Фрезер из того, что есть под рукой
kostysk
Сообщение kostysk »
С целью получения бесценного опыта и забавы ради, собираю фрезер.
Возможные применения – дерево, пластики, желательно алюминий, пусть не быстро но все же хотелось бы.
Рабочее поле получается 910мм на 800 мм по Z думаю ограничиться 250мм, с замахом на четвертую ось.(хотя без 4й оси 250 имхо слишком много)
Точность обработки какая получится, надеюсь будет что-то вроде 0.1мм при габаритах 100х100 мм.
Рама и портал планируются быть изготовлены из профильной трубы 100х60х5, соединения на болтах, с «заклепочной» проваркой деталей для фиксации от сдвига. В качестве направляющих имеются круглые рельс на опоре ф20мм, каретки с регулировкой люфта, ШВП 2005, 2 на ось Х
В качестве приводов имеются шаговые двигатели с драйверами
FL86STH156-6204A:
крутящий момент до 122кгс*см
ток/фаза 6,2
сопротивл./фаза 0,75
индуктивн./фаза 9
длина 156
момент инерции ротора 4000
Драйверы:
SMD-78
Напряжение питания, В 24-90
Максимальный выходной ток, А 7,8
Входной ток управляющих сигналов, мА 10...18
Максимальная входная частота, кГц 20
Таких 3 шт., думаю поставить 2 на Х и 1 на ось У, остается вопрос по оси Z.
Управление платой StepMaster v.2,5 , Шпиндель думаю пока китай 2.2 кВт.
В настоящее время для окончательной комплектации нужно определиться с блоками питания и двигателем на ось Z.
Прошу вашего совета, в качестве двигателя на ось Z имеются Pl86H75-3.6-4 или PL57H110-D8. можно ли их использовать ? возможно с редукцией.
Так же нифига не понял как быть с блоком питания искать ли блок 70-90 вольт ??? или будет достаточно имеющегося на 53V DC – 55A ?
Чертить модели только учусь так что эскиз пока от руки  и чуть
Карабас
Re: Фрезер из того, что есть под рукой
Сообщение Карабас »
kostysk писал(а):Управление платой StepMaster v.2,5
Она не управляет.Управляет контроллер .
kostysk
Сообщение kostysk »
спасибо, учту. Назовём ее платой коммутации :thinking:
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Электронику успеть всегда легко. Сперва механика нужна. И по нему уже подбирать. Из своих граблей. (Опыта)
kostysk
Сообщение kostysk »
понятно, что всегда успеется, просто пока закажу, пока приедет, месяц пройдет минимум.. все же может кто подскажет по блокам питания ?
kostysk писал(а):понятно, что всегда успеется, просто пока закажу, пока приедет, месяц пройдет минимум.. все же может кто подскажет по блокам питания ?
У меня стоят два БП по 48V 12A для 4-х движков Nema34. При шаге ШВП 5мм уверенно режет до 3000 мм/мин, на холостых можно до 5000 мм/мин. Если хотите больше, надо брать БП на 60-70V.
Вот вам калькулятор для рассчётов - http://topcnc.ru/StepperMotorCalculator ... ,D=5,lng=0
kostysk
Сообщение kostysk »
Что-то по расчетам мои двигатели ацки медленные... наверное все же придется экспериментировать...
Шаговый.JPG (3276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84761&sid=2fc4afdd1394f1a6f63416810e96b353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.81 КБ)</a>
А зачем такая мощь в 122 кг*см, если будет ШВП 2005? Планируете двигать портал весом в пол тонны? )) Такие моторы можно безо всяких редукторов на речную передачу. ШВП 2005 я бы только на Z поставил, дабы карета сама вниз не падала
kostysk
Сообщение kostysk »
Собственно все комплектующие собрались за долгое время и приобретались по случаю... только сейчас дошли руки до собрать хоть что нибудь, не выбрасывать же теперь :)). портал думаю будет весить около 70-100 кг. по оси Z какой лучше поставить мотор Pl86H75-3.6-4 или PL57H110-D8? т.к. одинаковых моторов только 3 и 2 из них уйдут на ось Х.
maxx2000
Сообщение maxx2000 »
kostysk писал(а):Что-то по расчетам мои двигатели ацки медленные... наверное все же придется экспериментировать
Всё решено уже до нас, поднимите питание до 80В и будет вам счастье.
