Находки c taobao.com
Re: Находки c taobao.com
Мой любимый подшипник, с перекрестными роликами и с внешним зубчатым колесом.
Внешний/внутренний диаметр:
  • 130/60 мм = 74$
  • 160/80 мм = 82$
https://item.taobao.com/item.htm?id=521231868559
TB2w4eSnpXXXXcHXXXXXXXXXXXX_!!524632710.jpg (6689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92974&sid=9c78be6fe829d723a3a9a76025dd17c0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.41 КБ)</a>
TB2ZKe8npXXXXaRXXXXXXXXXXXX_!!524632710.jpg (6689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92975&sid=9c78be6fe829d723a3a9a76025dd17c0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.36 КБ)</a>
TB2gjVUXlLxQeBjy0FnXXcQwpXa_!!524632710.jpg (6689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92973&sid=9c78be6fe829d723a3a9a76025dd17c0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.88 КБ)</a>
Бюджетные планетарные редуктора для серв и шаговиков, серия PX
  • Для шаговика Nema23 [57мм], 1:4, 1:6 = 28$, 1:10, 1:16, 1:24, 1:36, ... = 38$
  • Для шаговика Nema34 [86мм], 1:4, 1:6 = 38$, 1:10, 1:16, 1:24, 1:36, ... = 45$
  • Для сервы [60мм], 1:4, 1:6 = 32$, 1:10, 1:16, 1:24, 1:36, ... = 39$
  • Для сервы [80мм], 1:4, 1:6 = 39$, 1:10, 1:16, 1:24, 1:36, ... = 45$
https://item.taobao.com/item.htm?id=35462624329
https://item.taobao.com/item.htm?id=45380372979
Cравните с местными ценами
TB2XMtGeVXXXXbdXpXXXXXXXXXX_!!673598475.jpg (6681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92976&sid=9c78be6fe829d723a3a9a76025dd17c0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.37 КБ)</a>
TB2Cd4DeVXXXXb9XpXXXXXXXXXX_!!673598475.jpg (6681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92977&sid=9c78be6fe829d723a3a9a76025dd17c0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.76 КБ)</a>
Шильдик CRAMPS v2.2 + Beaglebone Black rev. B4
Применение - LinuxCNC, Machinekit, 3D принтеры
Шильдик CRAMPS v2.2 = 22$
Beaglebone Black rev. B4 = 29$
Всё вместе = 46$
Драйвера покупаются отдельно!
https://item.taobao.com/item.htm?id=534713080633
https://item.taobao.com/item.htm?id=530512596668
TB1MBTKKFXXXXXlXXXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg (6303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98033&sid=9c78be6fe829d723a3a9a76025dd17c0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
exup
Сообщение exup »
ошибочная ссылка ,это эхо предыдущей переписки про опасности армейской и гражданской жизни...
извиняюсь за возникшую ситуацию перед автором темы, сообществом и вообще всеми, наблюдавшими этот инцидент.
вот правильная ссылка
https://vk.com/wall-31969346_1627434?ha ... 34d85272f9
а то сообщение, по возможности, прошу удалить, как не соответствующее теме.
на всякий случай, у меня с ориентацией всё в порядке.
exup писал(а):вот правильная ссылка
Посмотрел Яскава Сигма? 800ватт с доставкой под 900$. Все остальное как небо и земля и стоит в 2 раза дешевле ;)
exup
Сообщение exup »
без редуктора несколько дешевле...
про цены пока мнение не сформировалось. про китайцев только читал, а за надёжность, функциональность и толковое ПО можно и заплатить.
время-деньги...
Захотелось разместить материнку с мини хардом (под LinuxCNC) внутри электро ящика.
Наткнулся на такие вот недорогие платки от POS терминалов с паянными процами.
Габариты 170х210х40 мм.
Для крайней есть весьма неплохие Latency тесты:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Latency-Test - Atom 330 2x
Intel Atom N270 1,6 ГГц 2X, DDR2 (макс. 2 Гб), VGA, SATA, IDE, USB, Ethernet, PCI
Питание - любой БП на 12V (5A), круглый разъём (2 пина)
https://world.taobao.com/item/545875394583.htm - 8$
https://world.taobao.com/item/532184078332.htm - 9$
TB2e.WidOC9MuFjSZFoXXbUzFXa_!!17543005.jpg (5538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108071&sid=9c78be6fe829d723a3a9a76025dd17c0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.07 КБ)</a>
D945GCLF2D
Intel Atom N330 1,6 ГГц 2X, DDR2 (макс. 2 Гб), VGA, SATA, IDE, USB, Ethernet, PCI
Питание - обычный компьютерный БП, разъём (24 пина)
https://world.taobao.com/item/547075806963.htm - 13$
https://world.taobao.com/item/532239400183.htm - 15$
TB2kU2ij0BopuFjSZPcXXc9EpXa_!!17543005.jpg (5538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108072&sid=9c78be6fe829d723a3a9a76025dd17c0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.1 КБ)</a>
и на закуску IDE'шный SSD'шник на 16 Гб
https://world.taobao.com/item/541028590047.htm - 9$
TB2lX8BqXXXXXbrXXXXXXXXXXXX_!!51804252.jpg (5507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108088&sid=9c78be6fe829d723a3a9a76025dd17c0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.27 КБ)</a>
Подводя итог, финальный расклад по ценам вместе с доставкой:
  • плата + 2Gb DDR2 = 20$
  • плата + 2Gb DDR2 + 16Gb IDE SSD = 30$
  • плата + 2Gb DDR2 + 16Gb IDE SSD + БП 12V 5A = 33$
Пожалуй, возьму на пробу, всяко лучше чем на Beaglebone Black надеяться
Nikomas
Сообщение Nikomas »
MX_Master писал(а):D945GCLF2D
Открываем Aliexpress и просто оболдеваем от наценки в 6 раз по сравнению с Тао. Есть пути покупки с Тао минуя посредников?
