3Д принтер AKlion 2
3Д принтер AKlion 2
Наконец то нашел время начать делать себе принтерок :cheesy:
Модель вот такая http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p274520
пока делаю простые блоки и готовлюсь к более сложным
детали немного меняю, делаю как мне проще изготавливать, но в целом все по модели
Тему буду вести постепенно, все процессы зафоткаем :)
Снимок.JPG (8851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=84645&sid=3bd1d5256c62932ef9d314b54611f311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.43 КБ)</a>
ARXITEKTOR
Re: 3Д принтер AKlion 2
Сообщение ARXITEKTOR »
Отличный принтер.
Тоже буду строить.
Пока определяюсь с питальщиками.
Нашел не очень дорогие блоки: в Москве минус Минимальная стоимость заказа в интернет-магазине составляет - 3000 руб.
12В 10 А 682р http://gslight.ru/products/blok-pitaniy ... -120w-ip20
24В 14,5 А 1411р http://gslight.ru/products/blok-pitaniy ... -350w-ip20
24В 16,5 А 1496р http://gslight.ru/products/blok-pitaniy ... -400w-ip20
Теперь определяюсь с электроникой
Сколько стоит доставка с reprapworld ? буду брать плату.
есть ли аналоги экранчиков ? а то больно много хотят.
Самое главное фрезерованные делили никто не считал во сколько встанет ?
Я не считал , делаю себе
Электроника уже выбрана и практически вся получена
думаю еще недельку попилю и начнем собирать
ARXITEKTOR
Электроника та которая рекомендована автором ?
Во сколько примерно обошелся принтер ?
Не, электронику брали на свое усмотрение
электронику брали хорошую, хоть в этом и нет необходимости , но так захотелось
Закупками занимался брат, я не особо вникал в цены
моя задача пилить люминь и собирать :)
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Станки то уже скоро ставить некуда будет ;)
Найдем место, тут еще планы зреют на роутер по дереву, с габаритами 2 на 3 метра :hehehe:
Неделя пролетела, но сделано немного, времени нехватает все же
Закончил с профилями, это очень радует :)
и сделал крепехи с виброразвязкой под моторы
виброразвяку немного изменил, добавил направляющих резиновых колец , что бы исключить касание болтами по креплениям
в профилях и деталях сделал дополнительные крепежные отверсти, что бы было проще собирать
немного фоток как это было :)
профиля.jpg (8647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85466&sid=3bd1d5256c62932ef9d314b54611f311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.28 КБ)</a>
торец.jpg (8647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85467&sid=3bd1d5256c62932ef9d314b54611f311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.74 КБ)</a>
сверление.jpg (8647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85468&sid=3bd1d5256c62932ef9d314b54611f311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.83 КБ)</a>
фаска.jpg (8647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85469&sid=3bd1d5256c62932ef9d314b54611f311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.47 КБ)</a>
пресборка.jpg (8647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85470&sid=3bd1d5256c62932ef9d314b54611f311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.86 КБ)</a>
демпфер1.jpg (8647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85471&sid=3bd1d5256c62932ef9d314b54611f311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.66 КБ)</a>
демпфер2.jpg (8647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85472&sid=3bd1d5256c62932ef9d314b54611f311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.39 КБ)</a>
сделал еще часть деталек
основание портала буду переделывать, слабовата как по мне , прожимается на десятку с неполной загрузкой
к тому же эту на 2 десятки задужило
делал из в95т , снимал понемногу, охлаждал спиртом, но уводка есть
новую сделаю из ак4 1т , высота ребер будет в 2 раза больше
основание портала (8535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86200&sid=3bd1d5256c62932ef9d314b54611f311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
основание портала
приклейка на циакрин (8535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86201&sid=3bd1d5256c62932ef9d314b54611f311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
основание каретки (8535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86202&sid=3bd1d5256c62932ef9d314b54611f311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
основание каретки
IMG_0005[1].JPG (8535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86203&sid=3bd1d5256c62932ef9d314b54611f311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
держалки роликов (8535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86204&sid=3bd1d5256c62932ef9d314b54611f311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
держалки роликов
без загрузки (8535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86205&sid=3bd1d5256c62932ef9d314b54611f311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
без загрузки
с неполной загрузкой (8535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86206&sid=3bd1d5256c62932ef9d314b54611f311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
А как с прикрученными рельсами поведет себя?
