привод panasonis mcdht 3520e выдает ошибку
Re: привод panasonis mcdht 3520e выдает ошибку
Можно, если осознанно, а иначе можно получить две нерабочих коробочки :)
ART_ME
Сообщение ART_ME »
F2DVasek писал(а):завтра все запечатлею на фото и выложу...как оно внутри....
можно как то вычислить перекидывая с рабочего драйвера какие либо детали?
Или лучше не рисковать?
Не спеши, ждем фото.
319В - это значит выпрямитель работает. А это в данном случае не радует.
F2DVasek писал(а):а...забыл добавить...при включении во время загрузки на рабочих драйверах загорается весь дисплей, а на нерабочем сначала первых три индикатора и последний...а потом уже вместо них err 8
Очень ценное наблюдение.
Но пока не знаю, как его интерпретировать.
Чисто на вскидку: можно ли в параметрах рабочего драйвера забить трехфазное питание, а подключение оставить неизменным - однофазным?
Интересует процесс выскакивания и сама индикация ошибки.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
ART_ME писал(а):интерпретировать
Тем, что третье знакоместо дохлое, и тогда это может быть Err 18, Err 28, Err 38 и т. д.
F2DVasek
Сообщение F2DVasek »
методом замены (все-таки рискнул)...выяснил, что не работает плата с мозгами....вопрос...ее можно починить или найти в продаже?
фото в разобранном виде не могу пока загрузить, проблемы с интернетом...
По поводу неисправного дисплея, на другом драйвере он отображает все регистры. Так что думаю ошибка с номером 8 все-таки.
Последний раз редактировалось F2DVasek 14 авг 2016, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
ART_ME
Сообщение ART_ME »
F2DVasek писал(а):методом замены (все-таки рискнул)...выяснил, что не работает плата с мозгами....вопрос...ее можно починить или найти в продаже?
Однако это говорит о том, что неправильное подключение питания никакого отношения к ошибке не имеет, и аппарат изначально имел сей косяк. Что там с гарантией?
И еще. ИМХО имеет смысл скачать панатермом файл параметров с исправного аппарата и закачать его в неисправный. Ибо сиё просто само напрашивается.
А то, что вместо буковок "r" кракозябры ни на что не намекает? А может это и вообще не ошибка, а типа приглашение к загрузке прошивки? ;) Я потому и попросил ТС вызвать ошибку по входной фазе на исправном аппарате, потому как в упор не помню какими буквами панасоники пишут "Err" .
F2DVasek
Да, точно ошибка пишется без палки верхней на буквах р.
А тут как раз с палками.
И на кнопки реагирует, то есть при их нажатии другие мигающие знаки появляются, правда пока не разобрался какие.
В компе драйвер как неизвестное устройство выходит. Остальные определяются и видятся в панатерме.
ART_ME
Сообщение ART_ME »
F2DVasek писал(а):В компе драйвер как неизвестное устройство выходит.
В компе: Диспетчер устройств - найденное Неизвестное устройство - Сведения - ИД оборудования. Если VID и PID нулевые, то флеш-память мертвая.
F2DVasek
В id оборудования только *pnp0700
ART_ME
Сообщение ART_ME »
Не то неизвестное устройство посмотрел, pnp0700 - это Floppy Disk Controller. :)
F2DVasek
Такой вопрос к знатокам: можно ли поставить плату эту от 400 ватт-ного драйвера?
Есть шанс достать такой драйвер. Вот хочу понять, стоит ли его брать.
F2DVasek
ART_ME писал(а):Не то неизвестное устройство посмотрел, pnp0700 - это Floppy Disk Controller. :)
Комп его так и определяет)))) других не увидел устройств... Завтра в другой комп воткну...
ART_ME
Сообщение ART_ME »
Тут вот суть в чем.
Процессор драйвера видит то же, что и комп.
Посмотри, как определяет комп исправный драйвер.
F2DVasek
Плата от 400 ват оказалась идентичной. И драйвер запустился. Кстати в 400 ватт как раз 2 больших кондера, а в 750 5 штук.
Последний раз редактировалось F2DVasek 14 авг 2016, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
F2DVasek
Подключил поочередно.
Рабочий определяется как Панасоник Минас... Ну и т.п.
Завтра на другом компе посмотрю как будет.
ART_ME
Сообщение ART_ME »
F2DVasek писал(а):Плата от 400 ват оказалась идентичной. И драйвер запустился. Кстати в 400 ватт как раз 2 больших кондера, а в 750 6 штук.
А как панатерм его определил? Как 400 Вт или как 750? ;)
F2DVasek писал(а):Подключил поочередно.
Если процессор драйвера увидит, что к нему вместо флэшки подцепили флопик, у него однозначно поедет крыша. Что похоже и произошло. :hehehe:
Ну в общем очень похоже, что слетела прошивка. Очень даже обычное дело для любителей планшетов. Поэтому и метода ремонта та же. ИМХО в 1000 руб. уложишься.
Последний раз редактировалось ART_ME 14 авг 2016, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
F2DVasek
кое как слил фото...драйвер 750 ватт в разборе.
Завтра 400 ват запечатлею, вдруг кому понадобится.
штуковина на радиаторе не понятна...цепляется проводом с коннектором.
11.JPG (3557 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86901&sid=f483abc7ab72781d3e6c4eed45a7a04a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.43 КБ)</a>
12.JPG (3557 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86902&sid=f483abc7ab72781d3e6c4eed45a7a04a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.9 КБ)</a>
13.JPG (3557 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86903&sid=f483abc7ab72781d3e6c4eed45a7a04a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.98 КБ)</a>
F2DVasek
По поводу работы ремонта интересно, а куда его пихнуть на ремонт?
По поводу как определился в панатерм я даже не глянул. Завтра посмотрю.
Если определится как 400 ватт, есть шанс поправить?
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
F2DVasek писал(а):штуковина на радиаторе не понятна...цепляется проводом с коннектором.
Возможно это тормозной резистор, но наверное он к ошибке отношения не имеет, скорее всего как писали выше, слетела прошивка..
F2DVasek
Да про эту фиговину я уже так из интереса спросил.
Наврядли тормозной, хотя обозначается как резистор у разъёма на плате. В инструкции тормозной резистор отдельно подключается и питание у него вроде отдельно.
Теперь вопрос как прошивку восстановить. Для меня это явно темный лес.
F2DVasek писал(а):В инструкции тормозной резистор отдельно подключается и питание у него вроде отдельно.
свыше 400ватт внешний, до 400ватт внутри тормозной, но так у Яскав ;)