Сельский дурачок. Дальше мельницы не ездил, слаще свёклы ничего не ел.
kostysk писал(а):по оси Z какой лучше поставить мотор Pl86H75-3.6-4 или PL57H110-D8?
Pl86H75 в данном случае будет шустрее, можно его на Z
kostysk
Сообщение kostysk »
Спасибо за большое, по двигателю определился, по блокам питания думаю взять на каждый двиг отдельный блок NES-350-70 (70В, 5А).
ЗЫ третий день сижу ковыряюсь с компасом 3д.... думаю к ночи модель рамы и портала получится выложить
kostysk
Сообщение kostysk »
Приобрел новый двигатель на ось Z нашел за недорого 86BYGH250C (118мм момент 85кг*см ток 5,6А) и драйвер к нему так что вопрос закрыт по моторам, по блокам питания тоже вопрос закрыл, раздобыл блок питания от базовой станции сотовой связи 60V - 20A, пока один но обещали подогнать еще один...
подскажите пожалуйста, какие муфты лучше взять с вставкой или без ?
С вставкой (3152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85195&sid=2fc4afdd1394f1a6f63416810e96b353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.44 КБ)</a>
С вставкой
без вставки (3152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85196&sid=2fc4afdd1394f1a6f63416810e96b353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.08 КБ)</a>
без вставки
klbng
Настоящее имя: Вадим
Сообщение klbng »
kostysk писал(а): подскажите пожалуйста, какие муфты лучше взять с вставкой или без ?
Однозначно берите со вставкой! Второй вариант (те, что без вставки) - маложизнеспособны. Полная мастерская таких рваных валяется от мелких до больших. Как показала практика, даже резиновый шланг лучше, чем алюминиевые муфты без кулачков ;)
i-vengo
Настоящее имя: Артур Варужанович Атанесян
Сообщение i-vengo »
kostysk писал(а):Приобрел новый двигатель на ось Z нашел за недорого 86BYGH250C (118мм момент 85кг*см ток 5,6А) и драйвер к нему так что вопрос закрыт по моторам, по блокам питания тоже вопрос закрыл, раздобыл блок питания от базовой станции сотовой связи 60V - 20A, пока один но обещали подогнать еще один...
Берите со вставкой. Они, конечно же, дороже, но зато не обламываются. Я вначале купил муфты без ставки, но они ломались. У них единственное "преимущество"- это то, что нет необходимости идеально совмещать ось двигателя и швп. Муфта может компенсировать немного расхождения.
А вот с муфтой со вставками у меня поначалу были проблемы. Во время работы муфта расходилась в стороны. Пришлось приделывать стопарные кольца.
Больной, просыпайтесь! Пора принять снотворное...
maxx2000
kostysk писал(а):какие муфты лучше взять с вставкой или без ?
Берите муфты которые подходят по максимальному моменту
kostysk
Сообщение kostysk »
Спасибо, заказал со вставкой.
kostysk
Сообщение kostysk »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Попытаюсь немного поднять свою старую тему. Работу по станку да и мастерскую был вынужден забросить больше чем на год, случилось страшное, я женился… постепенно начинаю работу над станком снова. За прошедшее время четко вырисовались требования к станку и вариант «из того что есть под рукой» уже не подходит. Нужен станок для раскроя плитных материалов, фанера до 20 мм иногда мдф. Рабочее поле нужно 2000х3000.
Вот что есть уже:
По Х и по У моторы FL86STH156-6204A(момент до 122кгс*см)
Драйверы: SMD-78
По Z 86BYGH250C (118мм момент 85кг*см ток 5,6А)
StepMaster v.2,5
Имеются кабелеукладчики, ШВП на Z
Рама планируется квадрат 80х80, портал 100х100, боковые плиты металл 10мм.
Привод прямой рейка модуль 1.5.
Направляющие 20мм.
Выражаю огромную благодарность пользователю LexaK за выложенные на форум модели деталей в компасе.
как вы считаете нудны ли редукторы на привода ? или можно обойтись прямым приводом?
Снимок.JPG (2391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139677&sid=2fc4afdd1394f1a6f63416810e96b353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.05 КБ)</a>
kostysk
Сообщение kostysk »
и еще вопрос, если привод прямой, то шестерни на двигатель 15 зубов или 30 брать?
kostysk
Сообщение kostysk »
пока суть да дело решил, что буду делать привода по Х и по У с редукцией, редуктор ременный, думаю это будет 1:3 не уверен что думаю правильно но пусть будет, в любом случае моторам будет легче.
