ЧПУ станок работает неправильно (косит)
Taganrog
Re: ЧПУ станок работает неправильно (косит)
Сообщение Taganrog »
Где там ДВА варианта ?
Там обязаловка в обоих напряжениях.
AVK74
Сообщение AVK74 »
У меня такая плата от клеммника запитана пятью вольтами.
На усб ничего нет.
Taganrog
Посмотри видео у меня тоже все крутится. Почитай пост выше еще раз. Не веришь ? возьми тестер и глянь что у тебя с питанием микросхем.
а потом не поленись глянуть даташит:
Скриншот 2016-09-10 18.16.58.png (3311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89731&sid=8a8cdd0bdfe94f9d1967161ac97f011d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.13 КБ)</a>
работают на грани фола.
Зачем людям советовать заведомую бяку ? То что оно работает у тебя и у меня не означает что у них с их наводками и помехами все будет столь же радужно. а потом люди послушают советов и будут удивляться почему идут пропуски шагов.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Да мне зачем даташиты глядеть, я и так знаю от скольки 74я серия питается.
Я честно говоря не разбирался как там плата устроена, подал на клеммник +5 и все заработало. И всегда считал что usb там типа чтобы наоборот что-то запитать дополнительное. Потому как тип А разъем, для потребления должен быть по логике тип Б стоять.
Посмотрю на днях как расцеплено питание.
Накой хрен там тогда на клеммнике есть +5В?
taras9869
Настоящее имя: Тарас Петрук
Сообщение taras9869 »
Taganrog, а какой у вас блок питания?
Taganrog
Блок питания чего ? Плата запитана от компа и 12В и 5В. А драйверы от 48в.пришлось снизить из за драйвера М5645 от только до 56В работает.
AVK74 писал(а):Накой хрен там тогда на клеммнике есть +5В?
Эти 2 пина так же связаны с питанием по USB .Можно подать на них ,можно на USB .не важно. Но для полноценной работы платы надо и 5 и 12-24 вольт. А выведены они для возможности подключения драйверов как с общим минусом так и по схеме с общим плюсом.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Схему платы для предметного обсуждения выложилибы. А-то похожу тут у каждого она своя :hehehe:
Мой Ютуб канал.
Taganrog
Фото платы есть выше в теме. Разных разводок при одинаковой компоновки не встречал. Так что вряд ли.
ScrewDriver
Taganrog писал(а): вряд ли.
Это я к чему... Довольно странно для платы требовать отдельных питаний по каждой линии при современном развитии преобразователей напряжений... Сейчас же полно step-UP и sted-DOWN преобразователей на любой вкус и ток.
Вот и хочется схему глянуть. Тем паче я что-то с али заказал подобное ;)
Мой Ютуб канал.
Taganrog
таки они денег стоят :)) а то китайцы. А схемы не встречал.да и незачем она. Что ты там хочешь увидеть ? Плата сильно простая и какой узел с чем связан понятно. Мануал как втыкать ее тоже есть да с картинками. Или ты ее хочешь дорабатывать ?
ScrewDriver
Taganrog писал(а):таки они денег стоят :)) а то китайцы. А схемы не встречал.да и незачем она. Что ты там хочешь увидеть ? Плата сильно простая и какой узел с чем связан понятно. Мануал как втыкать ее тоже есть да с картинками. Или ты ее хочешь дорабатывать ?
ну можно и переделать что-нибудь, при желании.
Не могу я вот без схемы =)
спрашивал у китайцев - выслали инструкцию как чего подключать в картинках с иероглифами =))
Мой Ютуб канал.
taras9869
Taganrog, извиняюсь за еще один вопрос , но как я понял у вас на плату управления подано 5 В от компьютера и 12 В от блока питания , но уже драйвера питаются от другого блока на 48 В ? Вопрос возник потому, что пришол мне новый блок питания на 24В 15А, а старый на 12В 10А остался , и я хочу с него подать 12В на плату , а драйвера запитать соответственно уже от новго блока на 24В, а вопрос такой верно ли это , или все таки лучше все запитать от одного блока ?
Лучше от разных.
От одного вообще нельзя питать и силовую часть (драйверы) и электронику управления одновременно.
