Пойдет ли в качестве шпинделя "болгарка"?
johny
Сообщение johny »
Извините если спрашиваю глупость.
Реально ли закрепить в качестве шпинделя на оси Z небольшую болгарку под диск 110мм?
Вроде бы там стоит подшипник устойчивый к боковому и осевому усилию, обороты и мощность подходящие.
Но почему то так никто не делает.
Только из-за неудобного корпуса?
Евгений+++
Re: Пойдет ли в качестве шпинделя "болгарка"?
Сообщение Евгений+++ »
johny писал(а):Извините если спрашиваю глупость.
110? а есть такая? вроде 115 -ая самая маленькая.
Закрепить реально
А какие на этом подшипнике люфты?
А скорости хватит?
johny
Сообщение johny »
Мне нечем измерять.
попробовал руками - осевой люфт присутствует, 0.3 -0.5мм субьективно.
радиальный люфт руками поймать не получается.
Так что видимо не вариант(
Хотя не исключено что у китайского 300вт шпинделя он еще больше.
скорость там стандартно для 115 - 11-12 тысяч оборотов при мощности 950вт
Болгарка не рассчитана на постоянную работу. Но лично мое мнение - это какой-то изврат ))
ultrus
Сообщение ultrus »
MX_Master писал(а):Но лично мое мнение - это какой-то изврат
Мы не ищим простых путей. Набрать в гугле "ручной фрезер" для тебя не креативно что ли?
Сделал это за тебя: http://www.vseinstrumenti.ru/instrument ... _8e_50263/
Не на много дороже твоей болгарки, зато с цангой и штатным местом крепления. На первое время хватит.
Можешь даже в кредит купить.
Фердинанд Порше
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Вы примеряете УШМ.
Посмотрите в сторону ПШМ (Прямо шлифовальная).
Там уже даже что-то типа цангового патрона на 6мм инструмент.
У меня счас такая стоит от ДВТ с длинным хоботом. а цангу на 1/8" я ей сам выточил.
Но достаточно шумно работает.
Есть и нормальный водяной шпиндель, да ставить лень...
dwt.gs0627.jpg (6978 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90888&sid=9c87d93f20f3729a4d4a5578fb896598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.76 КБ)</a>
johny
Сообщение johny »
"Серьёзная компания арендует степлер."
Смысл не в том чтоб купить, а чтоб не покупать.
Сломанная болгарка с расколотым корпусом лежит на полке 7 лет, выкинуть жалко.
Никто не запрещает поставить то, что у вас завалялось в гараже. Важно осознавать последствия. Конструкция болгарки (подшипники, редуктор и т.п.) рассчитана только на радиальные нагрузки.
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
johny писал(а):Сломанная болгарка с расколотым корпусом лежит на полке 7 лет, выкинуть жалко.
Выкинуть получится дешевле и безопаснее..
johny
Сообщение johny »
Может есть какой-то рецепт самопала из покупных деталей?
А то все инструкции по изготовлению самодельного шпинделя обычно начинаются словами "выточил на своем токарном станке втулку" или "нашел пружину преднатяга от дедушкиного кремниевого ружья".
а у меня ни станка ни ружья нету.
двигатели разные есть.
и даже частотник найду наверное.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Если найдете частотник, то ищите и мотор от стиралки, который не коллекторный.
Вот типа такого:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 55#p223855
Цанговый патрон под нужный диаметр вала закажете и китайцев.
Будет вам бюджетный скоростной шпиндель воздушного охлаждения.
johny
Сообщение johny »
а его получится с обычных 600-1200 оборотов разогнать до в 10 раз?
и не будет ли в б.у. моторе от стиралке люфтов этого привода? там нагрузки то немалые.
РЕКЛАМА писал(а):Если найдете частотник, то ищите и мотор от стиралки, который не коллекторный.
А там разве не BLDC двигатель?
Если речь о прямоприводных, то они громоздкие и тихоходные.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
johny писал(а):а его получится с обычных 600-1200
На шилде написано 17500 об/мин при 300Гц. Но раскручивается и до 400 Гц. На видео.
Сергей Саныч писал(а):А там разве не BLDC двигатель?
3 Phase induction motor на нем написано.
мотор.JPG (6873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90934&sid=9c87d93f20f3729a4d4a5578fb896598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.55 КБ)</a>
РЕКЛАМА писал(а):На видео.
Первое видео недоступно - автор ограничил доступ. На втором - вроде как многополюсный прямоприводный движок.
2016-09-23_181452.png (6867 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90939&sid=9c87d93f20f3729a4d4a5578fb896598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289.07 КБ)</a>
johny
Сообщение johny »
На втором видео, по приведенным вами ссылкам видно мотор который прикручивается к барабану стиралки.
У которой обороты отжима традиционно 800-1200 для бытового размера.
С оборотами 17500 она улетела бы в космос , такое возможно только через ремень.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Автор это я, с чего-бы мне ограничивать, 5 минут назад работало.
https://www.youtube.com/watch?v=Jvi5TSqXbX8
Извиняюсь, понял почему про разное говорим, почему-то моя ссылка ведет в середину темы, а я имел в виду начало.
Последний раз редактировалось РЕКЛАМА 23 сен 2016, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
РЕКЛАМА писал(а):смотрите самое первое видео в теме по ссылке. Я про тот мотор.
Это видео работает.
ultrus
Сообщение ultrus »
johny писал(а):С оборотами 17500 она улетела бы в космос , такое возможно только через ремень.
У меня сложилось впечатление, что позывной johny зарегистрировал кто-то из модераторов. Чтобы мы не скучали. :lol:
Во всех разделах, во всех темах, одно и тоже. Пипец! То самые дешёвые комплектующие, то станок из го_на по обработке стали, то болгарка в качестве шпинделя.
Таких маразмов я давно не слышал. Признайтесь наконец, за__ало уже! Хватит издеваться! :pssdoff:
Фердинанд Порше
NKS
Сообщение NKS »
ultrus писал(а):что позывной johny зарегистрировал кто-то из модераторов
Не, похоже это novarobotix решил подняться с уровня тросиков на качественно новый уровень :hehehe:
