Изготовление станка ЧПУ из металла
Re: Изготовление станка ЧПУ из металла
DjVellf писал(а):на ней написанно 16Х68Ф или 16Х6ВФ
и диаметр 16мм?
DjVellf писал(а):вот один движок на 28кг 23hs2430 (нема 23) одна зубчатая рейка
или два движка по 19кг23hs8430 (нема23) две зубчатых рейки
Кто быстрее ездит КАМАЗ или Жигуль? Или по другому все зависит от параметров движков, а точнее от индуктивности и напряжения питания.
Например двиги Nema23 крутятся быстрее чем Nema 42
Fisher
Сообщение Fisher »
2DjVellf Почему ты постоянно хочешь, чтобы быстрее станок ездил? Пенопласт ножом резать - это быстро. А для чего еще суперскорость на таких размерах? На рейке зубастой он и так нетихо кататься будет (при соблюдении некоторых условий)
DjVellf писал(а):или два движка по 19кг23hs8430 (нема23)
две зубчатых рейкии примерно разница на сколько % или раз?
Если поставишь 1 рейку на размере в 1 метр у тебя портал будет перекашивать и жесткости не останется совсем! Поэтому с одной рейкой не вариант.
Для декоративной резьбы надо делать кучу проходов при маленьком съеме, поэтому скорость важна, но не упирайся так в нее. Сделай механику, предусмотри установочные места под двигатели с возможностью модернизации, и потом выбирай двигатели, много станет понятнее.
На всякий случай сделай возможным последующую установку до более больших движков типа NEMA 34, или по нашему 86мм. И обязательно предусмотри установку редуктора. Самый простой и дешевый вариант - замкнутый зубчатый ремень и два шкива.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
так что ктото посоветует по поводу станины,какой профиль?120на80? и пойдёт ли квадратная конструкцию или надо какието усиления?
Нужно усиливать косынками делать профиль из толстостенной трубы. Трубу лучше отдать на шлифовку.
Fisher
Сообщение Fisher »
И рельсы ставить.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Fisher писал(а):И рельсы ставить.
какие рельсы?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):Нужно усиливать косынками делать профиль из толстостенной трубы. Трубу лучше отдать на шлифовку.
а можешь набрасать станину железную с рабочим полем 1м 1м так без размером просто саму конструкцию
Если по трубе катать подшипники, то косынки не везде получится прицепить...
вот так примерно, по красному профилю ездят каретки, синие - косынки...
path3009.png (2901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6728&sid=0a391fde57b21ff9d52cd82b0a0cda63&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.77 КБ)</a>
Nick писал(а):Если по трубе катать подшипники, то косынки не везде получится прицепить...
еще один недостаток катания по трубам.
DjVellf писал(а):а можешь набрасать станину железную с рабочим полем 1м 1м так без размером просто саму конструкцию
нужно чтоб везде в углах были треугольники, как Nick нарисовал.
DjVellf если б делал на профильных трубах которые гуляют по толщине, и свернуты порой пропеллером то поставил вместо подшипников ролики от самокатов, детских роликов... Они обрезинены твердой резиной/пластмассой. Их можно прижать к профилю плотнее чем теже металлические подшипники да и ездить будет приятней.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Спасибо большое,если станок примерно 1 на 1м то какие профиля основные использовать,и из чего косынки тоже профильная труба?какая?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
хм вот подшипники с резиновым покрытием это очень интересно,очень и очень,идея хорошая)))только вот реально ли их столько много купить?каких они размеров?и какая примерная цена!?
УРРРРААА!!! кантора бабос выплатила,теперь можно и заводской станок покупать)))только хочу сделать сам))) :D :hehehe:
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):детских роликов...
В "спортмастере" продаются и подшипники и ролики...
Дорогу осилит идущий!
DjVellf
Сообщение DjVellf »
а примерная цена?и они вроде по размерам же большие?
Fisher
Сообщение Fisher »
DjVellf
Сообщение DjVellf »
а если я станину сделаю так,то нарисуйте пожалуйста как косынку плести!?что надёжно и для металла и для дерева на все случаи
станина.jpg (2887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6731&sid=0a391fde57b21ff9d52cd82b0a0cda63&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.34 КБ)</a>
DjVellf
Сообщение DjVellf »
http://www.sportmaster.ru/catalog/sm_le ... 81/206483/
Вы имеете ввиду такие колёса?они 72мм не большие ли?и цена 4штуки 450руб а их тока на ось х надо 32штуки
и опять же надо в колёса ещё и подшипники, а колёса в середине железные?
а если из обычных подшипников сделать прорезиненные,ну скажем наклеить на них слой резины?
резина это хорошо,зву приятнее будет,подтянуть нормально можно будет и компенсируется неровность поверхности.....
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
DjVellf писал(а):кстати у меня вопрос интересный возник....вот что будет быстрее (ось Х)?
Луше будет два движка по 19 кг и их синхронизировать через вал. т.е. валы двух двигателей закрепить в один но только через редуктор, чтоб портал диагональ не потерял из за пропуска шагов шд.
DjVellf писал(а):да не стамеска это,а фреза.....вот никто не знает,может редкая какая.......
тебя че больше волнует кусок какой то фрезы который еще пока некуда сувать или станок!! пора рисовать станок!! и выкладовать сюда!
DjVellf писал(а):Кстати тут в гараже рылся и нашёл здоровенный набо новых фрез
Может там и станок чпу завалялся случаем?
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
giraf_79
В общемто если синхронно делат два двига на портал да еще с понижающим редукторами, то двига по 13 кгс за глаза,
зачем те рейку? ставь ремень с металлокордом шириной 20 мм, проще будет. Или цепь.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
giraf_79 писал(а):Луше будет два движка по 19 кг и их синхронизировать через вал. т.е. валы двух двигателей закрепить в один но только через редуктор, чтоб портал диагональ не потерял из за пропуска шагов шд.
у меня две рейки зубчатых ставлю один на одну другой на другой напрямую через зубчатое колесои подключаю в контроллер на два входа (так как движки по 3А а один выход контроллера выдаёт 3.5А) и синхронизирую,сказали что вроде проблем не будет чтобы движки работали синхронно это так?
как я это сделаю,общий вал я имею ввиду!?
giraf_79 писал(а):Может там и станок чпу завалялся случаем?
ну есть 5 болгарок макита,электролобзик,сварочный аппарат инверторный,электростанция,компрессор,краскопульт,сверлильный станок и очень много ещё всякого,но чпу жаль что нет,был трубогибочный,продавал его пол года,пришлось на металл сдавать,был ТВ-6М школьный станочек,впарил его,кстати был оптикошлифольный станок,разобрал его полностью,железо на металл сдал,ну запчасти остались,много чего интересного,кстати глянуть надо......
Вернуться в «Станки»
