А вот кому трубочек?
Есть практически неограниченное количество (ограничено только во времени) разных трубок с зажимами:
Все они имеют внешний диаметр 6мм и внутренний 4мм, материал не помню как называется, используется в медицине для всяких стерильных дел (эти из-под раствора глюкозы). Прочность довольно высокая, запросто можно на них вешатся, причём по двое. :) У меня не хватает здоровья порвать такую трубку даже если встать на один конец ногами и тянуть обеими руками.
1. Трубка длиной 3.65м с наконечниками, вставляются друг в друга, несколько таких трубок можно легко соединить в одну длинную.
20160626_200601.jpg (11666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83479&sid=74fdcb67d4c1751ff3271794bd3574ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.26 КБ)</a>
20160626_200618.jpg (11666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83480&sid=74fdcb67d4c1751ff3271794bd3574ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.03 КБ)</a>
2. Трубка длиной 3.0м с белым наконечником
20160626_201404.jpg (11666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83482&sid=74fdcb67d4c1751ff3271794bd3574ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.55 КБ)</a>
3. Короткие трубки длиной 0.8м с синими наконечниками
20160626_201357.jpg (11666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83481&sid=74fdcb67d4c1751ff3271794bd3574ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.41 КБ)</a>
4. Трубка длиной 0.9м с разветвлением (0.4м+2х0.5м)и двумя синими наконечниками.
20160626_201417.jpg (11666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83484&sid=74fdcb67d4c1751ff3271794bd3574ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.92 КБ)</a>
5. Трубка длиной 1.4м с ответным наконечником для "первой" трубки. На длине 0.7м имеет ответвление длиной 0.1м с синим наконечником.
20160626_201412.jpg (11666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83483&sid=74fdcb67d4c1751ff3271794bd3574ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.14 КБ)</a>
Синие наконечники герметично соединяются с белыми (кроме "первой" трубки) по резьбе, достаточно одного оборота.
На всех трубках есть как минимум по одному пластиковому зажиму, который может надёжно передавливать трубку закрывая проток. Желающим могу дать зажимы без трубок - подходят к тем, что обычно используют для охлаждения шпинделей.
Все трубки отдаются бесплатно за самовывоз.
Если хотите, чтобы я их куда-то отправил, то придётся оплатить пересылку, ну и как-то мотивировать мой поход на почту. :)
Upd:
Десяток трубок №1 весит чуть меньше гилограмма.
Рядом с домом обнаружился офис СДЭК...
За сутки набираются трубки в таком количестве:
1 - 2 шт.
2 - 1 шт.
3 - 2 шт. (как на фото)
4 - 1 шт.
5 - 1 шт.
Трубки накапливаются только если есть заказ на них, иначе выбрасываются.
P.S. Ещё есть мешки из такого-же материала ёмкостью 5л с белым наконечником и некоторое количество мешков ёмкостью 15л с наконечником для "первой" трубки.
sidor094
Re: А вот кому трубочек?
Сообщение sidor094 »
А откуда вывозить?
эксезьмуа, месье наверно правилс нечиталс
поехали в Карантин? :) сам пойдешь, или как? :hehehe:
Карабас
Сообщение Карабас »
UAVpilot писал(а):Все трубки отдаются бесплатно за самовывоз
А это чаво?
А это чаво?
Значит не заметил :wik:
sidor094 писал(а):А откуда вывозить?
м. Сокол или м.Октябрьское поле.
NightV писал(а):3. должно присутствовать описание способов оплаты и доставки
Чукча - песатель?.. :)
UAVpilot писал(а):самовывоз
Дописал по количеству.
UAVpilot писал(а):запросто можно на них вешатся, причём по двое.
А что, были уже прецеденты? :hehehe:
Такие трубочки давление 4 атм. держат, проверено. Может и больше.
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Сообщение Patriot »
Называется инфузионной системой. В аптеке стоит от 10 до 17 рублей стоит:) Это как пианино - даже за самовывоз дорого :-D Но в любом случае автору за щедрость + :)
Patriot писал(а):Называется инфузионной системой.
Не, в инфузионной системе трубки тоньше, примерно ф3х1.5, хотя материал тот-же.
Эти от системы автоматического перетониального диализа
Карабас
Сообщение Карабас »
Patriot писал(а):Это как пианино - даже за самовывоз дорого
Кому очень надо и рядышком - приедет. На систему охлаждения в самый раз. Ничего не боится( акромя кислоты).
Patriot писал(а):Это как пианино - даже за самовывоз дорого :-D
Мусоропровод на кухне, так что выбрасывать вообще не напрягает. :)
Сообщение shalek »
UAVpilot писал(а):так что выбрасывать вообще не напрягает.
Или рыбок в свободное время наделать.
2084663.jpg (11362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83574&sid=74fdcb67d4c1751ff3271794bd3574ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.3 КБ)</a>
713bf08a4445ebb8f59bf786ada094e5.jpg (11362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83573&sid=74fdcb67d4c1751ff3271794bd3574ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.93 КБ)</a>
12acbc95e3380b91c584eb61e38c8038.jpg (11362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83572&sid=74fdcb67d4c1751ff3271794bd3574ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.56 КБ)</a>
0_93ec2_7493738d_orig.jpg (11362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83571&sid=74fdcb67d4c1751ff3271794bd3574ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.18 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Давным-давно, делал таких рыбок и чертиков. Тут нашел несколько штук в мешке на балконе, теперь дети играют :)
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
самую большую коллекцию спичечных коробков собрала Клавдия Мухина,проработавшая 40 лет в поликлинике на приёме анализов!
навеяли мне ваши трубки!
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
UAVpilot писал(а):Есть практически неограниченное количество (ограничено только во времени) разных трубок с зажимами
Я не понимаю! Классная вещь! Для подачи СОЖ, тумана или воздуха самое то! Перебил, порезал, повредил--нахрен выбросил, и новую поставил. Себе для хозяйства обязательно попрошу, тем более на ул. Гамалеи часто бываю.
А этой хреновиной с загогулиной можно вообще подачу регулировать, и бак для СОЖ не нужен! Только насос топливный в цепь правильно поставить надо, и автоматику... Но это начальная школа для здешних спецов по CNC-делам.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
какие на них иголки нацепить можно, интересно?
На некоторых уже есть пластиковые иглы - см. первую фотку. :)
Если имеются в виду медицинские, то наверно никакие, хотя надо пробовать... Эта система и иголки вместе не применяются.
Бармалей
http://kammed.alloy.ru/products/localsection-187289/
во!
мне трубочек, короче. ща в лс напишу.
Вернуться в «Продано»
