EMC2+1516Ф1 с эл.магн. муфтами коробки скоростей и подач
Re: EMC2+1516Ф1 с эл.магн. муфтами коробки скоростей и подач
Сообщение nkp »
А файл у тебя точно в домашней папке?
Еслъи в терминале скомандовать ls
Валерий
Сообщение Валерий »
Да. Без файла он ругается "не может открыть файл"
Снимок .png (2913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90418&sid=78a205cdb1502c2987aa6852aba0d1b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.78 КБ)</a>
nkp писал(а):sudo halcompile --install 1516.comp
потом редактировать(пока не заработает))))
Весёлый способ... В курсе, что в случае ошибки работы компонента комп просто наглухо зависает и лечится только ресетом?.. :)
nkp писал(а):А файл у тебя точно в домашней папке?
Дело не в этом. Ошибка легко гуглится: надо в файле убрать все "\r", чтобы остались только "\n".
Валерий
Сообщение Валерий »
Этого конечно я не знал,но сейчас в буду в курсе.
Может еще есть какие нибуть способы,соображения
Валерий писал(а):Может еще есть какие нибуть способы,соображения
Отладить работу компонента сначала в виде простой программки и только потом делать из неё компонент.
Сообщение nkp »
попробовал сишные проги тестить андроидом - ну утомляет скажу я вам))
Валерий
Сообщение Валерий »
Простая програмка-это делается в какой среде?
Наброска нет какого нибудь? Чтобы мне понять ход действий.
Валерий
Сообщение Валерий »
UAVpilot писал(а):Дело не в этом. Ошибка легко гуглится: надо в файле убрать все "\r", чтобы остались только "\n".
Последний раз редактировалось Валерий 16 сен 2016, 23:32, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение nkp »
Валерий писал(а):Простая програмка-это делается в какой среде?
я не знаю,что тебе посоветует UAVpilot(может даже терминал)), но
я бы порекомендовал Geany
Ставится легко , и разобраться не трудно...
но тут конечно 'на вкус и цвет')))
код компонентов емс схож с сишным(основан на си)
если знаком - тогда совсем легко))
Сообщение nkp »
http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=linuxc ... 2d458ac5d7
попробуй этот код скопировать в файл и компильнуть
только все деййствия с файлом проводи в линуксе
не должно быть проблем(ну не было никогда))
Валерий
Сообщение Валерий »
Geany установил, там пути какие нибуть надо устанавливать?
Последний раз редактировалось Валерий 16 сен 2016, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Валерий
Сообщение Валерий »
Ошибку дает
make: *** Не заданы цели и не найден make-файл. Останов.
Сообщение nkp »
Валерий писал(а):Файл с каким расширением " .сомр" ?
да
я подумал ,что всякая бяка могла прицепиться от винды
создаешь в домашн папке линукса пустой файл,
копируешьтуда код из ссылки(это самый простой компонент)
называешь как нибудь и компилишь знакомой командой в терминале:
sudo halcompile --install XXXX.comp
Валерий
Сообщение Валерий »
Также выскакивает
Я и рабочии файлы прбывал, также себя ведет
Снимок .png (2866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90436&sid=78a205cdb1502c2987aa6852aba0d1b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.67 КБ)</a>
Валерий
Сообщение Валерий »
Это конец строки надо убрать?
По подробне можно разяснить.
Сообщение nkp »
в той же Geany по моему есть такая функция - убрать переносы строк(или что то навроде)
из той же оперы - dos2unix
Валерий
Сообщение Валерий »
Вот правильно скомпилировалось?
сделал как ты сказал все в линуксе
Снимок .png (2850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90438&sid=78a205cdb1502c2987aa6852aba0d1b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.32 КБ)</a>
Сообщение nkp »
нет
попробуй все таки цифры не использовать в начале имени
Валерий
Сообщение Валерий »
Вот попробывал так. lincurve.c
нашел на форуме
Снимок .png (2821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=90440&sid=78a205cdb1502c2987aa6852aba0d1b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.05 КБ)</a>
