Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
CNC-Logic
Re: Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
Сообщение CNC-Logic »
Бармалей
Дело в том что в организации где я покупаю металл, продают Д16Т плитами толщиной до 10мм. АМГ-6 продают как мне нужно 14мм и он даст почти такую же поверхность при фрезеровке как Д16Т и не налипнет на фрезу - уже проверяли. Кроме того мне его порежут в размер и не будут пытаться продать 1,5*3метра.
Поверхность АМГ-6 толщиной 16мм. Фрезеровал концевой фрезой ф6мм по 0.4мм за проход на своём станке 860*290
DSC00401.JPG (5970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85035&sid=f3dd3e0166adefcd0627ac61d94f1e26&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
Разложил детали для фрезеровки на листе, лист получился 600*704мм
Раскладка.png (5970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85034&sid=f3dd3e0166adefcd0627ac61d94f1e26&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.95 КБ)</a>
CNC-Logic
Пришла посылка от omsdima (http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 63&t=11158)
DSC00403.JPG (5843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85519&sid=f3dd3e0166adefcd0627ac61d94f1e26&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
Оплатил 15 июля, получил посылку 23 июля
Обработка ШВП под подшипники в норме, длины деталей, комплектность посылки в норме. Вместе с посылкой бесплатно были отправлены запасные шарики для ШВП.
Рекомендация начинающим станкостроителям:
Мне часто приходят цилиндрические рельсы у которых винты крепления алюминиевой подложки к рельсе болтаются и ничего толком не прижимают. Перед установкой рельс на станок - проверьте и протяните все винты.
ultrus
Сообщение ultrus »
Шерлок Холмс писал(а):Мне часто приходят цилиндрические рельсы у которых винты крепления алюминиевой подложки к рельсе болтаются и ничего толком не прижимают. Перед установкой рельс на станок - проверьте и протяните все винты.
Ага! И после, хотя бы штангелем промерьте расстояние от плоскости опоры подложки до цилиндра рельсы.
Измерения вас немного огорчат. Но это не страшно, если вы выбрали такие направляющие, значит вам точность станка не очень-то и нужна.
А ещё меня прикалывают в этих направляющих отверстия в профиле просверленные "от балды". :hehehe:
Фердинанд Порше
CNC-Logic
ultrus
Мне это хорошо известно, по этому я и не говорю что мой станок будет давать точность в сотку. Если бы я хотел получить точность в сотку то станок был бы совсем другой, как минимум, были бы установлены профильные направляющие.
Смотря где эта сотка ещё нужна. Если к примеру делать отверстие под подшипник ф26мм, то я считаю что мой станок справится, применив черновую с чистовой обработкой. Другой вопрос, если к примеру на длинне 1метр требуется поймать допуск прямолинейности в 0.01мм - тут уже не всякий станок подойдёт.
Я делаю станок строго под свои цели.
ultrus
Сообщение ultrus »
Шерлок Холмс писал(а):Мне это хорошо известно, по этому я и не говорю что мой станок будет давать точность в сотку. Если бы я хотел получить точность в сотку то станок был бы совсем другой
Это я не тебе писал. С твоим станком и задачами всё ясно и понятно. Это тем, кто вздумает на свой станок такие направляющие ставить с претензией на сотки. Чтобы были готовы к огорчениям.
Хотя я уже два станка на таком говне построил. Намучился, правда с юстировкой, но ничего, алюминий помалу пилят довольно точно. Так, что дерзай.
Немного потрахаешься,
в этом тоже есть свой кайф,
если одолеешь гемор по настройке, то всё получится. Удачи.
Фердинанд Порше
CNC-Logic
Приехали 45 кг алюминиевого профиля
2 трубы 120*60*4 длинна 3м
2 трубы 60*60*4 длинна 3м
Материал как пишут на сайте АД31Т1
Визуальный осмотр и прикладывание метровой поверочной линейки выявили дефект прямолинейности только у одной трубы 120*60 : у неё искривление около 1 мм на 3 метрах. Её я поставлю под рабочий стол.
В общем покупкой остался доволен.
Доставили Желдорэкспедицией. Из Москвы до Новосибирска груз дошел за 7 дней. За доставку "от двери до двери"взяли 2200 руб.
DSC00404.JPG (5751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=85571&sid=f3dd3e0166adefcd0627ac61d94f1e26&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Шерлок Холмс писал(а):Визуальный осмотр и прикладывание метровой поверочной линейки выявили дефект прямолинейности только у одной трубы 120*60 : у неё искривление около 1 мм на 3 метрах
Это потому, что Вы эту трубу повернули не так, как остальные. Переверните. И пальцами не трогайте.
