Лазерный резак на 40Вт по тонкой фанере 1000х800мм за 700$?
Terminator
Re: Лазерный резак на 40Вт по тонкой фанере 1000х800мм за 70
Сообщение Terminator »
def писал(а):Возможно ли использовать блок питания для 80Вт трубы с 40Вт трубой?
если следить за показаниями амперметра, то да.
Поговаривают, что на БП RECI есть резистор для подстройки при таких вот переходах на слабые трубки. Далее цитата:
"Блок может работать с лазерными трубками AiPulong 1600 (80 Вт), RECI S2 (90-100 Вт), Lasea F2 (80-95 Вт), Yongli A2 и др. аналогичные. Также, предварительно понизив силу тока на БВН можно использовать с лазерными трубками меньшей мощности: 40, 50, 60 Вт.
Использование лазерной трубки меньшей мощности, без предварительного понижения силы тока, приведет к быстрому выходу её из строя."
на счёт точности последней фразы я бы поспорил, но суть не меняется: использовать можно.
def писал(а):Ну что, высоковольтная катушка опять приказала долго жить
как труба вела себя при кончине катушки? или она моментально закончилась?
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
Спасибо за подсказку :)
По поводу катушки - оказалось показалось :) Мне звонит сотрудник, новичок, говорит всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает, лазер не режет. Мол, водит только жалом, а ничего не стреляет. Я спросил - светится ли труба, двигается ли стрелка амперметра. Говорит, нет не светиться и нет не двигается :) Ну я и решил - опять катушка. Приехал смотреть - тупо раскрутились регуляторы зеркала - и луч уходил в сторону :) Зеркало поправил, всё заработало :))))
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Вчера поставил дополнительную ось. Получилось как то так:
IMG_6093.jpg (2978 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88111&sid=88aab7b4f07291679f4d8626ff38c0f7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
IMG_6092.jpg (2978 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88112&sid=88aab7b4f07291679f4d8626ff38c0f7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
IMG_6094.jpg (2978 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88113&sid=88aab7b4f07291679f4d8626ff38c0f7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
В общем, не плохо. Но щелчки не прекратились. Осталась одна версия - линейный подшипник, что стоял.
Наверное, прийдётся искать подобный и менять. Только это настоящий гемморой, надо придумать как выпрессовать старый и впрессовать новый...
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
lexx_l
Сообщение lexx_l »
А почему бы не поменять его в сборе?
def
Сообщение def »
lexx_l писал(а):А почему бы не поменять его в сборе?
А разве вот такой узел в сборе продаётся?
IMG_5393.jpg (2953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=88131&sid=88aab7b4f07291679f4d8626ff38c0f7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Да там обычный LM12LUU. Менятся за пять минут, стопорные кольца тока снять.
def
Сообщение def »
Тенгель писал(а):Да там обычный LM12LUU. Менятся за пять минут, стопорные кольца тока снять.
Тенгель, а ты сам, лично, это делал?
Я тоже так подумал, даже купил два LM12LUU. Фиг. Зато теперь у меня валяется два LM12LUU :hehehe:
У LM12LUU и LM12UU внешний диаметр 21 мм, у этих 22 мм.
У LM12LUU и LM12UU расстояние от края подшипника до фаски шпильки 3,5 мм, тут 5 мм.
Стоят там LME12UU (судя по обозначению).
Но беда в том, что гугл от таких не знает ничего...
Как я понял, буковка E означает дюймовый стандарт и вот они как раз имеют диаметр 22 мм.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Упс... :oops:
Но я на 99% уверен, что не в подшипнике дело.
Последний раз редактировалось Тенгель 01 сен 2016, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
def
Сообщение def »
Упс... :oops:
Да бывает, это скорее народу для информации :)
Плюс, всё не так безоблачно, как кажется. Я пытался вытащить те подшипники... и тоже получил УПС.
