А эээ... чем питать "трехфазные" сервопаки.
Смотрю даташит, в нем написано
Phase - 3 phase, single phase allowed for 200w or less
Voltage - 220to230V
А сервопак зарраза на 400.
Кто-нибудь имеет опыт подключения к бытовой сети ?
От одной фазы он вероятно не закрутится вообще ?
Нужен инвертор дающий на выходе три фазы ?
Не могу только сообразить, этож не так называемые 380в должны получиться,
а что-то другое, или именно они ?
То, что выдают на выходе БП для китайских шпинделей не подойдет ?
(настроить на 220в и 50гц вместо 400)
Re: А эээ... чем питать "трехфазные" сервопаки.
Ммм.... от 380 судя по всему можно питать таким
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 33#p135733
Но 380 "тоже нет".
Заставить работать инвертор от шпинджеля похоже нельзя.
Неужели нет никакого приемлимого варианта питать подобные устройства от бытовых 220 ?.
SVP писал(а):Phase - 3 phase, single phase allowed for 200w or less
Voltage - 220to230V
Это как понимать?
SVP писал(а):Кто-нибудь имеет опыт подключения к бытовой сети ?
У меня все станки переведен на 1ф 220в.
SVP писал(а):От одной фазы он вероятно не закрутится вообще ?
Зависит от мощности сервопаков. До 1.5квт - скорее всего закрутиться, больше может выпадать в ошибку при нехватки напруги.
SVP писал(а):Нужен инвертор дающий на выходе три фазы ?
Re: питание 3-х фазной AC сервы #2
SVP писал(а):Не могу только сообразить, этож не так называемые 380в должны получиться,
Инвенторы или частотники не заточены питать сервы. Он обычно предназначены питать асинхронные движки.
Сервопривод - эт такой же частотник. И у многих схожий функционал. На входе стоит 1-3ф диодная сборка которая выпрямляет переменку и дальше конденсатор заряжается. Тобишь нужно частотникам/сервам постоянное напряжение. Это извращение, но при желании можно сделать свой БП хоть на 1000в и запитать им серву/частотник. При условии что у частотника/сервы нет детектора фазы.
Блочные сервы по такому принцип и устроены: БП который выдает скажем 400в постоянки питает 3 сервы и все это скручен в один блок.
aftaev писал(а):Это как понимать?
Похоже т.к. 400w>200w, то сервопаку нужно 3 фазы...
Это из даташита...
Voltage - 220to230V
Сервопак на 400w
aftaev писал(а):У меня все станки переведен на 1ф 220в.
Как переведены-то ?
Чем из 220в делается 3х220в ?
SVP писал(а):Сервопак на 400w
На 400ватт могут быт на 110в, на 220в и 400в.
Шильдик покажи на драйве и на моторе.
У меня Яскавы на 400ватт пашут от 1ф 220в на фрезерном 6т80ш. На нем же стоит Яскава 800ватт, так же 1ф 220в. И у многих так же сервы пашут от 1ф 220в. На токарном серва на 1квт пашит от 1ф. Была бы серва на 1.5квт и ее бы воткнул в 1ф 220в.
SVP писал(а):Как переведены-то ?
Пускатели заменены с 380в - на 220в или поставил трансформатор 220->380в
Моторы асинхронные работают от частотников 1ф 220в.
На двух токарниках стоят моторы 7.5квт и его вращает частотник Мицубиська 2.2квт от 1ф 220в.
SVP писал(а):Чем из 220в делается 3х220в ?
По большому счету оно не нужно если не драть стружку как на заводах по 5-7мм ;)
Это фуджи, нет его шилда, есть только маркировка и даташит.
Даташит
1y.png (2550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88339&sid=437329d589decb26c353457d41b2201d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.33 КБ)</a>
Более "общий" документ
2.png (2550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88338&sid=437329d589decb26c353457d41b2201d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.93 КБ)</a>
На движке написано 200hz 111V 2.6A 400W
Попробовать от 1ф, скорее всего запуститься.
SVP писал(а):Более "общий" документ
400ватт должны работать от 1ф.
Если нет детектора фаз - то тебе повезло ;)
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
Походу все себе этих фуджиков халявных набрали :hehehe: Приедет - будем пробовать от 1ф, не запустится - твердотельный транс с али нас спасет :good:
https://ru.aliexpress.com/af/Electronic ... lanktest=7
Птица-феникс =) писал(а): твердотельный транс с али нас спасет
Спасет тех у кого 3ф 380в есть, а у кого 1ф 220в - не спасет :)
Птица-феникс =)
Ну так да ;) Хотя 400вт сервапаки явно не для станка дома, а если не дома, то почти всегда есть вариант протащить 3 фазы.
Птица-феникс =) писал(а):Хотя 400вт сервапаки явно не для станка дома
У меня дома 1ф и сервапаки на фрезерном стоят 400в и 800 ваттные и ниче нормально работают. Единственно что лучше сделать чтобы они по очереди в сеть включались :)
