«ЧУГУНОК» фрезер с подвижным порталом по дюрали 500х300х130
Re: «ЧУГУНОК» фрезер с подвижным порталом по дюрали 500х300х
vadim76 писал(а):пенопласт зло использовать его в качестве выжигаеиой модели грех тяжкий
Хотелось бы более подробной аргументации. Особенно в применении к чугуну, а не к алюминиевым сплавам.
john1987887
Сообщение john1987887 »
И по деревянным моделям и по лгм можно обратиться ко мне.
vadim76
Настоящее имя: vadim76
Сообщение vadim76 »
про чугуний я молчу, вроде как пришли к мнению что рама из чугуна лишний геморой , хватит и силумина . по мне так, если как утверждал топикстартер он не намеревается серийно фрезеровать алюминий, а время от времени, то хватит и силумина грамотно усиленого ребрами жесткости (КОСЫНКАМИ)
NKS
Сообщение NKS »
Занятно. Человека спрашивают почему пенопласт-зло, а он отвечает что силумина хватит. :thinking:
ultrus
Сообщение ultrus »
NKS писал(а):пили кусками и закрепляй на единой плите
Пробовал кусками, геморно получается. Ведь на всех фрагментах уклоны в 3 градуса надо делать и радиуса на всех кромках и углах.
Склеить идеально ровно не получается. Из пенопласта быстрей, дешевле и проще.
Нашёл в соседнем городе литьё ЛГМ:
"Модель из пенополистирола ваша.
Чугун ВЧШГ.
Стоить будет 200 руб/кг, цена с НДС."
Обычно станины делают из серого чугуна. Никто не знает, пойдёт ли высокопрочный ВЧШГ чугун на станину и как он вообще обрабатывается?
Фердинанд Порше
john1987887
Очень похож на хорошую сталь в обработке. Для станины лучше не придумаешь!
NKS
Сообщение NKS »
У ВЧШГ в структуре шаровидный графит, который в отличии от пластинчатого не так хорошо гасит вибрации, но в силу своей прочности-неплохой материал для станин.
vadim76
Сообщение vadim76 »
NKS писал(а):Занятно. Человека спрашивают почему пенопласт-зло, а он отвечает что силумина хватит. :thinking:
применительно к силумину зло потому как газообразование вызывает . про сплавы силумина тут много писали вот я и решил что , чугун решили не использовать. вообще лите чугуна реально в гаражно -дворовых условиях?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
vadim76, силумин - зло для станкостроения, Д16 тоже не лучший вариант.
Чугун вполне реально лить в гаражных условиях. Мне станок лили можно сказать в гараже, только гараж большой - за 1 лимон баксов :hehehe: .
Пожалуйста, хоть немного соблюдайте правила правописания, иногда совсем непонятно о чём пишете.
NKS
Сообщение NKS »
vadim76 писал(а):применительно к силумину зло потому как газообразование вызывает
А применительно к чугуну-не вызывает? Газует пенопласт в любом случае. Где-то в большей степени, где-то в меньшей.
vadim76 писал(а):про сплавы силумина...
Силумины это сплавы алюминия и кремния с незначительными примесями , а вот сплавов силумина не существует.
ultrus
Сообщение ultrus »
Почитал иноязычные форумы и сделал вывод, что зло для станины станка не "пенопласт", а силумин. Чугун рулит по всем параметрам.
Я алюминиевое литьё рассматривал как альтернативу чугуну, пытался сэкономить на стоимости и весе. Но не получилось. Буду лить из чугуна...
Фердинанд Порше
vadim76
Сообщение vadim76 »
Удачи вам в изготовлении чугунной станины , и очень хотелось бы узнать во сколько вам это удовольствие станет . Имею под боком завод, где вроде как даже на случай войны танки могут лить
Дрюня
Сообщение Дрюня »
vadim76 писал(а):Имею под боком завод
У меня под боком тоже много заводов, а вот за маленькие заказы берут далеко не все и с ЛГМ мало кто работает.
ultrus
Сообщение ultrus »
vadim76 писал(а):Удачи вам в изготовлении чугунной станины , и очень хотелось бы узнать во сколько вам это удовольствие станет
Спасибо. По прикидкам тысяч в пятьдесят, с термичкой и фрезеровкой.
Нарисовал пенопластовую модель. Вес изделия получился около 150 кг.
Выглядит грубее чем модель под литьё в землю, но обработка сократится раза в два. И в весе станина потеряла около 10 кг.
Чугунок ЛГМ верх.JPG (6015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80036&sid=5c8c5047dcda7f533e8db6c9b5d21069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240 КБ)</a>
Чугунок ЛГМ низ.JPG (6015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80037&sid=5c8c5047dcda7f533e8db6c9b5d21069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.82 КБ)</a>
Фердинанд Порше
ultrus
Сообщение ultrus »
Матрица получается очень простой в изготовлении:
Сборка матрицы.JPG (5934 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80059&sid=5c8c5047dcda7f533e8db6c9b5d21069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (316.6 КБ)</a>
Стол и подиумы пенополистирол - 30 мм, основание - 60 мм.
Завтра повезу на фрезеровку.
Фердинанд Порше
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Отлили?
Термичка?
Обработку нашли?
С чистовой смогу помочь.
ultrus
Сообщение ultrus »
Rionet писал(а):Отлили?
Проект сильно тормознулся из за задач на основном моём производстве.
Появилось немного времени и я решил разгуляться по полной, с применением современных 3D технологий.
Первую станину буду лить из алюминия, на ней покатаю станок и решу, нужен ли чугун.
Отправил заявку на 3D печать литьевой формы из ПММА-пластика, отливку и фрезеровку.
http://ostec-3d.ru/services/
http://zavod-litja.ru/lite-detalej-iz-alyuminiya-2.html
Получу цены отпишусь.
Вот что отправил как ТЗ. Постарался максимально упростил модель:
Готовое изделие.JPG (4905 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94965&sid=5c8c5047dcda7f533e8db6c9b5d21069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.91 КБ)</a>
Готовое изделие вид снизу.JPG (4905 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94966&sid=5c8c5047dcda7f533e8db6c9b5d21069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.6 КБ)</a>
Последний раз редактировалось ultrus 16 ноя 2016, 00:40, всего редактировалось 1 раз.
Фердинанд Порше
Chili
Сообщение Chili »
начал бы собирать станок на поверочной плите...сколько времени потеряно ...смотрю на твои мытарства и себе репу чещу :thinking:
ultrus
Сообщение ultrus »
Chili писал(а):начал бы собирать станок на поверочной плите...сколько времени потеряно ...смотрю на твои мытарства и себе репу чещу
Плиту поверочную нужного размера за реальные деньги так и не нашёл. По этому и решил отлить станину нужной конфигурации.
Пока из алюма отолью, думаю для моих задач хватит. А потом, если не устроит и чугуняку отолью.
Фердинанд Порше
Лить Ал сам будешь?
