Подключение БП к контроллеру MPC6535
r_d_v
Re: Подключение БП к контроллеру MPC6535
Сообщение r_d_v »
не все успел внимательно прочитать! времени мало! не бейте если че :)
1 вариант управление аналоговое т.е. от 0 до 100% (управление с помощью переменного резистора мощностью на вых. трубы)
25-07-2012_03·10·08.jpg (3760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6771&sid=e4d464b60918218a259c68bda4949360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.38 КБ)</a>
2 вариант управление TTL low (инверсная логика- при в ходе логического 0 т.е.менее 0.3в лазер вкл. более 3в лазер выкл.) при этом выход мощности с трубы не управляемый максимальный! 100%
25-07-2012_03·10·39.jpg (3760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6772&sid=e4d464b60918218a259c68bda4949360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.71 КБ)</a>
3 вариант управление TTL high (при в ходе логической 1 т.е. более 3в лазер вкл. 0 менее 0.3в лазер выкл.)при этом выход мощности с трубы не управляемый максимальный! 100%
25-07-2012_03·10·57.jpg (3760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6773&sid=e4d464b60918218a259c68bda4949360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.45 КБ)</a>
4 вариант управление и TTL (входы или 1 или 2) и аналогом ( возможностью установки мощности на вых. трубы, типа ограничения НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ!)
25-07-2012_03·11·26.jpg (3760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6775&sid=e4d464b60918218a259c68bda4949360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.77 КБ)</a>
ваш вариант № 4 при этом не забываем про красную чудо кнопку на вых. 3 БП( protection )
Точечный рисунок.JPG (3760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6776&sid=e4d464b60918218a259c68bda4949360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.15 КБ)</a>
выводы разьема контроллера MPC6535 это оно???
25-07-2012_04·07·06.jpg (3760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6777&sid=e4d464b60918218a259c68bda4949360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.91 КБ)</a>
а то найти не могу описания к нему! вот бегло че то попалось
25-07-2012_03·25·08.jpg (3760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6778&sid=e4d464b60918218a259c68bda4949360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.31 КБ)</a>
Последний раз редактировалось r_d_v 25 июл 2012, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
О спасибо, как раз задался вопросом, можно ли управлять и резистором и ШИМ одновременно.
ЗЫ скоро за новой трубой поеду, буду терроризировать продавца, чтобы он по больше инфы выдал об управлении мощностью и предпочитаемым сигналам...
r_d_v
Сообщение r_d_v »
а это в Питере? и сколько будет стоить у них 200W??? очень нужен! а то ехать в Китай за ним так не охото!!! :)
я недавно осмелился тута задать вопрос на НТО "ИРЭ-Полюс" http://www.ntoire-polus.ru/products_powerful.html на тему (Добрый день меня интересует иттербиевый волоконный лазер серии ЛК ( 19" корп. ) мощность до 300 Вт.
задачи: резка металлов ( до 5 мм ) пластиков, некоторых деревосодержащих материалов.
Вопрос: сколько будет стоить данный прибор? и возможно ли его приобретение частным лицом ( хочу пополнить мастерскую хорошим инструментом ) заранее благодарен вам с уважением Дмитрий) на что мне отвечают!
(Дмитрий Викторович, здравствуйте!
Для частного лица это довольно дорогое оборудование – 300 Вт лазер стоит на уровне 1,3 млн. руб.
Оно оправдывает себя лишь при хорошей загрузке, а в условиях частной мастерской это трудно обеспечить.
Приобретение частным лицом возможно при внесении денег на банковский счет.
С уважением,
Плотников Владимир Михайлович,
директор по маркетингу НТО "ИРЭ-Полюс", к.т.н.
141190, РФ, Московская обл., г. Фрязино, пл. академика Б.А.Введенского, д.1, стр.3
тел. +7(495) 974-09-67,
факс +7(495) 702-95-73,
vplotnikov@ntoire-polus.ru)
ведь так если подумать! Китайские газовые СО2 (лампочки) которые работают3-5 т.ч. а этот прибор почти не убиваемый как заявляют производители ( кроме головок ) мож взять такую машинку в ЛИЗИНГ? если с толком на ней работать то до конца жизни хватит!!!
Ну все правильно он ответил :). Вещь дорогая и частники такое обычно не берут.
Да, в Питере, трубка к CO2 стоит 22 тыр, это не так много по сравнению с волоконником :). Беру здесь: http://laser.com.ru
На счет до конца жизни, у любого прибора помимо моточасов есть срок жизни, в том числе те же CO2 лазеры травят газовую смесь и в итоге теряют мощность, так и здесь. Наверняка лазер требует периодического обслуживания, но при нормальной загруженности станка это не так заметно.
r_d_v
Сообщение r_d_v »
Спасибо Nick за ссылку!
ток понять не могу че такой расброс цен между 150 Вт 69 тыс. руб. и 200 Вт 346 тыс. руб???
я который раз уже нарываюсь на Российских сайтах на такие расценки! а на ебае вообще почему то все трубки ток до 150 Вт продают!
на 200 Вт че табу какое то наложили?
Хммм может с трубкой они маху дали...
Но на самом деле не резонно брать один и тот же лазер на пластики, дерево и металл. Для металла нужны мощности от 200Вт для пластика и дерева 80Вт за глаза. В итоге могут возникнуть трудности с настройкой мощности для более мягких материалов.
Вернуться в «Станки»
