Изготовление станка ЧПУ из металла
DjVellf
Re: Изготовление станка ЧПУ из металла
Сообщение DjVellf »
Тима писал(а):Можешь больше взять, но тогда придется редукцию делать(как бы и при диаметре 2.2см не пришлось...) или рисовать ступеньками!
объясните тупому человеку,для чего делается редукция,не понимаю я,чтобы меньше скорость была и больше точность?почему будет рисовать ступеньками?
какой смысл от редукции если я могу сразу напрямую или большую или малую шестерёнку поставить
Последний раз редактировалось DjVellf 25 июл 2012, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
DjVellf писал(а):просто б сказал можно или нет на сверлильном станке сверлить рейку
Сверлить так или иначе придется(по крайней мере я других вариантов крепления рейки не знаю) и лучше на сверлильном, чем ручной дрелью!
Дорогу осилит идущий!
Тима
Сообщение Тима »
DjVellf писал(а):чтобы меньше скорость была и больше точность?
Да! А еще для увеличения усилия!
DjVellf писал(а):почему будет рисовать ступеньками?
Потому что, если не делать дробления шага, меньше чем на это расстояние перемещать портал не получится! Если тебя устраивает это перемещение на 1шаг, делай без редукции!
Fisher
Сообщение Fisher »
DjVellf писал(а):какой смысл от редукции если я могу сразу напрямую или большую или малую шестерёнку поставить
Редуктор повышает момент, одновременно снижая обороты. Т.е. при редукции 1:5 шестерня сделает один оборот за 5 (!) оборотов вала двигателя.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
т.е у меня при шестерне 20зубов получается шаг 0.31415мм если я хочу меньше то редуктор ставить?
а что 0.31415мм эт много?как по мне очень даже нормально,глазом не увидишь))
попробую без редукции,если фигня будет то поставить редуктор потом не проблема)
Тима
Сообщение Тима »
DjVellf писал(а):а что 0.31415мм эт много?
Кому-то много, а кому- то за глаза...
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Тима писал(а):Кому-то много, а кому- то за глаза...
ну если пробу на кольце ставить тогда может и много,как по мне это ваще считай ноль!если бы было 0.31415СМ тогда да многовато......
Fisher
Сообщение Fisher »
Поэтому тебя сразу спрашивали - что будешь делать на станке? Это самый главный вопрос от которого зависит и конструктив и материалы.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
я так понимаю 1 оборот двигателя это 200шагов?т.е за один шаг он проходит 0.31415мм,а за оборот 62.83мм,а сколько у движка оборотов то в минуту,чтобы посчитать примерную скорость.....
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Fisher писал(а):Поэтому тебя сразу спрашивали - что будешь делать на станке? Это самый главный вопрос от которого зависит и конструктив и материалы.
теперь понятно))ну ювелирные я работы делать точно не буду......
Fisher
Сообщение Fisher »
Чтобы посчитать примерную скорость нужно считать момент. А чтобы считать момент, нужно знать массы осей, механику передачи и еще 100500 параметров, часть из которых можно найти при помощи 3D моделирования.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Fisher писал(а):Чтобы посчитать примерную скорость нужно считать момент. А чтобы считать момент, нужно знать массы осей, механику передачи и еще 100500 параметров, часть из которых можно найти при помощи 3D моделирования.
тогда когда уже всё поставлю буду всё смотреть ну его нафиг считать,точно не высчитаю......
кстати вот хотел вернуться к вопросу о направляющих..что если направляющую покрыть резиной (по ним будут ездить металлчиеские подшипники) или подшипники с резиновым покрытием по мет балке,есть смысл такое творить,будет лучше или только хуже?
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
DjVellf писал(а):что если направляющую покрыть резиной (по ним будут ездить металлчиеские подшипники) или подшипники с резиновым покрытием по мет балке,есть смысл такое творить,будет лучше или только хуже?
А зачем ?
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
DjVellf писал(а):кстати я вот за рейку узнавал сказали что она без креплений без отверстий идёт,как её крепят вообще?если я буду сверлить её она не поломается?
фотос рейки покажи
DjVellf
Сообщение DjVellf »
giraf_79 писал(а):А зачем ?
ну чтобы не шумело не скрипело,чтобы избежать люфта прижать сильнее чтоли....ну думал лучше будет но не уверен
DjVellf
Сообщение DjVellf »
ЕЁ размер всеголишь 15на15мм
рейка.png (2015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6818&sid=e10a3af36c70095bc6c2cdcafbff55fe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.94 КБ)</a>
giraf_79
DjVellf писал(а):ну чтобы не шумело не скрипело,чтобы избежать люфта прижать сильнее чтоли....ну думал лучше будет но не уверен
Я капролоновые ролики делал, но у меня станок плазменной резки, там нагрузок нет, у тя фрезер, где будут большие нагрузки на подшипник, капролон может не выдержить, ставь просто подшипники, и все.
Fisher
Сообщение Fisher »
Вот зачем сказал про плазму? :lol1:
DjVellf
Сообщение DjVellf »
завтра рейки с колёсами закажу.....на днях металлыча куплю и можно будет работать,движки пока не покупал и платы тоже,наверное в самую последнюю очередь их надо покупать,а хочется ппц как.....
я вот строю станок чтобы хоть какую то копейку заработать,конечно очень интересно и давно мечтал о нём,но зарабатывать же чтото надо,совмещать приятное с полезным))вот только что на нём делать,чтобы делать и сразу сбывать,хз....думал делать декоры из пенопласта,ну там всякие ангелочки,рисунки,круглые платформы под люстры они реально дорогие,вот только купят ли у меня их торгаши на рынке!?можно ли на этом заработать.....может ктото поделится идеями по бизнессу,с чего начать можно!?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
giraf_79 писал(а):Я капролоновые ролики делал, но у меня станок плазменной резки, там нагрузок нет, у тя фрезер, где будут большие нагрузки на подшипник, капролон может не выдержить, ставь просто подшипники, и все.
а ты режешь под заказ,как зарабатываешь,если не секрет?режешь прямые линии или изделия какието?
Вернуться в «Станки»