Те рельсы гнутся под собственным весом, с ними прочнее вряд ли будет
думаю с высокими ребрами бкдет само то и весу особо не не наберется, у них толщина 2 мм
Chili
Сообщение Chili »
а я думал 12 (размер ,однорядные) рельсы будут :thinking:
Рельсы 9 мм, вполне достаточно для этих задач
продолжаю делать детальки для головы, осталось немного
радиатор ковырял 3 мм фрезой, глубина 25 мм
сделал обнижение на твердосплавной и снимал по 0.3 мм
предварительно прошел 3 мм с длиной 12мм
немного фоток деталек и сборка
осталось немного фрезерных деталек и перейду к токарным, а там наконец то сборка
IMG_0012[1].JPG (8392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86408&sid=3bd1d5256c62932ef9d314b54611f311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
IMG_0013[1].JPG (8392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86409&sid=3bd1d5256c62932ef9d314b54611f311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
IMG_0010[1].JPG (8392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86410&sid=3bd1d5256c62932ef9d314b54611f311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
IMG_0011[1].JPG (8392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86411&sid=3bd1d5256c62932ef9d314b54611f311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
AlexNikov
Коль основание то переделал? Если уже готово - покаж как сделал :D
Не, жду алюмяку от Андрея, у него имеется ак4 1т, везуха
фотос конечно будет, естесно и с нагрузкой :)
Поделал чутка мелочевки, она хоть и мелочевка , но времени отнимает неплохо :)
резьбу м3 резал резцом, сперва попробовал плашкой, но получается несколько просажено по диаметру- 2.8мм
для железа нормально , для дюрали побоялся, что сорвет
корпус нагревателя решил сделать с хомутом, что бы поджимать элемент , он немного овальный
фен на шаговик подачи видимо придется клеить, это самое простое
ролики.jpg (8281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=86595&sid=3bd1d5256c62932ef9d314b54611f311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.37 КБ)</a>
блокролики.jpg (8281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=86596&sid=3bd1d5256c62932ef9d314b54611f311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.4 КБ)</a>
мелочевка.jpg (8281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=86597&sid=3bd1d5256c62932ef9d314b54611f311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.55 КБ)</a>
фен, нагреватель, датчики.jpg (8281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=86598&sid=3bd1d5256c62932ef9d314b54611f311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.41 КБ)</a>
сборка.jpg (8281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=86599&sid=3bd1d5256c62932ef9d314b54611f311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.21 КБ)</a>
Переделал каретку , теперь стала выше в 2 раза, высота ребер 16 мм, материал ак 4 1т
весу набрал 36гр
3 раза клеил :) сперва сделал грубо черновую, потом две стороны доделки , повело около 8 соток
причем одно ребро на 2 сотки, второе на 8
В конце зажал в тиски, в качестве базы -места кареток в упор в стол и пропылил,теперь гуляет около 2- 3 соткок , в общем хорошо
По прочности стало конечно лучше, прогиб всего в 2 сотки, причем нагрузил больше прошлого раза
рельсы крепил на станке, очень удобно :good:
Крепление роликов немного изменил, заместо болтов выточил оськи , вкрутил в каретку на М3
ну и фотки всего этого дела
каретка , выстота 16мм.jpg (8220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86852&sid=3bd1d5256c62932ef9d314b54611f311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.17 КБ)</a>
доработкка плоскости.jpg (8220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86853&sid=3bd1d5256c62932ef9d314b54611f311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.14 КБ)</a>
проверка на прогиб 1.jpg (8220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86854&sid=3bd1d5256c62932ef9d314b54611f311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.96 КБ)</a>
проверка на прогиб с грузом.jpg (8220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86855&sid=3bd1d5256c62932ef9d314b54611f311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.17 КБ)</a>
установка рельс 1.jpg (8220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86856&sid=3bd1d5256c62932ef9d314b54611f311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.57 КБ)</a>
установка рельс 2.jpg (8220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86857&sid=3bd1d5256c62932ef9d314b54611f311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.49 КБ)</a>
оси роликов.jpg (8220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86858&sid=3bd1d5256c62932ef9d314b54611f311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.04 КБ)</a>
крепление роликов.jpg (8220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86859&sid=3bd1d5256c62932ef9d314b54611f311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.92 КБ)</a>
общаа фотка.jpg (8220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86860&sid=3bd1d5256c62932ef9d314b54611f311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.34 КБ)</a>
Screenshot_2016-08-13-21-59-38.jpg (8173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86869&sid=3bd1d5256c62932ef9d314b54611f311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
Последний раз редактировалось nik1 13 авг 2016, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
NKS
Сообщение NKS »
А если ещё немного модифицировать траверсу? ;)
Вернуться в «3D принтеры»
