16К20 - восстановление\модернизация
Токарные станки с ЧПУ.
Duhas
Re: 16К20 - восстановление\модернизация
Сообщение Duhas »
поменял сегодня ремень, поликлин 24 "горба", так он зараза скрипит, притом скрипит в одном месте.
Мужики, подскажите, а тянуть его сильно или слегка?
Тянуть его умеренно, чтобы не перегружать вал движка. Особенность клиновых ремней в том, что он при работе сам себя затягивает, если ручьи на шкивах не стерты в каку...
Duhas
Сообщение Duhas »
блин, скрипит зараза ) может он так прирабатывается ? )
Не исключено, тем более если только в одном месте...
А в чем преимущество поликлиновых ремней перед зубчатыми ?
Duhas писал(а):блин, скрипит зараза ) может он так прирабатывается ? )
у меня скрипел пока талька(детская присыпка) на него не сыпанул :)
SVP писал(а):А в чем преимущество поликлиновых ремней перед зубчатыми ?
они умеют проскальзывать ежели что - нас так учили ;)
Тише работают, возможно дольше ходят. Я думаю современные зубчатые уже ничем не хуже )
aftaev писал(а):они умеют проскальзывать ежели что - нас так учили
Да вот я вначале хотел тоже поликлиновых... а потом как-то что-то не хочу, чтобы оно
проскальзывало. Нехай рвется. Буду хоть знать, что проблемы наступили.
Нормальный ремень не будет проскальзывать, привод в аварию уйдет ежели что...
N1X писал(а):Нормальный ремень не будет проскальзывать, привод в аварию уйдет ежели что...
На уроке труда нас учили так: что цепные передачи ставят там где проскальзывание не допустимо, а ремни(зубастых мы тогда не видели) ставят там где в случаи АВАРИИ должны проскальзнуть дабы защитить оборудование.
Да когда будет перегруз - привод в аварию уйдет. Но что будет если резцом на полном ходу в патрон врезаться? Привод уйдет в аварию, но шпиндель + мотор 7-15квт по инерции крутиться, а в патрон воткнут резец - вот поликлиновый ремень и должен проскальзнуть.
Погуглил эти ваши интернеты, действительно не знал тонкостей...
14.3. Достоинства и недостатки ременных передач трением
Достоинства:
возможность передачи движения на значительные расстояния;
возможность работы с высокими скоростями;
плавность и малошумность работы;
предохранение механизмов от резких колебаний нагрузки и ударов;
защита от перегрузки за счет проскальзывания ремня по шкиву;
простота конструкции, отсутствие необходимости смазочной системы;
малая стоимость.
Недостатки:
значительные габариты;
значительные силы, действующие на валы и опоры;
непостоянство передаточного отношения;
малая долговечность ремней в быстроходных передачах;
необходимость защиты ремня от попадания масла.
Взято тут: http://www.bmstu.ru/~rk3/okdm/lect/lect_14.htm
14.14. Зубчатоременная передача
Зубчатые ремни выполняют бесконечными плоскими с выступами на внутренней поверхности, которые входят в зацепление с зубьями на шкивах. (рис.14.10).
Рис. 14.10
Достоинства передач: относительно малые габариты, постоянство передаточного числа, высокий КПД, малые силы, действующие на валы. Их применяют при высоких скоростях (до 50 м/с), передаточных числах до 12, мощностях до 100 кВт. Недостаток передачи – незащищенность привода от перегрузок за счет проскальзывания ремня. Ремни изготовляют двух видов: литьевые (длиной до 800 мм) или сборочные – из армированного металлотросом или стеклокордом неопрена или полиуретана. Зубья ремня выполняют с трапецеидальным или полукруглым профилем (рис. 14.11). Полукруглый профиль обеспечивает более равномерное распределение напряжений в ремне, возможность повышения нагрузок на 40%, более плавный вход зубьев в зацепление.
Duhas
Сообщение Duhas »
точил сегодня детальку в центрах, ну т.е. подперев вращающимся центром, делаю черновой съем, смотрю - глазами видно фигня, на одном краю, у центра, уже были поверхности, тоже черновые, но размер не совпадает жутко даже на глаз, измеряю, конусность на 100мм около 3 десяток. блин. этот станок когда то стоял на заводе, как они на нем работали? отстроил бабку в горизонтали - стало все ок. я в токарном деле новичек, и довольно долго тупил откуда у меня конусность такая. :thinking: :wtf:
Duhas
Сообщение Duhas »
немного про инструмент. я тарюсь на чипе у маузера, из расточного сейчас есть вот такие резцы
MWLN 25 размера, пока еще не пользовался. надо под него оправку делать
MWLN.JPG (7142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91190&sid=96ab105f365a3ecedc4eccdc369a87ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.16 КБ)</a>
SDQC 16 размера
STUC 10 размера
stuc.jpg (7142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91192&sid=96ab105f365a3ecedc4eccdc369a87ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.47 КБ)</a>
так вот вопросец, на какой вылет по идее можно использовать такие резцы ? на большом вылете, 100 и более 16 начинает звенеть и дает поверхность как от накатки, красивую блин, но ненужную. 10-й также на вылете в районе 50-60 звенит.
