Доска для серфинга с ЧПУ :)
Re: Доска для серфинга с ЧПУ :)
примерно выходит 1800мм длина, 450мм ширина, 50-60мм толщина :)
Это ты на какой вес рассчитывал?
Nick писал(а):Это ты на какой вес рассчитывал?
моя конструкция щас показывает объем 128 литра :) Нужно вес пересчитать мож придется увеличивать водоизмещение. Правильно расчитываю 1л водоизмещения = 1кг? :thinking:
серф.JPG (3227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6517&sid=da491d0d8379b67eb764e8f883969ed0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.01 КБ)</a>
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
aftaev писал(а):Правильно расчитываю 1л водоизмещения = 1кг? :thinking:
Если вода пресная.
aftaev писал(а):Нужно вес пересчитать мож придется увеличивать водоизмещение.
Это сколько ты весишь?
Вообще когда ты лежишь некоторая часть тебя находится под водой и не весит ничего. А когда доска едет по воде, она выходит из нее обеспечивая дополнительную подъемную силу. Она работает как крыло.
У тебя очень широкая доска получилась.
aftaev писал(а):я на доске лежать хочу, а не стоять
Сто пудов через пару минут захочешь встать - это гораздо прикольнее :)
Если хочешь лежа ездить - тогда тебе нужен бодиборд:
https://www.youtube.com/watch?v=cm9Z28TZ9aw
Fisher
Сообщение Fisher »
Nick писал(а):А когда доска едет по воде, она выходит из нее обеспечивая дополнительную подъемную силу. Она работает как крыло.
Меня терзают смутные сомненья, что этот двиг выведет доску на глиссирование. С ним получится не плыть, а только перемещаться по воде. Сделаешь больше (шире/глубже) - двигу будет тяжело толкать. Но, в принципе, если цель - это движуха со скоростью плавучего крана, то велкам :good:
вот для того и нужно обкатать узнать возможности двига, а уж потом прикидывать что с него можно делать.
master_70
Сообщение master_70 »
если хошь доску вывести на глиссер то надо делать ее шире. будет устойчевие
у меня доска для фристайла и то длиной 142 и шириной 46см
так чоделай ширинойпорядка 60 см.
я скимы делаю от 55 до 65 см шириной.
http://www.zavetrom.ru
Fisher
Сообщение Fisher »
master_70 писал(а):если хошь доску вывести на глиссер
Этим двигом на глиссер не вывести! :walk:
Fisher писал(а):Этим двигом на глиссер не вывести!
можно и стратреты от авто прикрутить через повышающий редуктор + нужно найти соответствующий винт. А оно мне нужно, какой глиссер в той луже где мы купаемся :hehehe:
процесс идет
DSCN0813.jpg (3174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6565&sid=da491d0d8379b67eb764e8f883969ed0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.9 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Смотрю на твое крепление шпинделя и понимаю, что у мну такого нет ((((((((( Продай, а?
Fisher писал(а): Продай, а?
Так вроде их продавали пурики?
Погоди малость, скоро буду делать "кокиль" и отливать их из Ала, правда на 3квт шпиндель :)
Fisher писал(а):Смотрю на твое крепление шпинделя и понимаю, что у мну такого нет ((((((((( Продай, а?
а это тебе чтоб хуже спалось :) второй стоит здесь http://www.chipmaker.ru/topic/28431/pag ... p__1113374
Fisher
Сообщение Fisher »
а-а-а-а-а-а.......... :cry:
опять из черняги делать :freak:
Fisher
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а):Так вроде их продавали пурики?
совершенно неадекватная на них у них цена :evil:
Fisher писал(а):совершенно неадекватная на них у них цена
Скока? ток не пиши в рублях :)
Fisher
Сообщение Fisher »
16065 теньге
Fisher писал(а):16065 теньге
с дуба рухнули чтоль :) на евау по 50 баксов продавали :) Китайцы по 30-40 продают+доставка
Последний раз редактировалось aftaev 18 июл 2012, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Fisher
Сообщение Fisher »
Вот именно.
А как по-китайски звучит "Крепление шпинделя"? Как мне его на ебее найти?
Вернуться в «Изделия»
