ЧПУ фрезер 60-90 для резки 5-6 мм фанеры
system72
Настоящее имя: sergeich
Сообщение system72 »
Здравствуйте друзья! Задумался о сборке (может и готовом приобретении) станочка с полем 60х90, для резки 5-6мм фанеры. Резка фанеры это основное назначение, а там не важно что еще будет грызть.
С чего начать?
1.нет чертежей. В сторону какой конструкции обратить внимание ? Куда не глянь, все рисуют в компасах и солидах ) установил солид 2016, но пока разберусь в нем настанет старость))) а всего то надо станок собрать.
2.думал собрать из фанеры, но видимом это плохая идея. В городе есть завод где лазером режут металл 1см...
3.Какие направляющие и шаговики выбрать ? бюджет не определен (50-60 точно готов вложить), но хотелось бы по дешевле ...готов откладывать и вкладываться в комплектующие...
4.А может ну его , и посмотреть в сторону лазерного? на много ли сложнее и затратнее будет его собрать? :thinking:
просто нужен рез без заусенец.
перед созданием темы, проштудировал весь форум этот и не только. Информации много, от того и вопросов не меньше :) Прошу помощи, т.к. один не осилю )
Re: ЧПУ фрезер 60-90 для резки 5-6 мм фанеры
system72 писал(а):С чего начать?
1. Научиться считать в мм, а не в см ;)
2. Бюджет станка?
system72
2. Бюджет станка?
1. Умею))) не знал что так критично
2. Я в первом посте отметил , что окончательно не определен (но 50-60тыс рублей готов отдать, или для вас лучше 50.000-60.000 ? :D )
system72 писал(а):1. Умею))) не знал что так критично
Попробуй Солиде в см чертежи делать или в САМ программах диаметры фрез в см задавать :)
system72 писал(а):или для вас лучше 50.000-60.000 ?
Для меня фиолетово. Но если это сумма в рублях, то 50.000 = 50рублей станок не собрать ;)
За 50 000руб собрать нормальный станок - маловероятно ;)
Шпиндель с частотником под 500баксов стоит ;)
3 оси х 100баксов = 300баксов
нормальные направляйки и ШВП ...
Цена как бы в 2-5 раза должна быть ;)
system72
aftaev писал(а):За 50 000руб собрать нормальный станок - маловероятно
спасибо, но в чем будет его не нормальность если даже суметь собрать ? Однозначно не будет брать какую то толщину, или постоянно придется настраивать и бодаться с какими то проблемами ?
aftaev писал(а):Шпиндель с частотником под 500баксов стоит
а что если брать скажем KRESS 800вт ? читал что щетки в роли расходников , и потом горит якорь...ну это смотря при каких нагрузках и времени работы...мне не для конвеера)
aftaev писал(а):3 оси х 100баксов = 300баксов
вы про шаговики ?
aftaev писал(а):нормальные направляйки и ШВП ...
что если брать из этого списка ? http://duxe.ru/index.php?cPath=37_71 , хлам чтоли ? просто ценник не плохой =)
aftaev писал(а):Цена как бы в 2-5 раза должна быть
в 2 раза еще можно потянуть.
Спасибо за ответы!
Если задача - резка фанеры, то лучше лазер... Я вот уже столкнулся, когда жене буковки резал, что радиус фрезы полность гадит в острых углах, а тонкая фреза имеет короткую рабочую часть...
system72 писал(а):спасибо, но в чем будет его не нормальность если даже суметь собрать ?
Если станок сделан из г..а и палок то работа на нем будет выглядеть так что фанеру резали руками, а точнее шпиндель держали в руках и водили по шаблону.
system72 писал(а):Однозначно не будет брать какую то толщину, или постоянно придется настраивать и бодаться с какими то проблемами ?
Толщину можно брать любую за несколько проходов, но когда станок хлипкий и весь болтается то на большой глубине фрезу просто заклинет и повезет если шпиндель не оторвет и не полетит он к соседу ;)
system72 писал(а):а что если брать скажем KRESS 800вт ? читал что щетки в роли расходников , и потом горит якорь...ну это смотря при каких нагрузках и времени работы...мне не для конвеера)
Сколько стоит Кресс?
system72 писал(а):вы про шаговики ?
Шаговики + драйв + БП
system72 писал(а):что если брать из этого списка ? http://duxe.ru/index.php?cPath=37_71 , хлам чтоли ? просто ценник не плохой =)
system72, есть несколько вариантов как собрать станок:
1. Сразу купить нормальные комплектующие и собрать нормальный станок и зарабатывать деньги.
2. Купить дешовку, а потом заниматься бесконечной модернизацией и в итоге станок выйдет в разы дороже, чем собрать его сразу нормально. Здесь Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2250х1650 #1 автору сразу говорил не покупай круглые рельсы, купи профильные. Когда собрал он его, поездил - купил профильные рельсы из-за чего пришлось переделать весь станок.
sertix
Сообщение sertix »
aftaev писал(а):Сколько стоит Кресс?
http://darxton.ru/catalog_item/frezer-s ... ss-800fme/
И еще наушники или беруши нужны, и цанги на него не дешевое удовольствие по сравнению с ER11/16.
system72
sertix писал(а):И еще наушники или беруши нужны, и цанги на него не дешевое удовольствие по сравнению с ER11/16.
xD
ладно оставим шпиндель на последок) спасибо за информацию , кстати я его нашел и того дороже за 18000.
полностью согласен с тем что дешевые вещи покупать дорого, но иногда хочется где то сэкономить, хотябы до какого то момента. Да и потом , хорошую вещь легче продать.
Но насчет направляющих
aftaev писал(а):Здесь Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2250х1650 #1 автору сразу говорил не покупай круглые рельсы, купи профильные.
Перечитал посты по фильтру направляющие.
там ведь рабочая зона в 2 раза больше. А если брать HIWIN, какой размер подойдет мне и где вы выгодно его преобрести ?)
system72 писал(а):там ведь рабочая зона в 2 раза больше.
И что? Если взять ж/д пути - что толщина рельсов меняется если протяженность дороги больше?
Направляющие несут определенную нагрузку в не зависимости от размера стола.
system72 писал(а):А если брать HIWIN, какой размер подойдет мне и где вы выгодно его преобрести ?)
15мм - 20мм в зависимости от жадности :)
Вернуться в «Общие вопросы»
