Лазерный гравировщик по дереву: прошивка мега2560 + tb6600
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Лазерный гравировщик по дереву: прошивка мега2560 + tb66
Сообщение Rom327 »
Сергей Саныч писал(а):
selenur писал(а):Одни предлагают зеленые, другие красные,
Красные "лазерные" очки - они вообще не для защиты глаз. А для того, чтобы при работе со всякими лазерными измерительными инструментами (нивелиры, уровни) при дневном свете луч (тоже красный) был заметнее.
Получил лазер! https://www.aliexpress.com/snapshot/809 ... 4364996290 Ура!
В комплекте красные очки. Вместо яркого синего цвета лазера через красные очки видно маленькую розовую точку. А через зеленые видно вообще всё и синий лазер тоже, как будто и нет очков совсем! Так, что от синего лазера красные очки самое то!
https://vk.com/rom327
Rom327
Сообщение Rom327 »
Спасибо staltech!
Вы, похоже, весь форум наизусть помните! Завидую!
По поводу 1 ссылки - изучаю. По поводу 2-ой, как то сразу не задалось, сложновато пока. Может еще вернусь к ней, не знаю...
Еще раз спасибо за помощь!
Rom327
Сообщение Rom327 »
Здравствуйте staltech!
В вашей прошивке обнаружился досадный глюк: команду G4 P*** ардуина отрабатывает в секундах, а надо бы в миллисекундах. Можно ли как то поправить?
Совершенно случайно обнаружил при тестировании лазерного гравера.
staltech
Сообщение staltech »
Rom327 писал(а):команду G4 P*** ардуина отрабатывает в секундах
Так это не в моей прошивке, а в авторской так сделано. Я только изменил режим хоминга. Походу это с программы selenur G код был, я ему об этом писал, обещал поправить. ;)
Rom327
Сообщение Rom327 »
Понятно, приношу извинения! Но как все таки изменить на миллисекунды? Я бы и сам попробовал, но не знаю чем редактировать hex файлы. :thinking:
staltech
Ну с hex файлом это уже извращение. ;) GRBL с открытым исходным кодом, качай исправляй под себя что хочешь и компилируй.
Исходники: https://github.com/grbl/grbl/wiki. Среда разработки Arduino IDE
Уже поправил программу, теперь нормально.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Спасибо! Вы исправили программу, а хотелось бы прошивку... Может staltech выручит и поправит версию прошивки с хомлением?
staltech
Роман по этому пункту вынужден отказать. Не знаю почему автор GRBL отошел от стандарта в отношении команды G4, но на данный момент весь софт под GRBL пишется под его тип команды G4.
Если сделать такую прошивку то путаницы будет еще больше, лучше автора убедить привести команду к стандарту. ;)
Rom327
Сообщение Rom327 »
Понятно... Постараюсь не запутаться! :D
Rom327
Сообщение Rom327 »
staltech писал(а):Роман по этому пункту вынужден отказать. Не знаю почему автор GRBL отошел от стандарта в отношении команды G4, но на данный момент весь софт под GRBL пишется под его тип команды G4.
Вот, что ответил автор программы:
Hello, GRBL uses seconds in argument of G4 Px command with accordance to rs274 standard.
So, to set dwell to 10 ms, we should use fraction:
G4 P.01
Так, что это я зря воду мутю... :hehehe:
staltech
В g коде далеко не все 100% придерживаются стандартов. Нужно залезть в спецификацию rs274 и посмотреть, я этого честно сказать еще не делал. :oops:
На досуге глянем. ;)
staltech
3.5.4 Dwell — G4
For a dwell, program G4 P… . This will keep the axes unmoving for the period of time in seconds
specified by the P number. It is an error if:
• the P number is negative.
В принципе модификации команд никто не запрещал P10.0 - 10 секунд, P10 - 10 миллисекунд. Просто в Arduino Uno и так маленький объем памяти программ и уж лучше всунуть туда что то более важное чем модификацию паузы. Так что автор все делает верно.
Ну все верно ответили, вот цитата из стандарта:
"3.5.4 Dwell — G4
• the P number is negative."
Вообще полезно иногда почитать стандарты - многое становится понятнее как работает.
tvv7-7-7
Настоящее имя: Владислав
Сообщение tvv7-7-7 »
Народ подскажите куда ттл лазера к ардуинке подключать? + и -?
tvv7-7-7
Люди добрые, подскажите... Засунул ардуино и драйвера в системник. Теперь одна ось работает, другая нет. И та которая не работает на драйвере две лампочки горят (слева). Там где работает одна (справа)
IMG_20161204_195439.jpg (3165 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96710&sid=9beca3f51aff5a0bfe6ce39fad6ddd4f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
tvv7-7-7
А на том что справа драйвер вторая лампочка мигает когда ось работает. А слева эта же лампочка горит. В программе отрабатывает нормально, но ось не двигается
Сделайте надежное соединение для начала - если втыкать, то лучше целые гребенки, а лучше запаять. Посмотрите даже на тот же рампс - там ведь не проводочками все подводят, а целыми разъемами, и то может плохо работать.
Rom327
Сообщение Rom327 »
tvv7-7-7 писал(а):Люди добрые, подскажите... Засунул ардуино и драйвера в системник. Теперь одна ось работает, другая нет. И та которая не работает на драйвере две лампочки горят (слева). Там где работает одна (справа)
Если "на столе" все работало, то:
1. Проверь подключение "step" и "dir".
2. Так как платы две, поменяй подключение между ними...
3. Может на Arduino гнезда перепутал: сам пару раз сослепу не туда тыркал!
4. При подключении нельзя менять проводки gnd и step(dir) местами!
Ну и хотелось бы фотку почетче и схемку, по которой подключал...
tvv7-7-7
Поставил другой драйвер. Новый. Заработало все
Наверное когда в ручную перемещал портал накрылся драйвер от тока сгенерированного
