Мой ЧПУ по дереву 777-6 от 777lg.ua он же TWITTE
Kamerton
Настоящее имя: Антон
Re: Мой ЧПУ по дереву 777-6 от 777lg.ua он же TWITTE
Сообщение Kamerton »
Predator писал(а):Заметили :)
https://www.youtube.com/watch?v=EHX7NZS8zAI
У меня система охлаждения этого-же производителя, работает нормально, греется в жару только. На входе стоит кран немного поддавил. Радиатор в 2 раза больше чем на фото выше.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
Дрюня писал(а):Из за кордона покупать не умею и нет у меня счёта ни в одном банке, живу ещё в ХХ веке.
зачем из-за кордона, вот например
http://viaaqua.torgg.com/collection/vnu ... un-jp-022f
http://zookorobok.com.ua/aquariumistika ... a-do-100-l
сама по себе помпа - мелкая хренька сверху, длинный прямоугольный фильтр отцепляем (или в крайнем случае вполне отламываем).
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Такая дома валяется, не слабовата будет? И если её устанавливать не погружая в воду на долго хватит?
arkhnchul
насчет слабовата - у меня примерно аналогичные две штуки, одна, как писал , справляется со шпинделем, вторая проверена и останется на CO2 лазере. Но "не погружая в воду" заставить ее что-то качать не получится вообще, для нормальной работы нужно утопить сантиметров на 10-20.
Проф
Сообщение Проф »
Извините может не в тему, но не хотел плодить темы.
У меня полосы на оси z. Станок 707-2. Ув ГУРУ Подскажите нубу с чего нужно начать, чтобы устранить подобные проблемы?
Вот пример работы УП 124х99мм, фреза конусная с шаром 1мм (r-0.5) двухзаходная ,скорость подачи 1500 мм/мин.
Извините за качество снимка фотик разряжен оказался, фоткал телефоном.
Проф писал(а):не хотел плодить темы.
А напрасно.
Проф
Сообщение Проф »
Да и полосы не стабильно проявляются и УП вроде нормальная.
Учту замечание и чуть позже открою тему.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Проф, Саша, создайте рядышком тему по типу "Мой ЧПУ по дереву 777-2" и там подробно с фотками покажите ось Z. Если это тот станок который с Ютуба, я бы смотрел на проворот муфты и крепление подшипника+винта ШВП. Станку наверное пару тройку лет и там скорее всего крепление винта как у меня...
Проф
Сообщение Проф »
Ув. Дрюня! Скажите куда у вас подключены концевики? Используете ли вы заводские настройки или сами мач настраивали?
Хотел сделать Программные приделы стола, пока концевиков нет, а кнопки включения не нашел.
Вот фото моего(заводские настройки) мач:
IMG_20160702_132932.jpg (4729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83835&sid=f4031b90127ee9a46e6ac3f934640b7a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (732.85 КБ)</a>
Вот что не могу найти:
mach3_vnc.jpg (4729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83833&sid=f4031b90127ee9a46e6ac3f934640b7a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.01 КБ)</a>
Вот фото платы (роде как у вас):
IMG_20160702_132224.jpg (4729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83834&sid=f4031b90127ee9a46e6ac3f934640b7a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (893.87 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
С заводских настроек я взял только номера пинов и прописал себе в Mach3. Пользуюсь скринсетом от Миши Юрова, привык к нему уже http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=2650
До концевиков ещё руки не дошли, там нужно будет прописать пин в инпут сигнал и настраивать хомлимиты.
Не помню сейчас как Mach3 без концевиков и обнуления при старте понимает машинный "0", где включил программу там и ноль?
Проф
Сообщение Проф »
Дрюня писал(а):Не помню сейчас как Mach3 без концевиков и обнуления при старте понимает машинный "0", где включил программу там и ноль?
У меня машинный ноль и сбросить трудно, при выходе сохраняюсь и ноль всегда на месте.
Просто кто-то на форуме писал , что без концевиков уже два года работает и доволен(я так понимаю без баз).
Дрюня писал(а):До концевиков ещё руки не дошли
Я имею в виду куда подключены были к блоку управления раньше?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Ноль наверняка сбивается, шаговики то при включении становятся в удержание с поворотом на шаг в какую то из сторон (если я правильно понимаю процесс). На деревяхах может и не заметно...
Проф писал(а):Я имею в виду куда подключены были к блоку управления раньше?
Наружу корпуса выведен разъем типа "наушники", к нему концевики подключены были. На плате нужно будет ещё раз глянуть, похоже где и на вашей - белый разъём возле силовых.
Проф
Сообщение Проф »
Дрюня писал(а): с поворотом на шаг в какую то из сторон
Главное чтоб за границы поля не пытался уехать. Я еще не так уж освоился, бывает запаришься и команду дашь не туда(знак не тот), или координаты не там обнулишь :)
А концевики какие лучше из бюджетных, имею в виду цена/надежность?
