Проект станка по алюминию 200х250х100 мм
Nonstopich
Re: Проект станка по алюминию 200х250х100 мм
Сообщение Nonstopich »
ArtFactory писал(а):Может быть стоит продумать на этапе проектированиЯ
С такой компоновкой вы попращаетесь с рельсами оси Y (стола) через пару рабочих часов.
Их просто засыпает стружкой. Как вы собираетесь на таком малом пространстве эту стружку от туда вытаскивать?
Для упрощения сборки делают пазы, под соответствующие детали.
Можно на чип.мейкере глянуть идею таких пазов на станке Графа. Можно посмотреть здесь проекты от @Фрезеряги или
@Дрюни.
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
Кол-во теоретиков просто поражает воображение.
Вот в таком режиме рельсы пашут уже пол года, все в норме. Все пугали что будут постоянные клины - вот все жду.
IMG_20160707_212618.jpg (2962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84581&sid=fdaa5807bb14c6008de90fa3d57dd001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.3 КБ)</a>
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Справедливости ради - защита это хорошо и ставить нужно всяко (Леха ты лаки полюбому просто :hehehe: ), но хивины на вектронике моем тож периодически засыпаны стружкой дюралевой по самое не хочу - тьфу тьфу полет нормальный.
пы.сы.
Но я на новом станочке буду делать защиту полюбому :hehehe:
Птица-феникс =)
AlexNikov писал(а): но хивины на вектронике моем тож периодически засыпаны стружкой дюралевой по самое не хочу - тьфу тьфу полет нормальный.
Так так так, стоп) На векторнике не может быть люминиевой стружки, только люминиевая пыль от гравировки! Вот она кстати поопаснее, мелкая и может пролезть под скребки.
Я реально ловил клины. И кареток и швп. Кто дерет дюраль на норм режимах не страшно стружка крупная не лезет в зазор. А вот на мелких станках кто пыль делает это жопа.
20160712_144704.jpg (2949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84583&sid=fdaa5807bb14c6008de90fa3d57dd001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (671.21 КБ)</a>
AlexNikov
Нифига, мы "плачем но грызем свой кактус", по 0,5мм жрем дюральку :hehehe:
Птица-феникс =)
frezeryga писал(а):А вот на мелких станках кто пыль делает это жопа.
К правде сказать, у нас на китаезном 6040 станочке, ШВП клинанула от пыли(именно от стужечной пыли) только через 5лет эксплуатации. Но была говно-гофразащита которая от пыли не сильно спасала, и отсутствие прессмасленки и отверстия под нее. Смазывали только сам винт снаружи редко.
На мультикаме последний раз опора клинанула. И вообще это лотерея я иногда если лезу куда мою швп в керосине да там стружка между шариков кучами просто както она там стирается в пыль пережевывается. И если даже клина нет то ресурс сильно сокращается.
Уборка станка усложняется налетает во все щели что не вынеш все вечно в дерьме.
Птица-феникс =)
frezeryga писал(а):Уборка станка усложняется налетает во все щели что не вынеш все вечно в дерьме.
ну у меня 8атм из пистолета решают эту проблему :good:
Ну да все что на входе в сальник с треском пролетает внутрь. :hehehe:
Птица-феникс =)
frezeryga писал(а):Ну да все что на входе в сальник с треском пролетает внутрь.
Ты опять путаешь гравировальные и фрезерные станки по размеру стружки :hehehe:
А ну на фрезерных нестрашно. Там опасен тока клин оси когда совсем набьется плотно. Но в конкретной теме имеем мелкий станок который будет делать пыль.
Птица-феникс =)
frezeryga писал(а): Но в конкретной теме имеем мелкий станок который будет делать пыль.
Не, мелкие станки для пыли в разделе роутеров. А тут раздел фрезерных станков, значит автор собирается "драть метал" :hehehe: поэтому и не беспокоится о защите
Значит просто наполнится корыто и стол не сможет ездить. В любом варианте с защито й лучше чем без нее.
Птица-феникс =)
frezeryga писал(а): В любом варианте с защито й лучше чем без нее.
Безопаснее, но ощущения не те :hehehe:
AlexNikov
:hehehe:
Да для любителей острых ощущений никакой защиты и все соединения на скрутке.
frezeryga писал(а):Значит просто наполнится корыто и стол не сможет ездить. В любом варианте с защито й лучше чем без нее
Так дырок снизу понаделать, чтобы высыпалось... :)
Бармалей
Сообщение Бармалей »
а что, жоссский станок не может пускать пыль? ну вот понадобилось снять припуск в 3-4 сотки. чо теперь, не резать?
