StepMaster ver 2.5
Re: StepMaster ver 2.5
michael-yurov писал(а):проблема не перевести на английский, а придумать, где разместить английскую версию сайта.
Миша, создай поддомен с префиксом «en» и на нём размести.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
да, нужно нужно, брать кого то в помощь и штамповать платы уже десятками, одному факт много не наделать, везде не поспеешь.
да и средства нужны факт, есть ли столько
SDIM0035.jpg (4332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84625&sid=50ea5ed0a91da0d2e4643a54c694555f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Ну теперь можно спать с улыбкой!! Без нервного тика на лице.
ssb199
Сообщение ssb199 »
Юрий, здравствуйте! Объясните пожалуйста. Я нацелен на контроллер SmoothStepper, для коммутации силовой части необходим модуль BOB. Мне не совсем понятно зачем ваша плата, она 2 в 1 (SmoothStepper и BOB), или выступает в качестве BOB?
ssb199 писал(а):Юрий, здравствуйте! Объясните пожалуйста. Я нацелен на контроллер SmoothStepper, для коммутации силовой части необходим модуль BOB. Мне не совсем понятно зачем ваша плата, она 2 в 1 (SmoothStepper и BOB), или выступает в качестве BOB?
Ни то и не другое.
Она подключается и используется как интерфейсная плата (то, что вы назвали BOB), но обрабатывает сигнал управления так, чтобы добиться от станка качественной работы.
Можно использовать как "BOB". Был случай, когда подключив StepMaster после SmoothStepper исчезли проблемы со сползанием координат у станка с SmoothStepper.
В вашем случае можно использовать дешевую китайскую интерфейсную плату, т.к. смустеппер сам по себе хороший сигнал генерирует.
ssb199
Сообщение ssb199 »
Спасибо за развернутый ответ.
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Знай я как у меня поведёт себя смузстеппер, я бы лучше степмастер купил. LPT ограничен, ветх и убог, но гораздо надёжнее
ssb199
Сообщение ssb199 »
А с чем лучше использовать StepMaster?
ssb199 писал(а):А с чем лучше использовать StepMaster?
Не совсем понял вопрос.
Если в плане системы управления - то лично мне нравится NCStudio + StepMaster.
Но для этого нужна плата NCStudio.
ssb199
Сообщение ssb199 »
Я это и имел ввиду.
А если для Mach3?
ssb199 писал(а):А если для Mach3?
Ну так его, обычно, и используют.
ssb199
Сообщение ssb199 »
А я думал эту плату можно использовать только с Weihong NCStudio.
Мне она не подходит, т.к. надо устанавливать в системный блок.
ssb199 писал(а):А я думал эту плату можно использовать только с Weihong NCStudio.
А полноценный LPT есть?
ssb199
Сообщение ssb199 »
Есть, от материнки. Но хотелось бы еще иметь возможность управлять с ноутбука.
ssb199 писал(а):Есть, от материнки. Но хотелось бы еще иметь возможность управлять с ноутбука.
Полагаю, в случае с ноутбуком стоит отбросить мысли про StepMaster.
Вопрос решаемый, но оно того не стоит.
ssb199
Сообщение ssb199 »
А если обойтись без него?
ssb199 писал(а):А если обойтись без него?
Без кого?
Без ноутбука, или без СтепМастера?
Ни на тот ни на другой вопрос я не могу подобрать адекватных ответов.
Управлять то все равно чем-то нужно, и выбор - личное дело каждого. Вариантов много.
А без СтепМастера от LPT - да, будет работать. Значительно хуже, но будет.
Я не принуждаю никого покупать.
ssb199
Сообщение ssb199 »
Без кого?
Извините, без ноутбука.
Меня интересует применение вашей платы.
ssb199 писал(а):Меня интересует применение вашей платы.
Так, вроде бы не секрет ни для кого.
По большому счету 3 варианта:
- компьютер с LPT и mach3 под 32-битным виндоусом,
- компьютер с LPT и LinuxCNC под Linux.
- компьютер с PCI платой Ncstudio и 32-битный виндоус (в этом случае будет возможность использовать только 3 оси, т.к. больше программа не поддерживает).
Лично мне нравится последний вариант.
В любом случае очень желателен отдельный полноценный компьютер.
