ArtCAM 2011 почему круги становятся многоугольниками ?
alex1234
Сообщение alex1234 »
Приветствую !
Ткните пожалуйста носом - читал форум но не нашел.
1) Рисую в Автокаде детальку 2Д, в детали есть круги.
2) в самом Автокаже поставил в настройках что круг это очень много точек, т.е. я вижу на экране что у меня круг это круг а не многоугольник.
3) экспортирую модель в DXF
4) создаю новую заготовку в АртКаме, импортирую DXF .
5) наблюдаю вместо круга - многоугольник :(
в G-кодах , понятное дело, тоже идет команды на отрабатывание не крга (G-команды дуги) а именно поотрезочно.
Как поступить ?
Как сделать чтобы круги в чертежах стали кругами в детали ?
Заранее спасибо за помощь!
GhOsTPTZ
Re: ArtCAM 2011 почему круги становятся многоугольниками ?
Сообщение GhOsTPTZ »
Полнотельная модель?
В солиде так-же.
Вытягиваю бобышку и уже оттуда вытягиваю вектора. Получаются круги.
Хотя было бы интересно узнать как это избежать.
Круги в кругах тяжко вытягивать.
Рад находиться здесь)
alex1234 писал(а):4) создаю новую заготовку в АртКаме, импортирую DXF .
Просто открой DXF файл, не создавая модель.
alex1234
Правильно ли я понял:
1) надо не "Векторы"---"Импорт" и указывать файл DXF , а просто "Открыть файл" и ответить на вопрос о заготовке(размеры)?
Только что сделал - да, реально круги а не многоугольники ;)
сейчас проверю что он в G-коды впишет в итоге...
Спасибо!!!
alex1234 писал(а):сейчас проверю что он в G-коды впишет в итоге...
Зависит от выбранного постпроцессора.
Я намеренно сохраняю только линейными сегментами.
alex1234
проверил - все то же самое - G-кодами рисует многоугольник :(((
т.е. никаких G-команд "рисующих" дуги - толко линейные отрезки ...
что делать ?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
alex1234 писал(а):что делать ?
Постпроцессор правильный выбрать.
alex1234
совет ниочем - "ёжики, вам надо стать белочками"...
какой именно?
Я работаю с Арткам 2011 - на Повермилл переходить?
где брать?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Axyz_Arc_MM например.
Ключевое буквосочетание "ARC".
https://yandex.ru/search/?text=Axyz_Arc_MM&lr=2
http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=631
alex1234
увидел постпроцессорные файлы.
Ура ! :)
прочел доку по постпроцессорному языку.
...последний дурацкий вопрос :)
в этом сообщении с форума: http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=631#p128373
дана картинка - это я так понял "список поспроцессоров"?
тогда вопрос - какие файлы им соответствуют ?
где этот самый "конфиг файл" Арткама ?
в директории postp вижу -- Axyz_Arc_MM.con
вижу.
а в картинке Арткама: http://uploads.ru/2Zvg3.png
вижу G-code ......... ???????????????
а где же Axyz_Arc_MM ?????????????
Где описано соответствие того что в выпадающем окне Арткама и того что в директории лежит?
alex1234 писал(а):в этом сообщении с форума: http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=631#p128373
На этом форуме к сообщениям можно прикреплять изображения (в режиме [стандартный ответ]).
alex1234 писал(а):дана картинка - это я так понял "список поспроцессоров"?
Да.
В файле настроек постпроцессора есть строчка, вроде такой: DESCRIPTION = "Mach3gb-Arcs(MM)(*.tap)"
Она и говорит программе, какое имя показывать в выпадающем списке.
alex1234 писал(а):где этот самый "конфиг файл" Арткама ?
C:\Program Files\ArtCAM 2011\postp
alex1234 писал(а):а в картинке Арткама: http://uploads.ru/2Zvg3.png
Ты не на чужих картинках смотри, а в своем арткаме. Версии разные, набор файлов настроек постпроцессоров у всех разный.
Я для себя вообще сделал такие, как мне нужно, а лишнее удалил.
alex1234
круто :)
только вот получилось через ж.........
вот что в Арткаме 2011 нарисовано:
Арткам2011 траектории (9396 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85882&sid=ecbe5c7a78c1c4bc087118e7d9bdf73a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.58 КБ)</a>
а вот что в Мач3 на экране рисует:
Мач3 экран........... (9396 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85883&sid=ecbe5c7a78c1c4bc087118e7d9bdf73a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.32 КБ)</a>
где чего прописать-поправить ? :)
зато теперь точная окружность в G-кодах, не подкопаешься :)
:hehehe:
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Расшифровать надо все G-коды, что в мач засовываете, а не только окружности и линии.
G90, G91 где?
alex1234
вот что выдал Арткам.
123456.zip
файл который выдал Арткам.
(729 байт) 407 скачиваний
это тот файл который Мач3 вот так вот показал...
alex1234 писал(а):где чего прописать-поправить ?
Вот здесь поменять:
2016-07-29_14-01-01.png (9391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=85885&sid=ecbe5c7a78c1c4bc087118e7d9bdf73a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.03 КБ)</a>
Вернуться в «Artcam»
