продам станок А4. Продано
ealex
Сообщение ealex »
Продам станок А4. Собран из деталей набора «Вектроник». Рабочее поле 200х300 . Двигатели 18 кг. ШВП 1605 по всем осям. Цилиндрические направляющие X-25, Y-20, Z-16. Шпиндель 1,5 кВт с водяным охлаждением. Возможна установка шпинделя 52 мм (запасные держатели). Драйвера DM542. Плата опторазвязки BL-MACH V1.1 . Системная плата мини-ITX под WINDOWS 7 PRO. Работает c ПО MACH3. Бонусом комплект цанг ER11и кучка новых фрез. Хочу 80 000 руб. за весь комплект. Оплата на карту СБ. Отправка транспортной компанией.
DSC_2170.JPG (4857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86514&sid=572164e9c2777714c867ab321b43fc2f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (507.37 КБ)</a>
DSC_2173.JPG (4857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86515&sid=572164e9c2777714c867ab321b43fc2f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (408.45 КБ)</a>
DSC_2174.JPG (4857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86516&sid=572164e9c2777714c867ab321b43fc2f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423.26 КБ)</a>
DSC_2175.JPG (4857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86517&sid=572164e9c2777714c867ab321b43fc2f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (413.23 КБ)</a>
DSC_2177.JPG (4813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86537&sid=572164e9c2777714c867ab321b43fc2f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (485.63 КБ)</a>
Последний раз редактировалось ealex 07 сен 2016, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Re: продам станок А4
Сообщение den_sibirskiy »
хороший станочек
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
А можете расписать что по чем брали?
ealex
Сообщение ealex »
Большая часть деталей еще по докризисным ценам.
Корпусные детали и рабочий стол в Вектронике. Валы и кабель-канал в Дюксе. ШВП, двигатели, подшипники на Али.
Шпиндель на eBay. Электроника тоже из Китая.
По сегодняшним ценам железки выходят дороже стоимости станка
AVK74
Сообщение AVK74 »
80 тысяч на станок А4 формата это круто.
Что делать на таком поле таким шпинделем?
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
AVK74 писал(а):80 тысяч на станок А4 формата это круто.
В домашних условиях ясно что не как воздушник работать будет и даже не дремель.
Я вообще как представлю себе сколько от него может быть шума и мусора, так аж волосы на голове шевелятся. Это или в своем доме жить надо, или не семейному быть наверно. :wik:
Кароче, я б тоже такой поставил :)
Igor26rus
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Igor26rus »
По частям не рассматриваешь продажу?
По поводу вопросов можно писать в вотсап ну или позвонить 89899852000
Металлическая барахолка в вк https://vk.com/klubcnc
ealex
Сообщение ealex »
По частям-это как? Подшипники-одному, валы другому?
Igor26rus
Шпиндель отдельно,механика отдельно и т.п.
ealex
Сообщение ealex »
Нет. Разбивать не буду.
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
Хороший станок.
В качестве апа: по Z какой ход?
ealex
Сообщение ealex »
От стола до цанги 120 мм
Andrey@KZN
Достойный станок!
Igor26rus
Вот тоже самое в голове промелькнуло.
Andrey@KZN
Люминь, титан, бронзу обрабатывать
AVK74
Сообщение AVK74 »
Титан на этом - смешно.
dimsonmaster
Сообщение dimsonmaster »
Andrey@KZN писал(а):Люминь, титан, бронзу обрабатывать
Прошу прощения, может я чего то не понимаю?
Для титана нужны низкие обороты и достойная подача, да еще и СОЖ не помешает!
Во всяком случае при токарной обработке нужны обороты в районе 800об.мин. и без сож полная беда, инструмент быстро изнашивается и заготовка греется до синевы!
Так что думается титан здесь не прокатит!
ИМХО
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
dimsonmaster писал(а): Прошу прощения, может я чего то не понимаю?
это был сарказм.
Shah
Настоящее имя: Иван
Сообщение Shah »
dimsonmaster писал(а):Так что думается титан здесь не прокатит!
Пробовал, 1.5 кВт шпиндель гравировку тянет, но не более. Главное чтоб жесткости конструкции хватило. :)
FilimoN
Настоящее имя: Султан
Сообщение FilimoN »
Добрый день "ealex"!
Без компьютера и электроники не продадите механику?
Вернуться в «Продано»