А если серьезно, это не дефект, это ГОСТ.
CNC-Logic
Стройка продолжается.
Крепёж установлен пока не весь. Когда придут ШД и муфты тогда поставлю остальной крепёж и буду выравнивать станок.
DSC00411.JPG (5492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86092&sid=f3dd3e0166adefcd0627ac61d94f1e26&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
DSC00412.JPG (5492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86093&sid=f3dd3e0166adefcd0627ac61d94f1e26&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
DSC00413.JPG (5492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86094&sid=f3dd3e0166adefcd0627ac61d94f1e26&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
DSC00414.JPG (5492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86095&sid=f3dd3e0166adefcd0627ac61d94f1e26&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
DSC00415.JPG (5492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86096&sid=f3dd3e0166adefcd0627ac61d94f1e26&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
DSC00416.JPG (5492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86097&sid=f3dd3e0166adefcd0627ac61d94f1e26&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
system72
Настоящее имя: sergeich
Сообщение system72 »
круто смотрится! и бюджет радует !
Слежу за ходом стройки, интересно продолжение. Т.к. тоже ищу почти такого же размаха станочек. Спасибо что делитесь такими подробностями.
Udjin
Сообщение Udjin »
Первыми посдохнут направляющие по Z.
И даже не от стружки.
Ход маленький, ёрзанья много ..
Если интенсивно работать то довольно быстро. За год, в режиме обработки дюраля эпизодического, но объёмного. Задачи мои примерно представляешь.
Кратковременно можно продлить им жизнь развернув на 180 градусов и быстренько-быстренько отфрезеровав плиту с крепежом под хайвины какие .. 15-е, или 20-е, если ходом по Y можно пожертвовать.
Это по личному опыту.
По профилю портала.
Рекомендую залить его. Эпокси с наполнителем. Хоть стружка, хоть галька.
Будет и жёстко и потише, при работе по дюральке. А то выселят, коллеги по модэлке :-)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
ultrus
Сообщение ultrus »
Udjin писал(а):По профилю портала.
Да, ТС всё равно, будет греметь или нет. Сам он на нём работать не собирается:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 70#p292277
Для себя, имея опыт, обычно такие не делают...
Фердинанд Порше
Udjin
Сообщение Udjin »
Бюджет и доступ к ресурсам определяет у самодельщиков конструкцию станка.
Как следствие - набор компромиссов. И, тихой сапой выкристаллизовывается некая оптимальная конструкция под задачи и доступные ресурсы.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Udjin писал(а):Первыми посдохнут направляющие по Z. ..
Если интенсивно работать то довольно быстро. За год, в режиме обработки дюраля эпизодического, но объёмного....)
Если станок интенсивно проработает ГОД, он окупит себя ДЕСЯТИКРАТНО , а заменить пару валов и 4 подшипника по Z час работы и тысячи четыре по деталям максимум.
Судя по названию темы это БЮДЖЕТНЫЙ станок, зачем советовать его переводить на хивины.
Udjin
Сообщение Udjin »
Тенгель писал(а):зачем советовать его переводить на хивины
Будет получше грызть, поточнее, пусть и неторопливо. Оно того стоит.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
стоит оно того только если ставить рельсы по всем осям и вообще это уже будет другой станок за другие деньги. а конкретно в этом виде парой рельс общую картину не измениш. станок изначально не для бизнеса и интенсивная работа не для него.
CNC-Logic
frezeryga писал(а):стоит оно того только если ставить рельсы по всем осям и вообще это уже будет другой станок за другие деньги. а конкретно в этом виде парой рельс общую картину не измениш. станок изначально не для бизнеса и интенсивная работа не для него.
Смотря что считать интенсивной работой и бизнесом. Кому то и обрабатывающего центра будет мало. Нельзя требовать от яблока груши.
GhOsTPTZ
Сообщение GhOsTPTZ »
Да и цена красивая.
Можно бизнес и на дереве делать) или на пластике) или на текстолите :) Не обязательно пилить al.
Причём окупится он очень быстро)
Главное, чтоб детали в размер попадали)
Рад находиться здесь)
Ну для дерева тоже жесткость нужна чтобы качественно все получалось.
CNC-Logic
На мерседес денег хватит не всем, кому то хватит и БУшной восьмёрки при всех её недостатках. Мой станок точно не БУшная восьмёрка. Такое радикальное сравнение я привёл чтобы чувствовалась хотя бы примерная разница в деньгах.
Если говорить о станках то для дерева в большинстве случаев хватит вообще станка на полированных валах(если конечно поле не 2*3метра, но при таком поле - сгодятся и цилиндрические рельсы). Всё опять таки зависит от запросов и возможностей
