »
У нее передний угол велик. Можно слегка конавку у кромки подточить и получить чуть острее угол. Ничего стрижет.
Сообщение shalek »
donvictorio писал(а):попробовать можно
Я такой фрезеровал стол. Не налипает ничего.
https://www.youtube.com/watch?v=hFcg4cUtOWM
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
3DPrinter
Настоящее имя: Мария
Сообщение 3DPrinter »
всем спасибо
пока купили 3трхперую 8ку
как накоплю деньги возьму летучку такую: http://www.ebay.com/itm/MT3-FMB22-Shank ... SwMgdX0ner
Только вот не понимаю почему у них у всех такие крепления широкие? 22мм
как такого зверя к шпинделю крепить? =)
https://3DPrinter.ua - купить 3D принтер или заказать 3D печать в Украине.
donvictorio
3DPrinter писал(а):как такого зверя к шпинделю крепить? =)
в патрон морзе. это же оправка морзе - она не цилиндрическая, а особой формы, легко вставляется и снимается безо всяких зажимов и при этом исключает люфты.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Конус_инструментальный
arkhnchul
3DPrinter писал(а):как накоплю деньги возьму летучку такую
простите занудство, но эт не летучка) "Фреза насадная торцевая", типа того.
И как вы собираетесь ее в ER20 китайского шпинделя засовывать?
3DPrinter
arkhnchul писал(а):простите занудство, но эт не летучка) "Фреза насадная торцевая", типа того.
donvictorio писал(а):в патрон морзе. это же оправка морзе - она не цилиндрическая, а особой формы, легко вставляется и снимается безо всяких зажимов и при этом исключает люфты.
мерси. буду знать
arkhnchul писал(а):И как вы собираетесь ее в ER20 китайского шпинделя засовывать?
понятие не имею =) это как раз самый главный вопрос =) Который бы и хотелось разъяснить на форуме
Ну ли бо же кто-то сможет подсказать другую насадную торцевую фрезу под мои цели и мой цанговый патрон
Ruslan_Zp
Сообщение Ruslan_Zp »
Если купили 8 для обработки сталей хорошей поверхности скорее всего не будет, Ал будет гарантировано налипать, фреза будет дробить и неприятно шуметь еще и перегружая шпиндель. В принципе это сразу станет видно по появлению заусенца на стенке припуска после прохода фрезы. Если заточка под алюминий его не будет.
Вот как сделал летучку на 16мм я:
обломок вставлен под углом, прижат винтом, заточен. (4159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (358.97 КБ)</a>
винт зажимающий вставку (4159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (489.13 КБ)</a>
Ershoff
Сообщение Ershoff »
3DPrinter писал(а): Ну ли бо же кто-то сможет подсказать другую насадную торцевую фрезу под мои цели и мой цанговый патрон
В ER20 лезет максимальный хвостовик 13 мм. отсюда и пляшите.
Например можно поискать здесь https://www.aliexpress.com/item/TAP300R ... 338.B2kP5N
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
3DPrinter писал(а):День добрый
Есть частая задача - выравнивать кривые листы алюминия
Шпиндель у нас 2,2 водянка китайская
Листы 40 на 40см
Есть частая проблема: закупка чего-то не того где-то там.
Есть проблема с волнистостью. Это реально проблема.
Чтобы исключить волну, берите сербчкий лист, а не это дерьмо российское.
И хотелось бы понять, чем режут: выпрямляют или гнут при этом?
Нет возможности лазером порезать?
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Еще алюминий можно править терморихтовкой. Фреза не нужна. Но нужна печка.
3DPrinter
Ershoff писал(а):Например можно поискать здесь https://www.aliexpress.com/item/TAP300R ... 338.B2kP5N
вероятно ошибка в ссылке. открывается главная
Leonid Vs писал(а):Чтобы исключить волну, берите сербчкий лист, а не это дерьмо российское.
на Украине с этим еще хуже дела обстоят.
Leonid Vs писал(а):И хотелось бы понять, чем режут: выпрямляют или гнут при этом?
дисковой фрезой
Leonid Vs писал(а):Нет возможности лазером порезать?
пока нет ;(
Rionet писал(а):Еще алюминий можно править терморихтовкой. Фреза не нужна. Но нужна печка.
печки нет, но есть фрезер =) Вынуждены искать варианты под фрезу
Ruslan_Zp писал(а):Вот как сделал летучку на 16мм я:
красиво. А на Али такого не продают? ;)
Ruslan_Zp писал(а):Если купили 8 для обработки сталей хорошей поверхности скорее всего не будет
Купила такую https://ru.aliexpress.com/item/1pc-8mm- ... 31414.html
Под что заточка не скажу =)
А как правильно летучку на алиэкспрессе искать? Есть у нее какое-то более научное название? Как УП потом для летучки в Арткаме делать?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
3DPrinter писал(а):Купила такую https://ru.aliexpress.com/item/1pc-8mm- ... 31414.html
Под алюминий, похоже :)
3DPrinter
Вот такая зверюга под мои цели не подойдет? И какие вставки под алюминий лучше покупать?
https://ru.aliexpress.com/item/New-Arri ... 99bfd333f5
donvictorio
3DPrinter писал(а):Вот такая зверюга под мои цели не подойдет? И какие вставки под алюминий лучше покупать?
там в заголовке указан код вставки, можно использовать любого производителя, к примеру http://www.mitsubishicarbide.net/mmus/e ... s/20050845
но есть одно не особо приятное НО в этом случае - вставки для модульных фрез обычно для твёрдых материалов, коими цветные не всегда являются. Изготавливаются из твердосплава или керамики с углом заточки, который подходит для твёрдых материалов.
для алюминия и прочих медях распостранены монолитные фрезы из полированного быстрореза, либо изредка с покрытием.
как вариант, чтобы особо не мудрить с модульными - возьмите максимальную(под ER20 - 13мм) фрезу для алюминия и ею ровняйте. всяко будет лучше, чем 3мм.
3DPrinter
donvictorio писал(а):вставки для модульных фрез обычно для твёрдых материалов
donvictorio писал(а):в заголовке указан код вставки, можно использовать любого производителя
ага
в этом то и проблема, а потому с ходу не удалось подобрать вставку для алюминия
donvictorio писал(а):с углом заточки, который подходит для твёрдых материалов
а может на али найдется и с углом для алюминия? =)
3DPrinter
ого
да эти насадок у китайцев то тысяч миллионов ;(
https://ru.aliexpress.com/item/APMT1135 ... 1431eee69d
внизу лота есть объяснение какие зачем - черт ногу сломит
Вернуться в «Инструмент»
