Box-1 ЧПУ v2.0 +4 ось на Arduino RAMPS 1.4 380х480х180
Re: Box-1 самодельный ЧПУ станок v2.0 по дереву380х480х180 R
nevkon писал(а):А тиски станочные есть?
На жаль нет. Но хочу приобрести. Но не какие-то пластмассовые.
Maxekb77 писал(а):а сколхозить приблуду при наличии станка - дело очень не долгое.
Пример фотографии можешь скинуть, а то представить не могу, как это сделать. (для изгиба в одной плоскости не сложно намудрить, но хотя бы в двух плоскостях)
ScrewDriver писал(а):Привет, а можно немножно оффтопа?
Расскажи, какие были впечатления от круглых валов, что изменилось с валами на опорах? Не пожалел ли, что сделал подвижным именно стол?
Я тут.... думу думаю =))
Привет!
Ну это не оффтоп.
Кода проектировал первый станок, то хотел универсальным его сделать. Так как в то время 3d принтера собирали на 8 мм-вых валах думал 12 мм хватит.
Но при фрезеровке было не очень хорошо.
Впечатление было такое
https://youtu.be/BP6PfH-LpRU
Преувиличиваю конечно, но на 2-3 мм мог сдвинуть.
Так что у валах я очень разочарован. В центре вала получается самым большим прогиб.
И если брать просто валы, то желательно 20мм ставить на станок размером как мой первый.
С валами на опорах таких прогибов нет, но желательно хотя бы 16 мм-вые ставить. Просто в то время у человека не было в наличии 16-ки и взял 12-ки.
Так что вполне приемлемо. То есть лучше валов. Результаты сам видишь.
Ну, это смотря что ты хочешь делать на станке. Но валы я не рекомендую (потому что и 20-ка в центре будет больше прогибаться относительно краев).
Так что, как-то так.
Последний раз редактировалось xenon-alien 09 сен 2016, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
xenon-alien писал(а):Пример фотографии можешь скинуть, а то представить не могу, как это сделать. (для изгиба в одной плоскости не сложно намудрить, но хотя бы в двух плоскостях)
ну и дальше по похожим
https://grabcad.com/library/magnetic-base-stand
Maxekb77 писал(а):ну и дальше по похожим
Благодарю.
А сегодня проверил на встречном фрезеровании
Верх 29,6 х 29,6 мм а "основание" - внизу 29,8 х 29,8 мм 1000 мм/мин 1 заходная фреза 0,5 мм за проход
Было так на попутном фрезеровании 1000 мм/мин 1 заходная фреза 0,5 мм за проход
Верх 29,75 х 29,75 мм а "основание" - внизу 30 х 30 мм
Так что, что-то гнется не хило... Или фреза, или вся площадка с фрезером.
Буду дальше экспериментировать с фрезой большего диаметра для начала, а там посмотрим на результат.
Последний раз редактировалось xenon-alien 09 сен 2016, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Maxekb77
xenon-alien, 0.05 :)))
А замерьте карман какие размеры имеет сверху и снизу. И какой диаметр фрезы используете, где-то я его проглядел?
nevkon писал(а):А замерьте карман какие размеры имеет сверху и снизу. И какой диаметр фрезы используете, где-то я его проглядел?
Что такое карман? (я не совсем в курсе, остатки оргстекла от куда деталь вышла?)
Фреза однозаходная, хвостовик 3,175 мм (1/8"), а режущая часть немного меньше почему-то (наверно так и должно быть), но я указал в инструментах, как 3 мм.
Примерно так выглядит
full_Y1LX.jpg (4091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=89711&sid=e7a3db43f5c2d1b79d4c9d8e765b8d52&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.94 КБ)</a>
Но даже если я ошибся диаметром режущей части, то все равно не должно косить периметр реза.
Думаю всё-таки где-то "жесткости" не хватает.