Кстати, вот что пишут:
  • Intel D945GCLF2 mini-ITX
  • Atom 330 2x 1.6Ghz 1 GB DDR 667
  • Linux 2.6.30.5 + RTAI 3.7.1 with SMP support hyperthreading is disabled from BIOS 2nd core is isolated from GRUB with "isolcpus=1" Debian Lenny from LiveUSB no harddisk) onboard video with Intel driver
С диском (HDD) циферки будут выше?
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Nikomas писал(а):Есть пути покупки с Тао минуя посредников?
Совсем без участия кого-либо в китае не обойдется. Как минимум - услуга "ваш склад в китае". Их несколько. Например, http://www.yoybuy.com/ru - его когда-то "открыл" для людей один из пользователей mysku.ru. Там же в форуме и обсуждение и подробности.
Нормальный посредник возмёт максимум 10% c цены товара + 2$ доставка по Китаю + 4$ (за 1кг) транспортная доставки до моего города. Доставка 20 дней. Всё вместе дешевле (вплоть до 40%) и быстрее чем с АЛИ. Ещё дешевле будет только, если из знакомых кто-то ездит в Китай закупаться.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
MX_Master писал(а): Всё вместе дешевле (вплоть до 40%) и быстрее чем с АЛИ. Ещё дешевле будет только, если из знакомых кто-то ездит в Китай закупаться.
только гарантий никаких,лоторея
может прийти все побитое покоцаное, уроененое, помятое, или вообще шлак. б/у вместо нового и тому подобное.
а с али деньги вернут по свистку, если хоть чуть-чуть будет не совпадать описанию.
evgenyjp писал(а):только гарантий никаких,лоторея
Стал бы я постоянно покупать с таобао, если б мне привозили некондицию. Всё заказанное приходит в срок и в наилучшем виде (: Упаковано лучше чем с АЛИ.
Есть случаи, когда я не дочитываю описание до конца и цена товара будет другая, в зависимости от комплектации. Так эт не проблема. Посредник до заказа общается с продавцом, даёт ему фотки и описание того, что я хочу. И если у продавца будут непонятки, то всё уточняется со мной. Еще ни разу не было такого, чтоб прибыло НЕ ТО. Всегда приходит именно ТО, что заказано.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
MX_Master писал(а):Стал бы я постоянно покупать с таобао
Есть ли у вас лимиты на посылку как у нас, в Беларуси?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Nikomas писал(а):Есть ли у вас лимиты на посылку как у нас, в Беларуси?
это для официального ввоза ограничения есть.
в данном случае везут контрабасом, как "ручную кладь", поэтому ограничения покупателя не касаются.
Вы про почтовую посылку говорите? На почтовые - есть, как у всех. Но у посредников - транспортная доставка своими способами. Автобусами, грузовиками. Можете уточнить у посредников в Беларуси.
MX_Master писал(а):+ 2$ доставка по Китаю + 4$ (за 1кг) транспортная доставки до моего города.
Купили рельсы Hiwin не с таобао. Вес 45кг, две посылки, 2метра. Доставка по Китаю 50 баксов, доставка в наш город 25 баксов :hehehe:
Почём сами рельсы?
donvictorio
aftaev писал(а):Купили рельсы Hiwin не с таобао. Вес 45кг, две посылки, 2метра. Доставка по Китаю 50 баксов, доставка в наш город 25 баксов
получается, в китае в 2 раза дешевле доставка.. по китаю 4000км, по казахстану 1000.
MX_Master писал(а):Почём сами рельсы?
Рельсы взяли роликовые 35й типоразмер Re: Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываем #3812
Чтобы письмо продавца не выкладывать открыто, напишу в ЛС ;)
donvictorio писал(а):получается, в китае в 2 раза дешевле доставка.. по китаю 4000км, по казахстану 1000.
Есть маленькая проблема, указал цену с доставкой КАРГО, а это значит цена с растаможкой.
MX_Master писал(а):4$ (за 1кг) транспортная доставки до моего города.
Здесь так понимаю тоже Карго ;)
Вернуться в «Интернет сайты»
