Помогите запустить шаговые двигатели
Китайский мастер
Re: Помогите запустить шаговые двигатели
Сообщение Китайский мастер »
Судя по надписи на плате у тебя настройка пинов не правильная поставь как на фото.
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Сообщение slooter »
Vitech77 писал(а):Дмитрий, что такое "clk"?
цлк это пульс, онже степ. Ена, это точно не +5, это сигнал аварийной остановки.
Vitech77
Сообщение Vitech77 »
Китайский мастер писал(а):Судя по надписи на плате у тебя настройка пинов не правильная поставь как на фото.
Пины поменял и ШД заработал!
Сейчас только наблюдается гудеж в обмотке ШД, но думаю, это из-за того, что подключены не все провода или подключен общий минус (ground).
Завтра произведу более детальную настройку станка.
Всем ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО за участие и советы, которые помогли мне разобраться со схемой подключения электроники.
Vitech77
Товарисчи!
Появилась небольшая проблемка, если нажимать стрелки на клаве в маче следующим образом:
влево - движение влево
пауза
пауза
вправо - движение вправо
это правильно.
а по оси Z сейчас:
пауза
влево - движение ВПРАВО.
к тому же, когда крепеж со шпинделем упирается по высоте вверх или вниз, срабатывает реверс и шпиндель двигается в обратном направлении, т.е. пинг-понг.
Можно это как-то отключить, чтобы шпиндель по Z двигался только в одном направлении? Может я что-то перепутал с подключением проводов?
Китайский мастер
Vitech77 писал(а):влево - движение влево
пауза
Не совсем понятно
Китайский мастер
Здесь поиграйся с настройками
Vitech77
Китайский мастер писал(а):Здесь поиграйся с настройками
Изменение этих настроек не помогло.
Сейчас по оси Z, если непрерывно держать кнопку "влево", то, шпиндель по вертикали будет "кататься" до бесконечности.
Он доходит до верха упора, а потом срабатывает реверс и шпиндель едет вниз.
По осям X и Y - портал стопорится, когда упирается в раму (или как там ее назвать) и ШД прокручиваются
Возможно, при прерывании сигнала, (нажатая стрелка "влево"), меняется сигнал на обратный.
Китайский мастер
Проверяй провод на Dir и скрин распиновки скинь
Vitech77
Понял, спасибо, посмотрю.
Vitech77
А джампер у меня правильно установлен на частотнике?
В инструкции что-то сказано про внешний и внутренний потенциометр.
По умолчанию джампер стоит на VR.
Частотник: HY02D223B 2,3квт
20161030.jpg (2505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93635&sid=63551a42684f463ac33e7a160d82ba28&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (518.59 КБ)</a>