Поделитесь информацией, как создавать "сноски" в сообщениях (не знаю, как правильно это называется), что бы после щелчка по тексту раскрывалась дополнительная информация, или ссылка? (а то хочу упорядочить свой первый пост)
Taganrog
Сообщение Taganrog »
так:
Скриншот 2016-09-10 10.32.56.png (4081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=89712&sid=e7a3db43f5c2d1b79d4c9d8e765b8d52&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.34 КБ)</a>
Ну да, размеры отверстия которое получилось после вырезания.
nevkon писал(а):Ну да, размеры отверстия которое получилось после вырезания.
Не могу нормально померять. Слишком тонкие стенки остались с двух сторон.
Так что примерно верх 36 х 36 мм а внизу 35,8 х 35,8 мм (но внизу не до конца было дофрезеровано, так что те 0,2 могут быть остатки). это отверстие из последнего фрезерования.
Т.е. на встречном Верх 29,6 х 29,6 мм а "основание" - внизу 29,8 х 29,8 мм 1000 мм/мин 1 заходная фреза 0,5 мм за проход
Это тогда получается либо фрезу на целую десятку ведет по кругу на первых слоях либо гнет при дальнейшем фрезеровании. Скорее первое, что жесткости станка не хватает.
А как крепите фрезу? Зажимаете так чтобы оставалась только режущая часть или вылет хвостовика тоже есть?
nevkon писал(а):А как крепите фрезу? Зажимаете так чтобы оставалась только режущая часть или вылет хвостовика тоже есть?
Вылет хвостовика тоже есть.
20160911_113316.jpg (4001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=89781&sid=e7a3db43f5c2d1b79d4c9d8e765b8d52&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
Taganrog
ух ты а чейто на фрезе ? не я понимаю что крыльчатка но все ж.есть от такого толк ? Как менять фрезы ? охлаждения фрез или лишь стружку сдувает ? Никогда не видел такого исполнения :)
Taganrog писал(а):ух ты а чейто на фрезе ? не я понимаю что крыльчатка но все ж.есть от такого толк ? Как менять фрезы ? охлаждения фрез или лишь стружку сдувает ? Никогда не видел такого исполнения
Всё правильно. Я для сдува стружки делал, но и очень немного охлаждает. (видео не мое, но там показано без крыльчатки и с крыльчаткой в деле)
https://www.youtube.com/watch?v=HXPxV9I ... z&index=25
Первая была с диска сделана, но из-за вибрации разлетелась (но дула прилично). А это, что на фот, из крышки для банок, но она слишком эластична, так что при центробежной силе почти выравняется.
Буду думать дальше, из чего бы его примудрить.
А меняется фреза просто - откручивается, как обычно. А крыльчатка просто стягивается с хвостовика фрезы. Там отверстие чуть меньше хвостовика фрезы, что бы в натяг было и трение позволяло крутится.
Последний раз редактировалось xenon-alien 12 сен 2016, 00:43, всего редактировалось 1 раз.
Проверил сегодня круговую интерполяцию с новой прошивкой.
Результат тот же.
Видимо в прошивке дело, буду пробовать Repetier-firmware, как разберусь с настройками.
Ну и отфрезаровал сегодня основание для токарного патрона.
Отверстия получились тоже конусом. Вверху вошли а в центре застряли. Пришлось сверлить.
https://www.youtube.com/watch?v=v8NbD4l8Ly8
Maxekb77
xenon-alien, 0.05 то не пробовал ? )
Maxekb77 писал(а):0.05 то не пробовал ? )
Я и в первый раз не понял о чём ты...
Последний раз редактировалось xenon-alien 12 сен 2016, 00:46, всего редактировалось 1 раз.
xenon-alien писал(а):Первая была была с диска сделана, но из-за вибрации разлетелась (но дула прилично).
На видео сделана из монолитного поликарбоната.
Кусочек толщиной 2мм могу подарить на попробовать, но самовывоз от м.Сокол или пл. Ак.Курчатова.
UAVpilot писал(а):Кусочек толщиной 2мм могу подарить на попробовать, но самовывоз от м.Сокол или пл. Ак.Курчатова.
Был бы не против, но 1700 км пилить до Москвы как-то влетит в копейку. Может другим ребятам пригодится.
