Замена механики на электронику. Эмулирование сигналов.
sinys
Настоящее имя: Иван Петров
Сообщение sinys »
Привет!
Тема такая: есть швейная машинка, к ней подсоединяется педаль.
Схема разъема подключения педали:
Педаль умеет давать следующие команды:
1) не шить (педаль в нейтральном положении)
2) шить быстрее/ медленнее (в зависимости от угла наклона в одну сторону)
3) поднять / отпустить лапку + отрезать нитку (в зависимости от угла наклона в другую сторону)
Самое простое это наверное к педали двигатель подключить и им имитировать человека, но хотелось бы механику педали совсем убрать и слать нужные команды в порт подключения педали.
Я в электронике совсем не разбираюсь.
Подскажите, пожалуйста:
Как / чем можно отловить сигналы посылаемые от педали к машине?
Как / чем их можно записать и затем эмулировать?
Вообще насколько идея реальна?
Re: Замена механики на электронику. Эмулирование сигналов.
Любой микроконтроллер с питанием 5В думаю справится с задачей и судя по распиновке управляется машинка тоже микроконтроллером.
sinys
Сообщение sinys »
nevkon писал(а):Любой микроконтроллер с питанием 5В думаю справится с задачей и судя по распиновке управляется машинка тоже микроконтроллером.
Я был бы благодарен за пошаговую инструкцию (берешь то-то делаешь так-то) так как повторюсь в электронике совсем 0.
Я так понимаю сначала нужно чем-то скопировать посылаемые сигналы в разных положениях педали, потом их как-то записать в микроконтроллер или на компьютер, а потом как-то уметь их подавать (планирую работать через LinuxCNC).
R6MF49T2
Сообщение R6MF49T2 »
Для начала подать на педаль 5в, подцепиться осцилографом поочерёдно к 4 и 5 контакту и посмотреть что там за протокол. После этого выложить осцилограммы сюда и будет ясно что делать дальше.
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
sinys писал(а):есть швейная машинка, к ней подсоединяется педаль.
А внутренности педали можно посмотреть? для ознакомления, с чем имеем дело.
ART_ME
Сообщение ART_ME »
vektor_z писал(а):
sinys писал(а):есть швейная машинка, к ней подсоединяется педаль.Схема разъема подключения педали:
А то вдруг там внутри всего лишь два переменных резистора? :hehehe:
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
Межет даже один переменный резистор и концевик
R6MF49T2
зачем концевик? хватило бы и одного переменного резистора. Но тогда нафига так много сигналов?)
ART_ME
Сообщение ART_ME »
solo писал(а):Межет даже один переменный резистор и концевик
Тут непонятно - это два разных состояния или множество состояний - " поднять / отпустить лапку + отрезать нитку (в зависимости от угла наклона в другую сторону)".
Однако тут аккурат тот самый случай, когда не думать, а трясти надо.
Автор, вскрывай педаль! :good:
sinys
Сообщение sinys »
ART_ME писал(а):Тут непонятно - это два разных состояния или множество состояний - " поднять / отпустить лапку + отрезать нитку (в зависимости от угла наклона в другую сторону)".
Снимок.PNG (2354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91385&sid=ec21b7bfb26102521a8df0a79f2ec775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.53 КБ)</a>
Из инструкции:
Настройка педали
Педаль начинает движение из начальной позиции 136, в которой остановился двигатель; далее движется к точке низкой скорости 137, где скорость двигателя минимальна; продолжает движение к
точке ускорения 138, в которой двигатель начинает набирать скорость, до достижения точки максимальной скорости 139. Нажатие на пяточную часть в точке подъема лапки 135 приводит к подъему лапки.
Двигаясь назад, вы дойдете то точки автоматической обрезки нити 134.
Регулируя соответствующие параметры, вы можете настроить педаль на персональные предпочтения.
вот еще
Снимок2.PNG (2354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91386&sid=ec21b7bfb26102521a8df0a79f2ec775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.8 КБ)</a>
3) Педаль имеет следующие четыре рабочих положения:
a. Машина движется с малой скоростью шитья,
когда вы легко нажимаете на переднюю часть
педали.
b. Машина движется с высокой скоростью шитья, когда вы нажимаете сильнее на переднюю часть педали.
(Если задано сшивание с автоматической обратной подачей, машина движется с высокой
скоростью после выполнения сшивания с обратной подачей.)
c. Машина останавливается (с иглой вверху или внизу), когда вы возвращаете педаль в исходное положение.
d. Машина выполняет обрезку нитей, если вы нажмете до отказа на заднюю часть педали.
* При использовании автоподъемника (устройства AK) предусмотрен еще один рабочий включатель между
включателем остановки швейной машины и включателем обрезки нитей. Прижимная лапка поднимется вверх,
если легко нажать на заднюю часть педали, а если нажать сильнее на заднюю часть, приводится в действие устройство обрезки нитей.
При запуске шитья из состояния, когда прижимная лапка поднята автоподъемником и вы нажимаете на заднюю
часть педали, происходит только опускание прижимной лапки.
ART_ME писал(а):Однако тут аккурат тот самый случай, когда не думать, а трясти надо.
К сожалению машинка с педалью в распоряжении окажется только на днях.
Сама инструкция вот
http://www.sphera-sewing.ru/upload/iblo ... %D1%8F.pdf
О механизме педали есть еще такое описание:
Снимок3.PNG (2351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=91387&sid=ec21b7bfb26102521a8df0a79f2ec775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.61 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
sinys писал(а):Вообще насколько идея реальна?
Вполне реальна. Но судя по "Я был бы благодарен за пошаговую инструкцию (берешь то-то делаешь так-то) так как повторюсь в электронике совсем 0." скорее всего будет гораздо проще отдать кому-нить соображающему эту педаль чтобы он за вознаграждение сделал ее электронную эмуляцию :)
sinys писал(а):Сама инструкция вот
Инструкция, к сожалению, не дает ответы на интересующие вопросы - что там внутри педали за электроника или электрика :)
ART_ME
Сообщение ART_ME »
sinys писал(а):К сожалению машинка с педалью в распоряжении окажется только на днях.
Тогда лучше её дождаться. Потому как описанный алгоритм можно осуществить массой технических способов - от одного переменного резистора до оптического энкодера с встроенным микропроцессором.
А сравнительный анализ цены на какой вариант намекает? ;)
Там может быть еще и сдвоенный переменный резистор (для отлова аварии резистора по разности сигналов, чтобы руки не зашило). Найти того, кто знает хотябы как мультиметром пользоваться, и померять выходные сигналы. Этого может быть достаточно... А если нет, тогда уже искать спеца, в таких делах лучше аккуратно. Не раз приносили убитую электронику после "мне посоветовали транзистор перепаять".
sinys
Сообщение sinys »
Мультиметр есть, осцилографа нет (не дешевое удовольствие для дома если электроникой не увлекаешься).
AndyBig
Сообщение AndyBig »
С мультиметром не будет уверенности в том, что результат получен корректный. Например, там может быть ШИМ, который на мультиметре будет показан как некое напряжение.
Сначала - разбирать педаль и смотреть есть ли там какая-то электроника. Подробно, крупно (и главное - в фокусе :)) сфотографировать внутренности.