Они держаться не только на шпильках, а ещё и впрессованы. И как их вытащить и впресовать другие, без спец. оборудования, я не знаю :) Наверное, прийдётся ехать в автосервис и падать там народу в ноги :) У них обычно есть чем выпресовывать такие вещи :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Тенгель
Сообщение Тенгель »
А зачем его выпрессовывать, если заменить нечем ?
Да не в подшипнике дело ,ИМХО, пальцами нормально ведь катается ?
def
Сообщение def »
Тенгель писал(а):
Как раз когда пальцами катаешь, в районе подшипника звучат достаточно громкие щелчки. Металлические. Больше там щёлкать нечему.
Почему нечем заменять? Я вроде уже даже нашёл их за недорого вна Украине.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
def писал(а):вна Украине.
это как понимать?
dima7411
Сообщение dima7411 »
:wik: если они впрессованы, зачем тогда стопорные кольца? непонятно.
def
Сообщение def »
это как понимать?
Это понимать так, что одни говорят "в Украине", другие "на Украине", поэтому так и пишу, в шутливой форме, что бы не поправляли ;)
dima7411 писал(а)::wik: если они впрессованы, зачем тогда стопорные кольца? непонятно.
Не знаю, я в свое время пробовал их поменять, кольца снял, а дальше никак...
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Sumo
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Sumo »
Доброго времени суток!
Есть вот такой станочек https://ru.aliexpress.com/item/110V-220 ... 8ef7&tpp=1 (почти такой, только вместо экранчика сверху - тупо крутилка)
Управляется китайским софтом без поддержки точный размеров.
Контроллер вот такой
Снимок экрана 2016-09-19 в 19.59.22.png (2747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90590&sid=88aab7b4f07291679f4d8626ff38c0f7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (485.78 КБ)</a>
с блоком питания соединен 4 проводами - 24v:земля:5v:Lo
В режиме ожидания на LO подается 4 вольта. Кнопка "test switch" включает лазер и замыкает LO с землей.
Будет ли правильным, при переводе данного станка на ардуину, повесить LO на землю через реле, а реле в свою очередь на шпиндель на ардуинке?
Terminator
Sumo писал(а):повесить LO на землю через реле, а реле в свою очередь на шпиндель на ардуинке?
нет. я подозреваю, что алгоритм таков: шпиндель включается один раз и при переездах, подводе-отводе он остается включенным. Если заменять шпиндель на лазер, то получатся картины ручкой по обшивке стула от 2-летнего ребёнка. По идее нужно либо переписать программу в ардуино, либо дополнить весь этот огород устройством, которое будет опознавать подвод-отвод и в нужный момент включать лазер, либо лепить ось Z, которая будет нажимать на кнопку включающую реле :hehehe:
Sumo
Сообщение Sumo »
То бишь прошивок и программ для создания Gкода на ардуино для лазера нет?
Terminator
Sumo писал(а):То бишь прошивок и программ для создания Gкода на ардуино для лазера нет?
я не занимался поисками, в моей ситуации проще было купить AWC708, чего и вам желаю http://j.mp/1QHgfJ2
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
Sumo писал(а):Будет ли правильным, при переводе данного станка на ардуину, повесить LO на землю через реле, а реле в свою очередь на шпиндель на ардуинке?
через реле медленно, растр гравировать не получится. Вообще, смотря какой ток должен идти через этот LO - если небольшой управляющий, можно просто инвертировать нужную ногу ардуины.
Terminator писал(а):я подозреваю, что алгоритм таков: шпиндель включается один раз и при переездах, подводе-отводе он остается включенным.
во всех известных мне прошивках/системах управления шпиндель включается по M03, и выключается по M05 )) и им глубоко пофигу, где эти команды встречаются в коде - только в начале/конце или щедро рассыпаны по всей программе.
для "создания кода" - нет, это дело CAM программы. Прошивки для ардуины для управления станком - самая популярная grbl, практически все нужное там настраиваемо.
arkhnchul писал(а):через реле медленно
Существует штука такая... даже прям не знаю говорить ли... секрет это большой.
Транзистор называется.
И еще много всяких штук типа симисторов-тиристоров, но скорее всего именно они не пригодятся.
