устанавливать Qbasic и осваивать его интерфейс может оказаться дольше/сложнее, чем на чем-то знакомом сделать. но если нет вообще ничего - тогда ой)
в отправили - симолов возврата каретки не вижу!
ух, до чего же древний файл)
Напиши что отправить, сделаю и сделаю крупный скрин.pup писал(а):а можно скриншот поближе, что ли? там же всё написано. и в мануале всё разжевано.
Скорее всего не получится.aftaev писал(а):Мне нужно: открыл *.bas скомпилировал в ехе и готово
SVP писал(а):Верный путь: накачать мануалов к бейсику, понять как работает и написать на С/C++.
1 ' This program shows how to pull a reading from the gageport
2 ' in the computer mode. the gage can be changed in line 40 by
3 ' modifying the last 4 digits of the string to correspond to the
4 ' gage you want to use. This program just pulls a single reading
5 ' from channel A of a gageport.
6 '
10 OPEN "COM1:9600,N,7,2,cs,ds,cd" FOR RANDOM AS #1 - Открываем ком порт как файл #1 https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/gg264163.aspx
15 PAUSE! = .125
20 PRINT "Press any key to read Gage Port"
22 '
25 WHILE INKEY$ = "": WEND
30 PRINT #1, "A"; : GOSUB 100 ' В канал А... ; Читаем в JUNK
35 PRINT #1, "d"; : GOSUB 100 ' Пишем d ; Читаем в JUNK
40 PRINT #1, "00 0010": GOSUB 100 ' Пишем адрес\номер датчика\прибора; Читаем в JUNK
41 '
42 '
45 PRINT #1, "A"; : GOSUB 100 ' В канал А...; Читаем в JUNK
50 PRINT #1, "r"; : GOSUB 100 ' Пишем r; Читаем в JUNK
55 PRINT #1, "A"; : GOSUB 100 ' В канал А.. ; Читаем в JUNK
60 PRINT #1, "s"; : GOSUB 100 ' Пишем s; Читаем в JUNK
65 PRINT JUNK$ ' Выводим значение (последнее прочтенное) из JUNK на экран
70 END ' Quit
90 '
100
110 T! = TIMER
120 WHILE TIMER < T! + PAUSE!: WEND ' ждем PAUSE
130 LINE INPUT #1, JUNK$ ' Читаем из порта в JUNK https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/office/gg264130.aspx
140 RETURN ' returns to program here
Для проверки роботоспособности девайса хватитnomad писал(а):Сам этот скрипт читает одно значение (или одну строку) с устройства и для вас ИМХО никакого практического значения не имеет
Как уже написали - после каждой строки нужно передавать символы перевода строки 0x0D 0x0A (\r\n). У Вас эти символы не передавались, а девайс скорее всего именно по ним и ориентируется в чтении команды из портаaftaev писал(а):отправлял их через прогу СОМ и что получал в ответ
Тогда ответ на ваш вопрос тут http://www.freebasic.net/aftaev писал(а):Для проверки роботоспособности девайса хватит
./bin/fbc 1.bas -lang qb -x 1.prog
Так как есть второй комп с FDD, то скачиваешь и записываешь на дискеты DOS или Win95 и запускаешь комп с дискеты, qbasic там уже есть. Операция нудная, но дискеты эти пригодятся еще не раз.aftaev писал(а):Поставил Qbasic версию 645... - не работает, Поставил версию 456...
Файл - открыть - выбрал нужный файл.
F11 - все откомпилировалсь без проблем, создал ЕХЕ файл.
На экране пишет нажмите кнопку, жму появляется 0.
Все что требовалось узнать что нужен Qbasic
