ПЕНОРЕЗ, посоветуйте пожалуйста.
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Здравствуйте форумчане. Посмотрел в шкафчик и увидел горочку разных деталек, прикинул есть все для пенореза, ну и задумался о его создании.
Собственно вопросы:
1. Под какие г.р. его делать, я имею ввиду самые ходовые.
2. На что стоит обратить внимание при создании.
Ну и еще что нибудь от себя. :)
Draco
Re: ПЕНОРЕЗ, посоветуйте пожалуйста.
Сообщение Draco »
Размеры под лист пенопласта. У меня пенорезка меньше листа пенопласта, не всегда удобно. В основном заказы не более 100 см, редко 120см (124см максимум станка)при толщине 3-10 см. Все зависит от того, что собираешься резать. Если колонны, то надо ось Х делать 200 см(под тубу пенопласта), если резать слова, гербы то ось Х лучше сделать меньше 50см. (нихром будет меньше тянуться и можно быстрее резать, а пенорезки оооочень медленные).
Евгений+++
Draco писал(а):Если колонны, то надо ось Х делать 200 см(под тубу пенопласта)
А можно об этом по подробнее?
Draco
Сообщение Draco »
Тело колонны режется из куска пенопласта 50*100*200 см . (У нас в городе один производитель пенопласта и он спекает гранулят в кубики 50*100*200см, а потом их уже режет на листы, вот из этих кубов колонны и режем). Может у Вас производитель спекает в тубы другого размера. Посмотри готовые станки по пенику. Производители ФРП и СРП. Лично мое мнение: т.к. колонны ооочень редко, то широкая ось Х не нужна.
Draco
Сообщение Draco »
Что то я с осями напутал. Ось Х должна быть 200см, ось У 100 см, а вот ось Z если не резать колонны 50см
image15.jpg (4621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=85995&sid=68e8884566ba20c8240fb140ca10e89f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.38 КБ)</a>
Евгений+++
Draco писал(а):Что то я с осями напутал. Ось Х должна быть 200см, ось У 100 см, а вот ось Z если не резать колонны 50см
Вы случаем оси "Z" и "Y" местами не перепутали?
А можно фото что бы движки и опоры было видно?
Спасибо.
Draco
Сообщение Draco »
Это фото из интернета.
Евгений+++
Блин .... всю голову сломал, на фига пенорезу ось "Z" :thinking:
Или это просто имеется ввиду ширина листа, и приводов на ней нет?
Евгений+++
Draco писал(а):Это фото из интернета.
А можно фото вашего увидеть?
Draco
Сообщение Draco »
Фото мало чем Вам помогут, лучше скину документацию на него.
Станок фигурной резки пенополистирола.pdf
(1.2 МБ) 2688 скачиваний
Евгений+++
Draco писал(а):Фото мало чем Вам помогут, лучше скину документацию на него.
Посмотрел....Хм .... давно на этом работаете???
Draco
Сообщение Draco »
лет 5
Евгений+++
Draco писал(а):лет 5
круто.
Может подскажете чем пенопласт красить, буквы на улицу.
Евгений+++
Какие движки стоят?
geezerprk
Настоящее имя: сергей
Сообщение geezerprk »
как продвигается пенорезка? тоже вот решил собрать
Евгений+++
geezerprk писал(а):как продвигается пенорезка? тоже вот решил собрать
Вот на днях по быстрому приставку на плазму сваял.
вот тема
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p292180
Нашел работу для неё :hehehe:
Буду пробовать рекламку.
Евгений+++
С рекламой закончу буду делать каркас, пока все уперлось в направляйки.
Как будут подвижки обязательно сделаю фото.
Евгений+++
Mirabella писал(а):и что там с фото ?
Доделал помещение, на сл неделе будут и фото. :D
Евгений+++
Всю ночь думал, ну почти всю....
Первоначально планировал сделать каркас и стойки пенорезки из квадратной трубы.
Теперь закралась мысль "может сделать из листового металла" ?
У кого какие мысли по этому поводу? Поделитесь опытом.
первый вариант.jpg (4413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88114&sid=68e8884566ba20c8240fb140ca10e89f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.03 КБ)</a>
второой вариант.jpg (4413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88115&sid=68e8884566ba20c8240fb140ca10e89f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.97 КБ)</a>
Второй вариант набросал на скорую руку, пластины планировал облегчить добавить доп. ребра жесткости и сделать более эстетичными.
_taras_
Сообщение _taras_ »
Надо исходить и того каких габаритов будут изделия, критичность скорости выполнения работы и где будет стоять станок. Авиамоделисты делают каждый портал отдельно, что позволяет удобно располагать пенопласт, сделать нормальное натяжение струны, а не на пружинках и убирать станок после использования.
Вернуться в «Общие вопросы»