проблема в том, что если я их задвину глубже в оправку они будут мешать крутиться револьверке.. вот думаю сколь им хвостов урезать, чтобы и волки сыты и овцы целы?
Duhas писал(а):так вот вопросец, на какой вылет по идее можно использовать такие резцы ?
Зависит от материала что точишь, какой радиус кромки у пластины, какой съем.
Duhas писал(а):100 и более 16 начинает звенеть и дает поверхность как от накатки, красивую блин, но ненужную. 10-й также на вылете в районе 50-60 звенит.
Есть у меня резец ф8мм и растачивал им длину в 70мм и он не звенел по латуньке, но съем был мизерным и пластинка с радиусом 02 ;)
Для твердосплавной державки вылет 5Д
для обычной железки вылет 3Д
как вариант попробовать обмотать резинкой, вроде помогает от вибрации, сам не пробовал
Я себе нарезал разной длины , длинные ставлю по необходимости
Duhas
Сообщение Duhas »
надо тут штуку одну с кучей радиусов выточить, собираюсь использовать такой резец
SDNC.JPG (7002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93502&sid=96ab105f365a3ecedc4eccdc369a87ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.12 КБ)</a>
как его блин по Z то привязать точно? :wik:
Duhas
Сообщение Duhas »
наконец то энкодеры обрели свои домики-раковинки :hehehe:
энкодеры 5000 юпериодов синуса 1в и самодельные интерполяторы 1х. зачем такие ? - такие были в наличии, если понадобятся они куда или просто будет скучно поставлю что попроще, а то разрешение в пол микрона на токарке великого смысла не имеет ;)
IMG_0884.JPG (6232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108073&sid=96ab105f365a3ecedc4eccdc369a87ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
IMG_0885.JPG (6232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108074&sid=96ab105f365a3ecedc4eccdc369a87ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
IMG_0886.JPG (6232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108075&sid=96ab105f365a3ecedc4eccdc369a87ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
Доброе время суток, пересобираю 16К20Т1, вылезла проблема с КЕМТОРом, при подаче сигнала ON появляется ошибка CP, до подачи сигнала ON привод встает в готовность - RD. Появляется ошибка специфическим образом, загорается CP, гаснет RD, гаснет CP загорается RD и так моргают. На сколько я своим умом это понимаю - при подаче импульсов на тиристоры случается просадка на фазе, что приводит к отключению, пропадает ток, пропадает и просадка и по новой.. На трехфазном дросселе нашел подгоревший контакт, в итоге переделал клеммник на пайку, клеммники на приводе заменил силовые. Соседний привод подач работает нормально, в частности гонял ось Z с дикими ускорениями, его все устраивает по питанию, из чего делаю вывод, что до шкафа приводов искать проблему нет смысла.
с радостью выслушаю советы!
ПС я выше писал что отсоединял от земли один проводок, правда я тогда не залезая в привод некорректно определил откуда он, а он оказался средней точкой трансформаторов для защиты CP, при посадке его на ноль поведение несколько меняется в лучшую сторону. частота мигания падает, но все равно остается, ну и вал двигателя собственно вращается (ноль не настроен еще) в промежутках между миганиями CP
ППС ранее оно работало, может быть не на 100% корректно, но работало, предсказуемо и понятно, в процессе установки и перемещений станка были некоторые механические возмущения, пока на кронштейн закинул, станок чутка падал с домкрата ) не сколько сантиметров пролетело пока на опору не встал, и тут такая фигня.
CP кстати должен защелкиваться при срабатывании, какой-то интересный глюк... Дойду до работы - залезу в схемы и с народом поговорю, может кто идейку подкинет...
Короче ты верно сказал, почти наверняка просадка фазы, другое маловероятно.
Входной клеммник смотри с обеих сторон:
IMG_20180323_080958.jpg (5229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135351&sid=96ab105f365a3ecedc4eccdc369a87ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
А так же держатели предохранителей, причем не только концы, но и винты которые губки к корпусу держат, бывает отжимаются, концы на трансе, в общем протягивай все и ищи следы нагрева. Если контакт станет настолько плохим, что будет искрить могут вылететь тиристоры (при большой скорости нарастания напряжения они произвольно открываются).
Вернуться в «Токарные станки»