Если не трудно скинете схему подключений (когда руки дойдут), а то у меня никакой документации на руках нет от БУ станком, а там три провода задействовано(куда какой :thinking: )?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
На моём маленьком станке стоят такие LJ12A3-4-Z/AY, но наверное буду переходить на механические...
Проф
Сообщение Проф »
Дрюня писал(а):на механические...
Причина?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Причина - по непонятной причине за год три штуки вышло из строя. Причём работают, потом пару дней не трогаю станок - включаю и не работает датчик...
Не думаю что они точнее механических работают, поэкспериментирую.
Проф
Сообщение Проф »
ГерКон не подойдет?
Проф писал(а):ГерКон не подойдет?
Если железяки не обрабатывать, в качестве ограничивающих датчиков (лимитов) герконы подойдут. Иначе магнит стружку собирать будет.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Сегодня взял доску от поддона (сосна)
IMG_9305.JPG (4473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84279&sid=f4031b90127ee9a46e6ac3f934640b7a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.69 МБ)</a>
и сделал тестовый рельеф. Первый деревяшечный рельеф в моей жизни :hehehe: .
Я, если честно, был приятно удивлён, так как всё получилось с первого раза, без смещений и ступенек.
IMG_9404.JPG (4473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84288&sid=f4031b90127ee9a46e6ac3f934640b7a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
IMG_9405.JPG (4473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84289&sid=f4031b90127ee9a46e6ac3f934640b7a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
IMG_9406.JPG (4473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84290&sid=f4031b90127ee9a46e6ac3f934640b7a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
IMG_9409.JPG (4473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84291&sid=f4031b90127ee9a46e6ac3f934640b7a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
IMG_9392.JPG (4473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84280&sid=f4031b90127ee9a46e6ac3f934640b7a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
IMG_9393.JPG (4473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84281&sid=f4031b90127ee9a46e6ac3f934640b7a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
IMG_9394.JPG (4473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84282&sid=f4031b90127ee9a46e6ac3f934640b7a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
IMG_9395.JPG (4473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84283&sid=f4031b90127ee9a46e6ac3f934640b7a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
IMG_9396.JPG (4473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84284&sid=f4031b90127ee9a46e6ac3f934640b7a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
IMG_9398.JPG (4473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84285&sid=f4031b90127ee9a46e6ac3f934640b7a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
IMG_9401.JPG (4473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84286&sid=f4031b90127ee9a46e6ac3f934640b7a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
IMG_9402.JPG (4473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84287&sid=f4031b90127ee9a46e6ac3f934640b7a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
Есть косяк на внутренней рамке ближе к верхнему левому краю. Стал разбираться в чём дело, оказалось так сделана рамка в модели.
модель.jpg (4473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84294&sid=f4031b90127ee9a46e6ac3f934640b7a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (497.12 КБ)</a>
Теперь мне немного жалко, что это всего навсего сосна и скорее всего она растрескается...
По времени рельеф 205 х 130 мм делался 8 часов, много это или мало не знаю. Как по мне - много, буду учиться быстрее, может шаг 0,05 маленький, а может ещё чего. Делал морковкой R0,5 с шагом 0,05 мм, подача 50 мм/сек, врезание 25 мм/сек, в один проход без черновой.
Фаил был 35 мб, Mach3 чуть не откинул ласты, спасла кнопка отключение графики на Мишином скрине.
Нужно к своему циклону приделать вытяжку (улитку), так как бытовой пылесос 8 часов подряд не захотел гонять и теперь вся комната в пылюке.
Охлаждение немного переделал, заменил помпу на погружную (пока всё на соплях). Без включения шпинделя жидкость не греется, а вот за 8 часов работы шпиндель нагреля значительно сильнее чем температура в комнате.
Щупал во время работы жигулёвский радиатор, а он "холодный", греется лишь камера в которую входят штуцера. Похоже жидкость не проходит через трубки с ламелями, а просто входит в бачок и сразу идёт на выход. В жигулях то патрубки потолще чем в шпинделе и наверное там радиатор работает получше. Попробую заменить радиатор, есть у меня пара штук от оконного кондиционера, там система без боковых бачков, а трубка с замкнутым контуром.
Вот такой вот промежуточный отчёт.
Сообщение shalek »
Дрюня писал(а):Делал морковкой R0,5 с шагом 0,05 мм, подача 50 мм/сек, врезание 25 мм/сек, в один проход без черновой.
Шаг можно 0.1-0.12 ставить. Подачу максимум чего станок может. Скорость сам обрежет. Врезание на малой подаче. Растр. Поперек волокон. Вручную первые пару строк снижаем до 20-30 процентов, а потом сразу сто можно.
И сосна не самый лучший материал.
Дрюня писал(а):По времени рельеф 205 х 130 мм делался 8 часов
Шаг больше сделаешь быстрее будет. 10% от Диаметра кончика морковки.
А так - Зачет!
Я самую первую резал из осины :idiot:
DSCN2616.JPG (4468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84297&sid=f4031b90127ee9a46e6ac3f934640b7a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.37 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
