Изготовление станка ЧПУ из металла
Re: Изготовление станка ЧПУ из металла
По идее как не прижимай шестерню к рейке люфт все равно появится с выработкой шестерни, а если поставить вторую шестерню, то люфт можно будет вытягивать. Как на разрезной гайке.
Nick писал(а): а если поставить вторую шестерню, то люфт можно будет вытягивать. Как на разрезной гайке.
где то об этом писал что на китайских порталах 2 шестеренки.
Nick писал(а):По идее как не прижимай шестерню к рейке люфт все равно появится с выработкой шестерни,
пружинки ставят те кому лень рейку точно крепить по индикатору :)
Fisher
Сообщение Fisher »
...Или предусматривают регулировку рейки.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
блин нифига не понятно,вал что рисовали это реально бред,что если попытаться сделать без вала,два движка напрямую на рейки думаю подгоню и нормально будет
Fisher
Сообщение Fisher »
Если туча народу сделала вал - конечно бред! Тебе советуют - ты сопротивляешься. Мля 10 страниц темы в никуда и ниочём получается. Зачем было спрашивать совета если все сам знаешь и сделаешь все-равно по своему? Говорят - чертить надо! Ты - да нафик. Говорят - считать надо! Ты - да нафик. Какое к себе отношение ты в конце-концов заработаешь?
з.ы.: к Трудоголику тебя надо было сразу отправить. он бы помог.
DjVellf писал(а):что если попытаться сделать без вала,два движка напрямую на рейки думаю подгоню и нормально будет
Обе конструкции имеют право на жизнь.
Когда оси независимы 2 двига на оси, если один двиг пропускает шаги,а второй крутит другую сторону портал перекашивает. Но этого не происходит обычно если не по жадничали денег на нормальные контроллеры/БП/движки.
Я делаю станок с независимыми осями.
Fisher писал(а):Зачем было спрашивать совета если все сам знаешь и сделаешь все-равно по своему?
А если еще чертеж бы начертили в 3Д, и все равно по своему сделал бы :)
Fisher
Сообщение Fisher »
У мну тоже с независимыми осями. И на рельсах. И контроллер за 8 тыр.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):Обе конструкции имеют право на жизнь.
ну у меня конечно плата недорогая,но думаю попробовать стоит?
сорри что сопротивляюсь по поводу вала,просто не внушает он мне чтото доверия
Fisher
Сообщение Fisher »
Ты не извиняйся. Ты прислушайся к мнению опытных людей (не себя имею в виду). Почитай форум. Поинтересуйся, сколько сил, средств и времени нужно на постройку станка хотя-бы из мдф/дсп.
Кароч, перед очередным вопросом поищи ответ форуме - он точно есть.
DjVellf писал(а):ну у меня конечно плата недорогая,но думаю попробовать стоит?
если плата куплена пробовать стоит. отсутствие результата - тоже результат.
если плата не куплена - то не покупать.
DjVellf писал(а):сорри что сопротивляюсь по поводу вала,просто не внушает он мне чтото доверия
аналогично :) и не попадались пром станки с синхронизацией валом.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
вот ща буду уже закупать металл для станины,не могу определиться с размерами профильной трубы,максималка есть 100 на 100,а папик советует взять две трубы 60 на 40,скрепить их между собой (сварить) и будет 120 на 40 гвоорит мол жёсткость лучше будет и т.д,что посоветуете?
папик правильно говорит, но вот если по этим двум трубам будет ездить подшипники то мало вероятно что их ровно сварят
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):папик правильно говорит, но вот если по этим двум трубам будет ездить подшипники то мало вероятно что их ровно сварят
да я думаю что сварить ровно не проблема,выставить по уголку всё,закрепить винтами и варить)
DjVellf
Сообщение DjVellf »
а 120 на 40 хватит???
думаю одной трубы на 80 хватит если длина станка 1м
aftaev писал(а):и не попадались пром станки с синхронизацией валом.
А я даже видел такой пром вал, с двумя муфтами на концах :)
http://www.servotechnica.ru/files/doc/d ... le-339.pdf
http://www.servotechnica.ru/catalog/typ ... .pl?id=110
Fisher
Сообщение Fisher »
если сварить две метровые трубы 60х40 по длине - получишь ятаган. уведет.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):думаю одной трубы на 80 хватит если длина станка 1м
вот держу прайс в руках....есть 60 на 40, 80 на 40, 60на60, 80на80,100на100
взять слепить 60 на 40 итого будет 120 на 40 или просто одну взять 80 на 40??а хватит ли,делать хорошо надо на все случаи....косынки будут конечно,а станина кстати вот такая будет,там по две балки со стороны по одной каретка ездит а другая косынками переплетена
станинааа.jpg (2265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6805&sid=6722e84a88bfdccd3b95efc5af771b62&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.67 КБ)</a>
DjVellf
Сообщение DjVellf »
шото я не нашёл скока такой вал стоит даметром 8мм!?длинной 1.5м,примерно может хоть скажешь?
Вернуться в «Станки»
